1,2 er nach Stop-Start plötzlich tot
heute plötzlich nach längerer Fahrt in der Stadt geht der Motor unmittelbar nach Eco- Stop und Wiederanlassen plötzlich aus. Fahrzeug ist komplett tot, Schlüssel raus -rein-drehen- nichts, keine Warnblinkanlage, keine Anzeige im Kombiinstrument, Heckklappe geht nicht auf - so als ob die Batterie abgeklemmt worden wäre. Bin durch den Innenraum zur Batterie und habe den Minuspol abgeklemmt. Beim Wiederanschließen deutlich sichtbarer Funkenüberschlag zwischen Batterie und Polklemme, als ob starke Leistung gezogen wird. Fahrzeug springt an und fährt - bin dann erst mal ohne Eco-Modus weitergefahren. Habe geparkt und konnte nicht mit der FB abschließen. Erst nach dem zweiten Abstellen des Wagens konnte ich mit FB absperren.
Die letzte GGE mit allem Drum und dran habe ich vor wenigen Tagen gemacht. Da gab es vor der GGE folgende Fehler in den Steuergeräten:
Donnerstag,09,April,2015,16:49:14:58510
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20150118
Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Kilometerstand: 208720km
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 38749DD418B705E197B-2572
4 Fehlercodes gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 931 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
Codierung: 01035
Betriebsnr.: WSC 28339
VCID: 3E788BCC3A933BD15D7-5120
WAUZZZ8ZX3N030521 AUZ7Z0C2373874
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 AC
Bauteil: Komfortgerát TA5 1310
Codierung: 06720
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 07162E2825C9BA192E1-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
1 Fehler gefunden:
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8Z0 035 186 F
Bauteil: concert II GRO 0008
Codierung: 00001
VCID: 3F86F6C83D9932D9561-4B00
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Ende----------------------------(Dauer: 04:02)-----------------------------
Nach dem Löschen der Fehler und dem Durchführen der GGE ein erneuter Scan:
1 Fehler gefunden:
--------------------------------------------------------------------------Die Batterie ist eine Banner P8042 80Ah 700A, ca. 3 Jahre alt und der Batterietester sagt sie ist bei 80% Ladekapazität, also an der Batterie kann es nicht liegen.
Vor wenigen wochen hatte ich auch schon mal Probleme die ich hier in einem anderen Beitrag beschrieben habe unter "Verschiedene Störungen".
Kann es sein das irgendwelche Steuergeräte altersbedingt schlappmachen?
Bearbeitet von sisebas
Schreibfehler
Dann kann man doch da auch weitermachen. So muss man erstmal wieder in der Thread wechseln. :confused:
na ja, mitten im Verkehr auf der Kreuzung tot ist schon mehr Aufreger als "mehrere Störungen" - und passen die Beiträge wirklich zusammen?
Gut, wenn du meinst das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
ja die Spannung war bei der GGE am Kupplungsgeberzylinder mit 3,72 Volt recht niedrig und der Kriechpunkt musst 5 mal angelernt werden. Denke also das er deswegen da nicht mehr schaltete.
Meinst Du bei der KNZ Spannung 1,72V? Schleifpunktsuche sind doch immer 5 Durchgänge?!
Bye
pax
ja genau, aber 5 Durchgänge wollte er zum ersten mal, sonnst immer nur 2 oder 3.
Die Eintragungen im Fehlerspeicher sind wohl bei vielen A2 zu finden.
Meines Ermessens hat keine der Meldungen etwas mit Deinem letzten Ausfall zu tun.
Mein Nachbar hatte jüngst seinen historischen 6er BMW mit 1 jahr alter Batterie nicht zum Laufen bekommen.
Ursache war Korrosion an den Kontakten.
Es kann gut sein, dass das bei Dir genauso ist.
Kontakte lösen.
Mit etwas Schleifpapier die Kegel an der Kontaktfläche anschleifen. (Batterie aussen und Klemmen innen)
Anklemmen und den Bereich der Kontakte mit Batteriepolfett benetzen. Das Fett lässt den Sauerstoff, der zur Korossion gebraucht wird nicht ans Metall.
Nicht die blanken Pole, da das Batteriepolfett mehr oder weniger gut isoliert.
Die Steuergeräte sind bis auf das ABS Mk60 unauffällig - das hast du aber gar nicht drin.
@pax,
probier mal relativ kurz nach dem Anlernen des Kriechpunktes wieviele Durchgänge dann abgefragt werden - ich bin mir sehr sicher, dass da keine 5 Mal angefordert werden.
Kontakte lösen.
Lieber Flo, du lagst wohl richtig! Der Minuspol war schön fest und wenig oxydiert, aber der Pluspol unter der Abdeckung - mhh wie soll ich's sagen - der war einfach nicht fest! :peitsch: - war wohl nie fest, wurde seit dem Einbau nicht mehr angefasst, wie peinlich.
Danke an alle!
    2. 6.970
    3. 844
    4. 413
    5. 6.970
    6. 5
    7. 8
      Ventilschaftdichtungen
    8. 8
    9. 549
