Mir ist ein T4 zugelaufen, der doch einiges an Rost hat.
Ich will ihn nicht für die Ewigkeit fit machen, aber "son büschen" wollte ich schon dagegen tun.
Habt ihr ein paar Tips?
bei Rost auf dem Blech (Fabia) mach´ ich folgendes:
1. mit einem Messer aufgeblühten Lack abkratzen und den losen Rost
2. Brunox Epoxy auftragen. In einen Plastikbecker sprühen und mit einem Holzspan tupfen, nach 24h ein zweites mal. Wenn es sich bläulich färbt hat der Rostumwandler reagiert, wenn es aussieht wie Honig war kein Rost mehr da.
3. Decklack tupfen, ebenfalls mit einem Holzspan. Am besten erst vier Wochen später, dann ist die Brunox-Schicht etwas rauher und der Lack haftet besser. Decklack muss aber unbedingt drauf.
Perfekt wird es so natürlich nicht, aber solange die Roststellen nicht grösser als 1cm sind find ich das ok. So hast Du immerhin sichergestellt dass es nicht weitermacht - vorrausgesetzt es sind noch keine Löcher drin.
Was ist denn alles rostig? Tankdeckel? Radläufe? Schweller? Schaden durch unsachgemässes Beladen?
Bearbeitet von Sepp
blaülich
Na super Beschreibung.
Na nun mal im Ernst.
Hat er Durchforstungen, Oberflächenrost, Rost von außen, Rost von innen.
Bilder wären tatsächlich am besten um weiteres zu sagen.
Mit freundlichen Grüßen Michael
@ Sepp und Jopo
So in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Werde mich da 'mal
durchlesen und die Stellen dann peu à peu bearbeiten.
" Durchforstungen";) hat er nicht.
@ heavy-metal: geniale Firma, aber soweit will ich noch nicht gehen. Obwohl der Bus für mich ähnlich viel Kultstatus wie der A2 hat.
Die Linksammlung der Fa ist schon Klasse. Es gibt viel zu lesen.:)
@ Nachtaktiver: Volltreffer! Genau die Stellen sind natürlich befallen.
Na ja, mich hat keiner gezwungen.
Hast du mal im web unter vwbuswelt.de oder t4forum.de
nach Rostbeseitigung gesucht?
Die sollten da passende Lösungen für deine (oder besser
für die T4-) Probleme haben.
A2magica
-meinem LKW sind diese Probleme mit Fugenrost völlig fremd,
da er auch auf der linken Seite eine Schiebetür hat :D-
:janeistklar:
    2. 10
    3. 10
    4. 11.416
    5. 10
    6. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    7. 10
