Verkaufe ANY-Motor aus 2002er 1.2 TDI ca. 260tkm
Der Motor wurde 2018 aus einem Schlachtfahrzeug mit hoffnungslosem Hagel- und Getriebeschaden ausgebaut. Er lief bis zum Ausbau einwandfrei und hat bis dahin regelmäßige Ölwechsel mit Filter vom Vorbesitzer (ein Studiendirektor) in einer Fachwerkstatt erhalten. Seitdem wurde er trocken auf einem Rollbrett in einer Einzelgarage eingelagert. Es fehlen Ölstandssensor und Zahnriemenabdeckung. Weitere Teile vorhanden. Nur Abholung möglich. Standort ist Tübingen. Preis: 150€ -
63
Weil das deine Konstruktion ist. Du hast einen Kragarm gebaut Du spannst über eine Schraube ein Werkstück ein und belastet es außerzentrisch wechselseitig. Wie gesagt, wenn du das Lager original lassen willst, versuch die Belastung direkt in den Träger zu leiten: Sind nur meine Gedanken -
10.105
Ja, ich würde es verstehen, wenn es eine „leere Hütte / Beamtenausstattung“ wäre, aber ich mische mich NICHT ein! Es ist sein „Untergang“ (ich habe ihn gewarnt und versucht ihm den Müll auszureden - mehr geht nicht innerhalb des GG). -
10.105
Verbale Blutgrätsche! Lustig, daß es auch die Teslas erwischt. Ich habe gedacht, die wären wertstabiler als so Gelump von VW oder so. Unser Nachbar hat die 1. Edition vom ID3 mit dem Campinggestühl, welches schon im Neuzustand runtergerockt ausschaut. Ich möchte nicht wissen, wie das nach > 5 Jahren daherkommt. Die Dinger kann man dann wahrscheinlich nur noch als Sondermüll entsorgen.- 2
63
Wie kommst du drauf dass hier etwas biegeweich ist? Dadurch dass sich die Schraube samt Halter verbiegen könnte? Durch die Verschraubung mit dem Vollmaterial dient es ja als zusätzliche Auflagefläche ohne das Lager per se durch Hitze oder irgendwas zu beeinflussen. Der Halter wird mit dem Alu in den Längstreger verschraubt und Ich halte die Kräfte auch für vernachlässigbar solange die 3 Punkte verwendet werden und das Lager sauber sitzt. Ich wollte zumindest nicht dran rumschweißen und was haben was auch nochmals verwendbar ist. -
10.105
Wenn ich das bei mobile.de eingebe bekomme ich den ersten für 23k vom Händler dann springt es 26, 27 bzw 29K. 8 Autos. Ab 30k kommen die ersten Long Range Vom Händler mit 1 Jahr Gewährleistung, wenn nicht Garantie. Da muss ich nun sagen: Was erwartet er ??? Dafür verkaufe ich es doch dem Händler. 10,20 oder 30% Nachlass "und du machst das alles". Klar ggf. weniger Wertverlust, aber das war das Risiko beim Kauf eines E Autos ohne den Gebrauchtmarkt zu kennen. -
10.105
Es ist ein schwarzer Model 3 Standart Range (325PS), EZ 06/2021, knappe 40000km gelaufen. Sie bieten ihm 21000€, dafür gibt er ihn nicht ab. Davor registriert er einen YouTube-Account und schubst das Ding live auf YouTube die Skipiste runter -
63
Kurz schweißen.... paßt... hat keine Luft und wackelt nicht. Wenn du eine Schraubkonstruktion willst, bastel in CAD einen Flansch den du mittig auf das Aluteil schraubst und der ein neues Gewinde nach oben anbietet. Die Kräfte sind ja in vertikaler Richtung und genau in der Richtung ist deine Konstruktion biegeweich -
63
So, nun gibt's von mir noch ein Update da ich das Lager Motorseitig auch endlich umgebaut habe. Was mir hier teils nicht passte, war die abenteurliche Lösung mit Unterlegscheiben o.Ä. da das Polo Lager ja eine leicht andere Form hat. Die Lösung entnehmt ihr den Bildern. Ein Freund hat mir ein Teil in CAD erstellt und aus dem Vollen fräsen lassen. Dies ermöglicht das Lager sauber am 3ten Punkt zu verschrauben. Leider hat sich in der Zeit wohl das Getriebelager etwas zu sehr bewegt, oder ich hab das Drehmoment falsch genommen. Einer der Stege zeigt zumindest entlang des Gewindes der Schraube einen Riss. Heißt für mich, das werde ich wohl nochmal machen. Es könnte aber auch von anderen Defekten stammen, daher möchte ich nicht direkt auf die Qualität der Lager schließen. Gruß, Mo -
Stoßdämpfer/Federn Hinterachse - Empfehlung
Hallo, Bilstein B4 und Spidan Federn. Gruß Artur
