Ausbau Mittelkonsole der Schalttafel
Hallo allerseits,
Haben wir irgendwo eine Anleitung, wie man die Mittelkonsole der Schalttafel ausbaut? Die Vorarbeiten wie Ausbau von Luftausströmern, Radio, Klima, Ablage usw. sind mehrfach beschrieben und kein Problem. Im Reparaturleitfaden aus erWin ist nur die Demontage der gesamten Schalttafel, die Mittelkonsole wird nicht gesondert beschrieben.
Findest du über das Suchfeld rechts oben zum Beispiel, oder über Google.
Danke für den Hinweis, das hatte ich auch schon versucht. Die meisten dieser Artikel beschäftigen sich mit der Mittelkonsole auf dem Fahrzeugboden zwischen den Sitzen.
In diesem Thread geht es aber tatsächlich um das gesuchte Thema, und demnach scheint der mittlere Teil eingeklebt zu sein. Das würde natürlich erklären, warum es keine gesonderten Anleitungen dazu gibt :(
Ich habe aber vor einigen Tagen hier im Forum ein Foto gesehen, was ich nicht wiederfinde. Da war genau dieses Mittelteil drauf, ausgebaut. Es ging um die Nachrüstung von 1-DIN auf 2-DIN, und der Autor wollte die ganze Fummelei mit den Umbauten in den Schächten ganz in Ruhe ausserhalb des Autos vornehmen. Den hätte ich gerne gefragt, wie er das Mittelteil demontiert hat.
OK, somit ist dieses Problem durch Unmöglichkeit gelöst. Danke an alle Helfer!
Der Umbau auf Doppeldin ist ja sonst möglich:) auch der Einbau ohne Rahmen.
Guten Morgen,
wie bekommt man bitte die halbrunde Verkleidung im Bereich der Schaltung ab?
Ich meine das Teil, das mit der Mittelkonsole verbunden ist und in Richtung Handbremsknopf zeigt.
Danke!
Verkleidung Schaltung.pdf
Bearbeitet von McCoy
Gar nicht. Oder anders gesagt: Es ist nicht vorgesehen dieses Teil demontieren zu können. Es ist angeschweißt, d.h. du musst die Kunststoffschweißpunkte auftrennen dann kannst du es abnehmen. Hinterher musst du es entweder wieder mit Kunststoff anschweißen oder kleben.
GuMo und Danke für die Info.
Lassen sich die Schweisspunkte im eingebauten Zustand lösen, oder muss hierzu die komplette Mittelkonsole ausgebaut werden?
    2. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 8
    4. 8
    5. 9
    6. 11.424
    7. 8
    8. 8
    9. 9
    10. 9
