Frage !
Ich habe den Komfortblinker nachgestüstet!
Wie bekomme ich das Relais in die Relaisträger ???
Gibt es da ein Trick ??
Das mit gelieferte Teil passt da einfach nicht ein !
Frage !
Ich verstehe dein Problem gerade nicht so wirklich. :kratz:
Das original Relais kommt wieder an seinen Platz und das Zusatzteil baumelt frei davor...
Danke für den link !
Aber so Richtig wird mir da nicht geholfen !
Wie man dort lesen kann wird das Relais fürs Komfortblinken einfach hinter den Aschenbecher gelegt !:cool:
Das Kabel ist aber lang genug um es bis zum Sicherungskasten (Relaisträger) zu führen.
Deshalb die Frage hat jemand dort schon das Relais eingeklippst ??
Wäre nämlich eine saubere Sache !:)
Das Zusatzteil soll nicht baumel !!:rolleyes:
Sondern in den Relaisträger hinter den Sicherung einbaut werden.
Das Kabel ist extra so lang das es passen würde.
Aufgeräumt is aufgeräumt. Kann ich verstehen. :)
Ist nicht so einfach, den passenden Relaiträger zu finden, da es einfach jede Menge von den Dingern gibt.
Das einfachste wird sein, wenn du mal schaust, ob im Relaisträgerhalter beim Sicherungskasten schon irgendwo ein Relaisträger verbaut ist, in den du das Relais stecken könntest. Dann kannst du nämlich diesen Relaisträger raus ziehen und die Teilenummer ablesen. Du solltest vorher aber die Batterie abklemmen, nicht dass durchs ausprobieren etwas kaputt geht.
Wahrscheinlich könnte das hier passen:
TN: 443937527
Aktueller Preis etwa 8EUR
Ist bereits fürs Hupenrelais verbaut. Dieses hat die Nummer 373 oder 643.
Bild und welche Pins du dafür brauchst gibts hier: Stecker - Sicherungskasten, Relaisträger, Schalter
  • 2 Monate später...
  • 7 Jahre später...
Hallo, der Vollständigkeit halber, über den zwei Reihen der Relais befinden sich noch eine Aufnahme für den Sicherungshalter 4A0937530 und zwei Aufnahmen für den oben genannten Sockel der dem Komfortblinkersatz beiliegt: 443937528
Man muss also keinen anderen Sockel kaufen
Der Sockel der beim Komfortblinkersatz dabei war, passt leider nicht in den Relaisträger.
Deshalb habe ich mir einen anderen gekauft . Frag mich jetzt nicht welchen ist schon so lange her.
Richtig, der Relaissockel mit der genannten Nummer passt nicht _in_ den Träger, er kann aber an den Träger angereiht werden, siehe Fotos.
Das ist insofern durchaus nützlich als sich hier die Standard VW Träger aus zB T4 verbauen lassen
Beim Komfortblinker Nachrüstsatz musste ich allerdings den Kabelsatz verlängern um entlang des original Kabelbaum vom Blinkrelais zum Sicherungskasten zu gehen.
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    2. 74
    3. 116
    4. 116
    5. 21
    6. 5
      Skurriler Motorschaden 1.4 16V BBY - Tipps gesucht!
    7. 5
    8. 5
    9. 5
    10. 35
      Youngtimer und Versicherung
