Tankentlüftung
[1.4 TDI AMF] Motor springt nicht mehr an
Kurze Frage an die Runde: bei 360tkm (also in einem Jahr) ist der Zahnriemen wieder fällig. Die Überlegung ist, dann gleich auch die PD-Elemente neu abzudichten, Klemmkonus einbauen und die Nockenwelle gleich neu zu machen. Einwände, Ergänzungen oder Ideen dazu? -
55
[1.2 TDI ANY] hydraulic oil pump constantly running
I found lot of information about pump unite O rings,but not gears selector. P.S. Finally found it in Wiki. Thanks -
55
Have you looked in the wiki ?? Imho are their the dimensions -
45
55
I can't find gears selector O rings measurements or parts numbers. Can someone have this information or show where i can find it. Thank you -
45
145
Motorlüfter läuft nicht
11,5 V ist Lüfter Stufe 1, also alles ok. Schon mal Spannung direkt an den Lüfter gelegt? Ich vermute Kohlen abgenutzt oder stecken geblieben. -
145
...und noch einmal, bei mir liegen leider nur 11,5 V an den der linken Motorlüfterbuchse an, auf was deutet das hin? Motorlüfter ist abgezogen und Motor läuft. Lüfter lief nicht, ist also 11,5 V zu wenig oder müsste Lüfter ev. langsam laufen? Zwischen den mittleren Steckern auf dem Steuergerät liegen die geforderten 14,5 V an. Sind eigentlich die Lüfter 8Z0 959 455 C und 8Z0 959 453 identisch?
