11. Mittelhessen Schraubertreffen - Terminfindung
11.396
Bei mir war es letztlich der Kat, aber ich habe vorher "alles" geprüft. -
Wenn das alles ok ist, muss es der Abgasstrang sein, wenn Lambda zu hoch ist? -
Dann auf jeden Fall drin lassen, Zahnrienem wechseln und die Kette beim nächsten Zahnriemenwechsel bei 250k mit einplanen. bei 149k ist die mit sehr hoher Wahrscheoinlichkeit noch für mindestens 100k + gut! -
+ Ölpumpenkette kommt das mit 2000 doch dann hin? -
Hier geht es um die Ölpumpenketten zusätzlich beim Diesel! Deswegen kein Vergleich! -
