Hallo Kollegen bei A2-freunde ....
habe wieder mal ein nettes Problem. Die Airbagleuchte ist seit kurzem an. Habe schon viel in den Foren gestöbert....
Mein A2 TDI 02/2005, 8Z, 85'km sehr gepfegt, kein Winterauto...
Fehler kam ohne Besondere Ereignisse, kein Sitze verstellt usw.
Die Stecker der Sitzairbags sind optisch blitz blank... die Kabel sind optisch ok.
Verrückt kann keinen Fehlercode auslesen???? Hab einen APOS OBD Bluetooth Adapter mit ner Freeware software.
Jemand eine gute Idee???? Bin im April TÜV fällig ....
Fehlercode löschen ohne Fehler ist etwas blöd ....
Braucht es eine bessere OBD Version?
Will nicht die ganze Karre zerlegen auf Verdacht ....Schleifring???
Das war das einzige bewegte Teil ???
Hubert
Wirst sehen, ist der Schleifring im Lenkrad. Da kann eine Feder kaputt gehen. Ersatzteil kostet was! Um die 300,- € soweit von mir erinnerlich.
Hallo A2 Freunde,
ja so wie es aussieht habe ich wieder mal kein einfaches Problem ...
Hab heute mit dem APOS ELM 327 Bluetooth Adapter und der Scanmaster ELM Software die DTC auslesen wollen ...
Kein Fehler erkennbar?????
Im Anhang der Report von Scanmaster-ELM dazu....
Ist der Scanmaster eine sche... Software???
Nun daraus folgere ich das entweder das Airbagsteuergerät defekt ist oder aber nur die Sicherung des Steuergerätes defekt ist ???
Im Schaltplan finde ich aber keine Sicherung????
Hatte die Batterie schon ne Weile abgeklemmt, Fehler trotzdemgelöscht .... die Airbag Leuchte it immer da ...
Bevor ich jetzt alles tausche wäre eine gute Diagnose gefragt....
Jemand noch eine Idee???? Bevor das Steuergerät getauscht wird ....
Danke
audi_A2_1.txtInformationen abrufen...
@ Sepp
das mit dem Kombi klingt interessant....
Wie lese ich das aus? Wieso sehe ich das Airbag Teil nicht?
Welche Adressen sind das .... bin jetzt nicht sooo fit mit den OBD Kommandos ...
Hubert
Der verwendete Diagnoseadapter kann anscheinend nur OBD2 aber keine VAG-spezifische Diagnose. Bei OBD2 werden nur Abgasrelevante Fehler angezeigt.
Das heisst wiederum:
  jopo010 schrieb:
Du brauchst ein anderes Diagnosetool. Damit dann Fehlerspeicher vom Airbagsteuergerät auslesen.
Dieser Adapter ist z.B. geeignet: OBDEleven Fahrzeugdiagnose
Ja, bis jetzt scheitert es nur am Werkzeug, brauschst also nichts voreilig tauschen.
@Hubert: Falls ein Ausflug Richtung Erlangen infrage kommt, könnte man die Sache mit der Diagnose auch auf diesem Wege lösen.
Hallo Kollegen,
so hab ein altes VAG COM aktiviert, nen Adapter von 2x2 Pin auf den 16Pin OBD gebastelt... dann gings ....
Hatte mehrere Fehler:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1005
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Hab die Fehler gelöscht ... und blieben dann auch weg ...
Denke das war wieder mal eine etwas durch Nutzung schwache Batterie.... dann das macht sonst alles keinen richtigen Sinn.
Werde das beobachten ....
Hubert
PS. Nochmals vielen Dank für die angebotene Unterstützug zum Auslesen, Fehler löschen ....
Hallo Kollegen beim A2 - Forum,
habe mich wegen meines Problems mit Airbags beschäftigt.
Habe dazu einige technische Details zu Pyrotechnischen Zünder am Tisch.
Ist es hilfreich hier im Forum belastbares Material zur Technik von Pyrtechnischen Zündern in der VW Welt zu veröffentlichen oder ist es besser das einer Fachwelt zu überlassen?
Sehe in Forumsbeiträge das sich der eine oder andere doch an Airbag Probleme wagt, auch ohne Fachausbildung oder Zulassung.
Wäre es hier hilfreich mit Fachwissen das zu verbessern?
Gibt es das schon? Habe ich das nicht entdeckt?
Ist es strafbar?
Hubert
      open Auto auf Raspberry
    2. 2
      Neu in der KugelkosmosJetzt auch eine Kugel
    3. 51
      Motorschaden! Das Ende für unseren A2?!
    4. 2
    5. 51
    6. 520
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 51
    8. 51
    9. 520
