Leider muss ich jetzt auch da ran. Werde die Triscan Blechquerlenker einkaufen. Sagt mir mal einer ,wie dieses Metall-Gummilager genau heißt, das in der Konsole sitzt und dieses 6-Kant -Ende aufnimmt?
Und wenn ihr noch weiter Tipps hat, z.B. welche genau ich kaufen solll, dann her damit.
Danke!
... wenn die Gummilager nicht defekt sind lass sie drin, den Aufwand kannst dir sparen. Ich habe bisher noch kein Gummilager prophylaktisch getauscht weil noch nie eines kaputt war Mein Range ging von 120tkm bis 380tkm Laufleistung!
Bei meinem amf sind sowohl die Dreieckslenker als auch die Gummilager noch Original.
Nur die Manschetten habe ich kürzlich getauscht.
Poltert immo zwar etwas aber ich schiebe es auf die Koppelstangen.
vor 40 Minuten schrieb Durnesss:
Bei mir genauso, ich denke Spurstangenköpfe (Koppelstangen hab ich mit Fahrwerk erneuert), die werde ich demnächst tauschen.. bliebe noch der Stabi??
Kurze Frage an die Profis unter euch.
Ich habe heute versucht die Querlenker zu tauschen und natürlich in der Konsole das Gewinde herausgearbeitet. Neue Konsolen gibt es ja nicht. ich habe nun die 6Q0199... konsolen vom Polo usw bestellt. Die haben allerdings ein anderes Lager für den Querlenker verbaut. Der Audi hat eins aus Vollmaterial und die Konsole haben ein Geschlitztes eingepresst laut Bilder.
Inwiefern sollte ich die Neuen lager auspressen und neue für den A2 einpressen??
Laut Meyle sind die Konsole für Seat, VW und Skodamodelle zugelassen bzs als Ersatzteil. Der A2 hat ja nun nicht das Gewicht sodas er unbedingt neue Silenlager benötigt oder ?
Achtung bei Teilen aus dem Aftermarket @Michael_Roe
Siehe folgendes amüsantes Filmchen......
Am 15.10.2023 um 17:03 schrieb mamawutz:
Na, dachte ich mir, fängste mal an, die Aftermarket-Konsolen vorzubereiten ...also, die an diesen schon montierten QL-6-Kant-Aufnahmen herausgezogen...und dann...
:evilatyou:
Am 16.10.2023 um 18:26 schrieb mamawutz:
Ja. Bandel lieferte mit dem GML.
Ist aber die nicht massive Version.
Ich wollte die Vollgummi-Teile einbauen.
Leider liegen die Konsolen schon einige Wochen bei mir.
Rückgabefrist ist rum.
Bilder gibt es Ende der Woche.
Bin dienstlich am See.
Werde aus der Sesamstraße zwei Konsolen erhalten.
Bearbeitet von mamawutz
vor 8 Minuten schrieb mamawutz:
Danke für die Info. Allerdings habe ich ja gar keine andere Möglichkeit als die Aftermarketkonsolen zu verwenden. ich werd dann wohl die Lager erstmal drinlassen.
Ich hätte noch zwei Konsolen für den A2 auf Lager. Habe ich damals vom Marius, aka  @HellSoldier erhalten als Backup, falls mir eine Querlenkerschraube abreißt. Die würde ich zum gleichen Preis, für die ich sie erhalten habe, an dich weitergeben.
Interesse? Dann bitte PN.
ich habe nun die neuen Lenker bekommen und mal ausgemessen. Das Auge für die Querlenkerbuchse ist 63mm, das Originalteil hat 62mm. Dementsprechend passen die Original Querlenkerbuchsen nicht in die Aftermarket Querlenkerkonsolen.
Dementsprechend darauf achten das die Ersatz Querlenkerbuchsen mindenstens einen Durchmesser von 63,5mm haben oder die vom Polo verwenden.
Es gibt bestimmt härtere Lager für die Aftermarket-Polo-Konsole.
Stichwort SuperPro in der Suche
Nicht ohne Grund haben die A2 Lager aus 'Vollgummi'. Die geschlitzten Lager könnten zu weich sein. Dann macht der A2 keinen Spaß mehr.
Die Fahrwerkstuner hier im Forum wissen mehr...
    2. 40
    3. 40
    4. 1
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
