Hallo zusammen,
Mir war beim durchfahren von Schlaglöchern ein klappern an der Vorderachse aufgefallen.
Nach genauer suche habe ich den übeltäter gefunden. Ein stück von der vorderen Feder lag im
Federteller und sprang beim durchfahren von Löchern.
Nun bin ich auf der suche nach Ersatz und bin hier auf das Fahrwerk gestoßen.
https://www.k-tec-germany.com/K-Sport-Audi-A2-8Z-Gewindefahrwerk-Street
Hat schon einer was darüber gehört oder hat Erfahrung gesammelt?
Danke schon mal im vorraus
Ich würde dir empfehlen ein ST oder ein KW zu kaufen. Die K-Sport sind zwar gut, haben aber oft Probleme mit korrosion und das hast du zumindest bei nem Variante 1 bei KW nicht ;)
wahrscheinlich ist das sogar etwas günstiger.
falls du da nen günstigen Shop suchst schreib mir mal ne PN ;)
Hi,
Vorteil des K-Tec ist das vorhandene Domlager. Man kann darüber den Sturz einstellen . Und es soll wohl extrem leicht sein ....
Gruß,
Marco
Das stimmt zwar. Hilft dir aber auch nicht wenn es dir nach dem ersten Winter durchgammelt. Nach Erfahrungen aus dem Forum soll es auch recht "straff" sein. Da sind die KW deutlich komfortabler.
Das K-Sport ist ziemlich hart und nach einem Winter sieht es auch ziemlich vom Salz angefressen aus. Ich hoffe dass ich das Teil noch einstellen kann. Sobald allerdings Kurven in Sicht sind, ist alles ganz vergessen. Allerdings gibt es einen Grund, warum viele auf KW setzen, Qualität wäre nur Einer.
Die K-Sport sind doch in der Härte einstellbar , oder ? Hast Du es auf ganz weich eingestellt ? Wie hoch bzw. tief fährst Du denn ?
Zur KW Qualität : meine hinteren Dämpfer sind nach drei Jahren und ca. 25tkm defekt ..... ölen und klappern/ poltern leicht .
vor 1 Stunde schrieb murmeli:
Schreib da mal an KW, die sind meist kulant, ich hatte für 160€ zwei neue bekommen und die alten hätte einschicken können zur Kulanzprüfung, war dann allerding ein Montagefehler der Werkstatt.
K-Sport, Lowtec, Tein, D2, etc. sind alles die gleichen Fahrwerke mit universal Dämpfer und nur passendem Halter. An für sich gut, aber ist halt made in Taiwan oder China.
Hab auch mehrere Berichte darüber gelesen dass die 24 oder was weiß ich wieviele Stufen so gut wie garkeinen Unterschied machen. Und braucht man auch nicht. (Wir verbauen bei RUF üblicherweise nur Bilstein und die haben ja auch nur 8 Stufen oder so. Und wenn man das Auto anheben muss dann halt KW mit HLS)
Ich würde wenn es günstig und tiefer sein soll auf ein ST X zurück greifen oder Bilstein B8 Dämpfer mit anderen Federn ;)
      Kraftstofffiltergehäuse
    2. 6.746
    3. 1
    4. 0
      Klima Riemenscheibe erneuern
    5. 33
      [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nur nach langem Orgeln an.
    6. 2
    7. 47
    8. 202
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    9. 33
