Beim Anheben meines A2 bin ich an der Decke angestoßen. Nun ist der Spoiler verbogen, bzw. die Dichtung passt nicht mehr sauber. Wer hat da eine Lösung?
Ich wollte bei Audi eine neue Dichtung bestellen doch das ist nicht möglich, wird nur in Verbindung mit einer neuen Scheibe geliefert.
Gruß Reinhard
Tel. 037360 72848
Moin,
den Spoiler kann man nicht verbiegen. Der ist viel zu steif und würde eher brechen, bevor sich da was verbiegt. Außerdem ist er mit der Scheibe von innen verschraubt (man kommt nur bei ausgebauter Scheibe an die Schraube!) und zusätzlich über die ganze Breite angeklebt.
Die Dichtung war sicher schon vorher lose. Ist dir nur aufgefallen, weil du nach diesem Vorfalls genau hingeschaut hast. Das ist leider ein Problem, was viele A2 mit der Zeit trifft.
Ob irgendwo im Forum schon eine Lösung steht weiß ich nicht. Idealerweise entfernt man aber die alte Dichtung und zieht vielleicht mit Scheibenkleber ringsum eine saubere, neue Dichtung.
eventuell sind ja die 'versteckten' Schrauben verbogen und der Spoiler 'hängt auf halb neun' .
Bilder würden hier zur Aufklärung beitragen und die Sensationslust befriedigen.
Ich kann mir auch kaum vorstellen, daß der Spoiler selber verbogen wurde, aber die Heckscheibe intakt bleibt... ich vermute, Mammawutz hat da ein zutreffendes Argument gebracht... ;)
Das Dichtungsproblem dürfte kein echtes Problem sein... die meisten Dichtungen werden eh´ irgendwann undicht... ein paar winzige und diskrete Bohrungen an den tiefsten Stellen der Unterkante haben ja bereits diverse Leute gemacht...
Also, ganz ehrlich:
Ich würde die Kugel mal einer A2-kompetenten Werkstatt aus der Forumsliste vorstellen und einfach mal fragen, ob die helfen können.... oder mal Rat bei einem Heckspoiler-Kundigen im Forum suchen...
vielleicht kann Dir sogar das Mitglied helfen, welches an seiner Kugel jetzt eben erst den Votex-Spoiler angebaut hat? ;)
DA muss bei Pyro_Joe doch etwas vom alten Spoiler übrig sein, zumindest weiß er, wie man den Spoiler abbaut.... ...
Bearbeitet von Mehrschwein
vor 5 Minuten schrieb Mehrschwein:
Da wird nix abgebaut, nur der neue drübergeklebt. Würde die alte Dichtung rausknibbeln und mit Scheibenkleber o.ä. UV-beständigem schwarzen Dichtstoff eine saubere Fuge ziehen.
vor 24 Minuten schrieb McFly:
Wenn man die Scheibe raustrennt, ja. :D
Ja gut, das müsste ich für eine neue Scheibe mit neuem Spoiler ja auch. Also kann man ihn wieder festschrauben, wenn man die Scheibe raustrennt, korrekt?
Wackelt halt ein bisschen, wenn man dran wackelt. Deutlich mehr als beim BBY, aber offensichtlich mechanisch beschädigt ist da nichts. Daher gehe ich davon aus, dass eine der Schrauben im Spoiler gebrochen ist.
Hm, den Fehler der auf den Bildern von Keller zu sehen ist, hab ich so noch nirgends gesehen. Ich habe schon beide Varianten des Heckspoilers von der Heckscheibe getrennt und beide Spoiler waren über die ganze Länge an die Heckscheibe geklebt. Außerdem sind sie allesamt von innen per extrem flacher Linsenkopfschraube ans Glas geschraubt. Ich frage mich, wie da der Spoiler bei Klebgung+ Schraubung derart verrutschen kann.  Das würde bedeuten, dass der Kleber nicht mehr an der Scheibe oder dem Spoiler haftet und die Schraube verbogen oder gebrochen ist.
Keller: Welches Radio hast du verbaut und welches Modelljahr hast du? Ich habe noch eine nagelneue Scheibe auf Lager liegen, falls Interesse besteht.
Hatte nicht Steffen auch mal die Dichtung nachgezogen?
@herr_tichy: Der wackelt? Dann sind die Schrauben im Spoiler wohl ausgebrochen und die Verklebung ist lose. Da wird nachziehen auch nix helfen, das ist doch GfK, oder? Einmal neu, ignorieren oder Frickellösung mit neuer Verklebung und ggf. nachgeharzten Schrauben um ihnen im GfK wieder Halt zu geben.
Bei einem Glasschaden ist der Spoiler in der Teilkasko enthalten, weil Scheibe und Spoiler ein komplettes Teil ist.
Wo liegt das Problem?
Apropo, vorhin das Familienmobil mit neuer WSS und instandgesetzter Motorhaube aus der Werkstatt abgeholt und der gegnerischen Versicherung nur die Reparaturkosten in Rechnung gestellt ohne den von der Werkstatt empfohlenen Sachverständigen, ohne Mietwagen oder Nutzungsausfall, ohne Anwaltskosten und diversen Pauschalen. Ich hoffe der sehr nette Unfallgegner weiß das zu schätzen und verhält sich ähnlich kostenbewußt wenn er selbst mal Unfallopfer wird.
Cheers, Michael -  dem regelmässig übel wird wenn er die üblichen Ratschläge zur Schadensmaximierung lesen darf
    2. 5
    3. 270
    4. 1
    5. 1
    6. 415
    7. 23
