Kondenswasser im Scheinwerfer
Bezüglich der Dichtung im Deckel sollte sich bei einem "Gummi-Fritzen" wie Dichtung Graf was finden lassen, was in die Nut eingelegt werden kann und eine ausreichende Abdichtung erzielt.
Die Scheinwerfer der "alten" Bauform waren zwei geteilt (Glas, Gehäuse) und dazwischen war eine Dichtung. Diese Scheinwerfer konnten zerlegt und die Dichtung ausgetauscht werden.
Ich habe ein altes Bild gefunden, was ich unter Dichtung alte Bauform abgespeichert habe. Leider sehen die beiden Dichtungen eher nach denen aus, die im Deckel sind.
Und dann gibt oder gab es bei Audi Gummis, die aber auf den Scheinwerfer gesteckt wurden und mMn. keine abdichtende Wirkung in Hinblick auf den Scheinwerfer haben, sondern "nur" die Spaltmaße zwischen Scheinwerfer und Motorhaube/Karosserie schließen/auffüllen.
Hier gibt es anscheinend auch 2 Ausführungen. Die eine, die einmal komplett um den Scheinwerfer geht und eine, die nur oben und seitlich den Scheinwerfer einfasst.
Die 3/4 Variante gibt es bzw. gab es als Ersatzteil.
801611120_Scheinwerferdichtung8z0941192A(3).thumb.jpeg.ff8703e04562f02191bb5f40d4bbae31.jpeg
TN: 8Z0 941 191 A, 8Z0 941 192 A
882482385_Scheinwerferdichtung8z0941192A(1).thumb.jpeg.50d20eddb8654fae201f36e807fc8b53.jpeg
Habe den Deckel damals moderat mit flüssigem Silikon ausgegossen.
Abformsilikon ist der Fachbegriff, glaube ich.
Hat 5 Jahre gehalten, danach leider verkauft.
vor 15 Stunden schrieb janihani:
Auch bei Dichtung Graf und ähnlichen ist, in Deutschland, in den passenden Abmessungen nichts zu finden.
Ich habe jetzt mal einige Dichtschnüre, zum ausprobieren, in China bestellt.
Wenn die rechtzeitig bei mir ankommen, bringe ich die zu den Schrabertreffen mit.
moin alle-
Wie schon in meinem letzten posting beschrieben...
nach dem Rückbau des trocken geföhnten Scheinwerfer rechts,
links ist alles in Ordnung, habe ich nun wieder Kondensat innen,
soll heissen: wieder ist alles beschlagen.
So, nun habe ich aus meinem Labor noch einiges an Materialien
liegen. Hier unter anderem auch xantopren-blau. Es ist ein
Feinabdruck-silikon aus der Zahnmedizin. Sehr dünnfliessend,
und nach der Vermischung mit dem flüssigen Aktivator ist es
hoch-flexibel und das dauerhaft! = reversibel zu 96% .
So habe ich heute morgen wieder remontiert und den scheinwerfer
wieder mit dem Föhn behandelt.
Die Reste der ehemaligen Dichtung habe ich aus dem Deckel entfernt.
Der Deckel war im Sono, also nun ganz sauber und wieder trocken.
Die Passung  für den Deckel am Scheinwerfer habe ich mit Vaseline
wirklich nur hauchdünn eingestrichen. Das geht gut mit einem
Wattestäbchen, kurz durch die Vaseline und dann wieder ausgedrückt!!!
Somit drüber gestrichen entsteht ein hauchdünner Fettfilm auf dem
Kunststoff, der verhindert, dass das Silikon ( hier also Xantopren-blau )
hier in der Nut vom Deckel sich permanent mit mit dem Scheinwerfer
verbindet. Also zu jeder Zeit wieder abnehmbar bei Wechsel vom
>Glühobst<
Soweit habe ich alles fertig und den scheinwerfer wieder
verbaut. Nach den nächsten Fahrt durch die Waschanlage werde
ich sicher mehr wissen...
lg von der Ostsee
claus
moin alle-
so bin ich von der Waschanlage zurück...
und, siehe da: wieder ein Wasser-Einbruch vorne rechts...
na, super !!! -
also alles wieder raus, und siehe da... es kommt vom Hauptanschluss
für das Frontlicht!!!-
So ist der Stecker vom Kabelbaum auf den Scheinwerfer gesteckt-
Alles gut soweit, lässt sich ja abstecken .
Aber diese Steckverbindung, die auf dem Gehäuse sitzt, ist auch
wieder nur gesteckt!!!, abgedichtet mit einem o-ring!!!
Ich fass´ es nicht !!!- da kommt wasser rein bei mir...
Also Audi mit dem Slogan > Vorprung durch Technik <...
na, ich weiss nicht ... das kann MB sicher besser...
So habe ich auch hier rundum, nach klar wieder föhnen...
alles mit dem silikon abgedichtet und wieder neu verbaut...
so ist diese >Steckdose zum Gehäuse sicher dicht<
das auto ist nun sauber, also keine Waschanlage nötig...
mal abwarten, was draus wird...
der nächste Regen kommt bestimmt...
... Kleiner Nebenefekt : bin nun schneller beim Aus/Einbau...
:):D
Bearbeitet von ostseeman
vor 37 Minuten schrieb ostseeman:
Das ist zumindest bei meinem neuen Scheinwerfer, der im Keller liegt, anders.
Vielleicht mißverstehe ich Dich aber auch.
Mach´ doch bitte mal ein Foto.
vor 24 Minuten schrieb w126fan:
moin w126fan-
so habe ich alles wieder verbaut und werde kein foto machen-
also abwarten, bis der nächste Regen kommt.
Fakt ist: diese Steckverbindung besteht aus Mama & Papa-
Mama sitzt an der Verbindung am Kabelbaum-
Papa ist auf dem Scheinwerfer-
und der >papa-sockel< ist abgedichtet mit einem o-ring... ich fass´ es nicht...da kommt das Wasser
rein...
hier die Daten vom Scheinwerfer rechte seite - original verbaut ab werk:
lt. Aufkleber:
23/01/03-M
89309561
8Z0 941 004K
der Zulieferer ist Valeo / made in spain
lg claus
Hallo Leute,
bei den Dichtungen von mir handelt es sich nicht um Moosgummi, sondern um ein spezielles Dichtungsband mit besonderen Maßen welches verklebt wird. Ich versuche momentan neues Dichtungsband zu bekommen. Leider gibt es den Händler nicht mehr der dieses Band mir verkauft hat. Die Anzeige für den Dichtungswechsel habe ich auch erst einmal deaktiviert, weil ich kaum noch Dichtungsband habe. Sollte ich nochmal neues bekommen, werde ich diese auch für kleines Geld anbieten inkl. Anleitung für den Austausch. Demnächst werde ich auch die letzten Deckel mit neuer Dichtung verkaufen.
Alternativ gibt es noch Deckel bei myparto: https://www.myparto.com/de/i29199/audi-autoscheinwerfer-8z0941159?gclid=EAIaIQobChMIh5mDrJbV9gIVbI9oCR3zMgNiEAQYASABEgKeR_D_BwE
Wenn es bei mir etwas neues gibt, poste ich es hier.
Ich hoffe ich konnte euch etwas weiterhelfen.
Viele Grüße
Dominic :)
vor 29 Minuten schrieb MRGABBA:
moin Dominic -
moin nach Koblenz-
in der Tat sind diese Deckel direkt bei VAG / AUDI nicht mehr gelistet.
Auch diese Dichtung ist dort nicht mehr beschaffbar.
Also über den >Freundlichen im Glas-Palast< nicht mehr bestellbar-
Das ist schon doch irgendwie traurig, gibt es doch bei MB noch Teile
für deren Autos, die schon seit mehr als 30-40 Jahren nicht mehr vom
Band gelaufen sind.
Da hat >Vorsprung durch Technik< Audi wohl selbst überholt !
So hilft also nur >self-service<... irgendwie
lg claus
vor 11 Minuten schrieb Unwissender:
Die Dichtung, für den Deckel, gab es, bei Audi, nie einzeln!
So habe ich als neu-a2er wieder was gelernt.:)
Aber so macht man wohl Umsatz! -
ebenso wahrscheinlich auch  nicht diesen o-ring, der die Steckverbindung dichtet.
lg claus
vor einer Stunde schrieb Unwissender:
Da hast du zu recht
Bearbeitet von MRGABBA
vor 41 Minuten schrieb ostseeman:
moin zurück nach Koblenz-
moin Dominic-
Kannst du darüber etwas sagen?
lg claus
So sieht der Scheinwerfer des neuen Pflegefalls  nach  5 Stunden mit abgenommener Abdeckung in der geheizten Werkstatt aus:544147450_IMG_20220320_205945737(2).thumb.jpg.931390cd98a29094acf890ac917b9728.jpg.
Baujahr 2001.Nachweislich noch der erste Scheinwerfer.
Zuvor war der obere Bereich des Scheinwerfers massiv beschlagen.
Das ist wohl das kleinste Problem des Autos.
Und noch dazu einer der besterhaltensten Scheinwerferfer meines bescheidenen Fuhrparks.
Keine Eintrübungserscheinungen.
Bearbeitet von Schwabe
Korrektur
vor 32 Minuten schrieb Schwabe:
moin-
bei mir ist es baujahr 2003 und auch der werkseitig verbaute
auf der rechten seite, wie oben im Foto zu sehen ist.
So bin ich noch dabei, dieses Teil zu dichten.
Meine ersten Versuche waren negativ, aber ich gebe nicht auf-
mehr als undicht geht ja nicht - Und nur mit dem Föhn geht
eben auch nicht alles.
Also, wenn ich weiter bin, werde ich euch teilhaben lassen.
lg claus
    2. 6
      GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
    3. 6
    4. 7
    5. 7
    6. 39
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 7
    8. 36
    9. 7
    10. 7
