Getraenkehalter immer draussen
Beide Getraenkehalter fahren raus und bleiben beim Einschieben nicht mehr drin; was vermutlich ein bekanntes Problem ist.
Wir haben kleine schwarze Gummistreifen in den Schachtspalt geschoben, so dass die Springteufel ueberlistet und blockiert sind.
Kann man evtl. da etwas reparieren, z. B. weil eine Arretierung abgebrochen ist oder aehnliches?
Ciao
Janin
Hat prima geklappt. Ich habe kleine Naegel genommen, so kleine Schrauben (1.4mm) hatte ich nicht.
Wichtig ist, dass man vor dem Festkleben (habe UHU Plus verwendet) die dreieckigen Naegelkoepfe so dreht, dass sie sicher in die Verriegelung einrasten und
sie auch wieder freigeben.
Ciao
Janin
Hab mich stundenlang mit der Überholung gequält, doch leider erfolglos. Egal in welche Richtung ich die dreieckig gefeilten Nagelköpfe auch drehe, es klappt nicht. Hab's nun aufgegeben. Die Halter bleiben nun sicher drin, aber raus geht nur einer noch mit viel Glück und nach vielen Versuchen.
vor 45 Minuten schrieb Versysdriver:
Was genau hakt denn? Der Nagel muss soweit abgefeilt sein, dass er sich in der Nut der beweglichen Platte (die Verriegelung) frei bewegen lässt. Zur Not lieber mehr als weniger wegfeilen. Bei mir war noch der vordere Steg, an der vorderen Unterkannte des fixen Getränkehalterkastens gebrochen. Daher musste ich diese Stelle stützen damit es funktioniert.
Hatte mich genau an die Anleitung gehalten. Nach einigem Grübeln hab' ich sogar die Funktionsweise des Ver- und Entriegelns verstanden. Im ausgebauten Zustand funktionierte an einem Halter beides sogar wieder recht gut und zuverlässig. Nachdem beide Halter im Armaturenbrett wieder eingebaut waren, leider nicht mehr. Einer kommt gar nicht mehr raus, der andere nur mit viel dran Wackeln und Klopfen.
Ich lasse es nun bleiben, es warten noch andere (wichtigere) Baustellen am A2.
Grüße Michael
Versuch's nochmal:
Nagelkoepfe nicht ganz reindruecken, sondern ein bisschen "Luft" drunter lassen. Das Dreieck des Kopfes sollte gerundete Ecken haben, also nicht allzu spitz.
Ein klein wenig Silikonfett kann auch nicht schaden.
Ciao
Wenn das Dreieck in der richtigen Position (mit dem Foto aus der Wiki abgleichen) steht ist ev. die Verriegelungskulisse zu leichtgängig. Diese nicht mit wenig, sondern dick mit Silikonfett füllen. Die bewegt sich beim schließen/öffnen ja nur minimal zu den Seiten um sich an dem Dreieckskopf zu verhaken, bzw. den Weg freizugeben.
  • 6 Jahre später...
Habe gerade meine Getränkehalter mit Hilfe der Anleitung repariert und es hat prima funktioniert. Die kleinen, dreieckigen Haltenasen waren abgebrochen. Eine habe ich in der Schublade des Getränkehalters gefunden und mit UHU Plus wieder angeklebt. Die andere habe ich durch einen in Form gefeilten Nagel ersetzt und auch verklebt. Haltet euch wirklich ganz genau an die Anleitung und dann klappt es auch.
Ein kleiner Hinweis noch, weil das wohl bei einigen schon in die Verzweiflung geführt hat: Anfangs ist nach meinem ersten Versuch der Halter zwar eingerastet, wollt sich aber nicht mehr lösen lassen. Das lag an einem kleinen Klebstoffwulst rund um das Bohrloch für den Nagel. Einfach mit einem kleinen Schraubenzieher sauber wegkratzen, auch wenn es nur ganz wenig ist. Die Kunststoffoberfläche unter dem Nagelkopf muss schön glatt sein. Dann klemmt auch nichts mehr. Alle Gassen, Führungsrillen und beweglichen Teile habe ich mit Silikon Öl von Ballistol eingesprüht. Macht die Ganze Sache schön leichtgängig.
Zu guter Letzt noch der Sommer-Spezial-Tipp, falls ihr von dem klebrigen Softlack auf den Blenden der Halter genervt seid: Grapefruit Reiniger von Frosch kann was. Das Zeug entfernt Softlack richtig gut. Ich habe die Blenden damit eingesprüht, dann mit Wattestäbchen bearbeitet und mit einem feuchten Tuch nachgewischt und die Prozedur zweimal wiederholt. Danach sind die Blenden zwar etwas dunkler und das kleine Symbol mit dem Becher verschwindet natürlich auch, aber dafür kleben die Blenden nicht mehr und schauen ordentlich aus.
      Scheibenwischer geht nicht mehr
    2. 86
      [1.4 TDI AMF] Problematisches Anspringen
    3. 6
    4. 86
    5. 42
    6. 6
    7. 86
    8. 86
    9. 86
    10. 86
