Türsteuergerät aus A8 kompatibel mit A2? Codiermöglichkeit für Türsteuergerät?
Türsteuergeräte brauchen/können nicht codiert werden.
Die Teilenummer bestimmt in welcher Tür sie verbaut werden können.
Funktioniert etwas nicht? Welche Teilenummer hat das Türsteuergerät und in welcher Tür (VL, VR, HL, HR) ist es eingebaut?
Das Türsteuergerät ist eines vom Audi A8 für vorne rechts,welches ich noch liegen habe. Ist äußerlich völlig identisch mit dem vom A2. Wollte halt mal probieren,ob das auch im A2 funktioniert. Hintergrund ist der, das diese viel preiswerter bei Ebay zu bekommen sind.Wäre dann ja auch im Reparaturfall für die Allgemeinheit interessant.
vor einer Stunde schrieb SLK 230:
Interessante Frage ob ein Türsteuergerät aus einem A8 kompatibel ist.
Eine Codieroption ist mir nicht bekannt. Beim A2 gibt es im Komfortsteuergerät nur die Möglichkeit zu codieren ob 2 oder 4 Türsteuergeräte (Option: elektr. Fensterheber hinten) vorhanden sind.
Einfach probieren und berichten.
Moderator:
Threadtitel angepasst.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in Türsteuergerät aus A8 kompatibel mit A2? Codiermöglichkeit für Türsteuergerät?
nein, A2D2 hatte es mal auseinander gehabt und da gibt es einige KSGs ohne Kontrolle für hinten und einige mit. Index ist wichtig.
 - Bret
Weil beim 4E da deutlich mehr Zeug in der Tür verbaut ist und es mich wundert das die preiswerter als die vom A2 zu bekommen sein sollen. I.A. ist es genau andersrum. Alles wo A8 draufsteht ist normalerweise per default um den Faktor zwei bis vier mal so teuer wie vergleichbare Teile aus anderen Baureihen.
So....
gerade mal eben das Türsteuergerät angesteckt, aber VCDS erkennt das leider nicht und somit keine Funktion.Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte.
Bearbeitet von SLK 230
vor 33 Minuten schrieb SLK 230:
So....
Die Frage ist, ob die Verkabelung identisch ist. Nur weil der Stecker passt, heißt da ja nicht, dass Plus, Minus, Zündung, Can-Bus, ... auf den gleichen Pins sind. Also erstmal Stromlaufpläne vergleichen.
Und selbst wenn, wer sagt das die Software auf einem A8 Tür-STG mit dem A2 KSG die gleiche Sprache spricht? Da sind ja keine analogen Drähte zwischen, sondern ein CAN Protokoll.
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    2. 13
    3. 13
    4. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    5. 2
    6. 13
    7. 13
    8. 13
    9. 28
    10. 3
      Underdrucksystem fiepen
