Hallo zusammen,
ich muss nochmal kurz nachfragen. Meine Querlenker sind beide ausgeschlagen und müssen erneuert werden. Ich soll unbedingt die aus Guss nehmen, nicht die aus Blech. Ist das korrekt? Überall bekomme ich angezeigt das auch die aus Blech gehen würden.
Ist ein AMF Baujahr 3/2001.
Falls nur die aus Guss gehen, ist Meyle OK? Sonst finde ich nur unbezahlbare im Netz.
Gruß Daniel
vor 2 Minuten schrieb morgoth:
Kauf TRW aus Guss kosten das Stück ca100€ und du hast ruhe.
Die Frage ist, ob es sich noch lohnt. 10 Jahre wird das Auto sicher nicht mehr mitmachen.
Gerade eben schrieb Durnesss:
Warum nicht?
Weil ich fast 400.000 km auf der Uhr habe, die Steuergeräte langsam anfangen zu spinnen usw. Ich will das Auto weiterhin fahren, aber wie schon erwähnt, ich glaube nicht mehr soo lange. Oldtimer-Alter wird wohl nichts werden. :-)
Du kannst natürlich auch die Blech-Querlenker nutzen, aber die reagieren empfindlicher auf Korrosion als die Gussvariante.
Und hier im Forum vertreten wir meist die Ansicht „wenn schon reparieren, dann so langlebig wie möglich“.
Wenn du das nicht magst, eben weil du nicht daran glaubst dass es deiner noch lange macht, dann nimm einfach die aus Blech. Die werden auch ein paar Jahre halten.
Gerade eben schrieb morgoth:
Da braucht man dann aber noch die Traggelenke und billiger wirds dann auch nicht
Naja, ich hatte mir überlegt ob ich die Traggelenke nicht gleich sowieso mit tauschen lasse.
vor 1 Stunde schrieb jacky:
Was für Lenker sind denn jetzt drin, und was ist an ihnen ausgeschlagen? Wenn Du nen AMF hast sind doch eh Gußlenker drin, oder? Die Traglager kannst Du bei denen nicht einzeln tauschen. Bau Umbau auf Blech brauchst Du also Lenker und neue Traglager, bei der Gussvariante sind die Traglager quasi "gratis" dabei.
ok, hab die Gusslenker bestellt. Es sind derzeit Guss verbaut.
Danke für die vielen Antworten. Hoffen wir das der Hobel noch etwas durchhält :-)
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
