  • Antworten 132
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Seit Digitec Chiptuning und dem neuen, längeren 5. Gang habe ich mit meiner Fahrweise einen größeren Einfluss und größere Unterschiede im Spritverbrauch als vorher!
D.h. man hat mit "Sparen" oder "Sporen" selber den Verbrauch noch mehr in der Hand (bzw. im Fuß) als ungechipt!
Der Langzeit-Durchschnitt war früher 5,3 - jetzt 5,5; aber 4,7 im Bundesstraßendurchschnitt (typisch die 100 km Diemelstadt-Marburg mit GRA auf 105). Im Stadtverkehr sind die Unterschiede genau so groß wie früher - um hier Änderungen festzustellen, sind die Verkehrsverhältnisse mit Ampelwartezeiten usw. viel zu unterschiedlich.
Dauervollgas lohnt sich nicht (Ausnahme langer Autobahnberg); da läuft dann wirklich was durch, wobei man mit etwas weniger Gasgeben gleich 1-2 Liter (lt. aktueller Anzeige) weniger verbraucht, ohne wesentlich langsamer zu sein.
Original von dr.cueppers
Seit Digitec Chiptuning und dem neuen, längeren 5. Gang habe ich mit meiner Fahrweise (...)
Längerer 5. Gang?
Wo hast du das machen lassen?
Was kostet das?
Danke für infos!
oh ja, Ihr armen Leichgläubigen!
Verbrauch war VOR dem Chippen schon so hoch, auch mit schmalen Reifen. Audi sagt das ist der normale Verbrauch. Was solls, andere machen auch schöne Autos!
Vielleicht gibts da keine Probleme mit Geräusche, mit Koppelstangen, mit Wasser im Scheinwerfer, mit Torboladerschäden (festes Gestänge), mit nicht schließender Heckklappe, mit knarzenden Sitzen, mit was weiß ich noch alles!
Alex
Original von bauxy
[Längerer 5. Gang? Wo hast du das machen lassen? Was kostet das?
Danke für infos!
Siehe hier
Dieser Link scheint nicht zu funktionieren: Suchfunktion
"Übersetzung"
"Übersetzung 5. Gang"
  • 1 Jahr später...
ich mache mir etwas Sorgen um meinen Spritverbrauch.
Als ich meine Kugel gekauft hab, lag mein Spritverbrauch bei ca. 6,6 Litern. (1,4 Benziner) Dann wurde es kontinuierlich weniger. :HURRA:
Jetzt ist es aber so, dass ich bei jeder Tankfüllung mehr verbrauche. Grrrr
Bis ich beim letzten mal sogar bei 7,3 Litern lag, ?ver
obwohl ich immer die selbe Strecke zur Arbeit fahre und auch sonst nicht anders unterwegs war.
Ich fahre etwa 50% Stadt, 40% Landstraße und 10% Autobahn.
Woran kann das liegen, dass der Spritverbrauch plötzlich ansteigt?
An den Winterreifen? Ich fahre 155/65 R15 von Semperit.
Die Klima ist auch immer gleich einstellt. Die steht auf 21,5°C auf Auto.
Was allerdings noch komischer ist, dass ich mit dieser Tankfüllung nun bereits 476 km gefahren bin (kleiner Tank) und ich immernoch nicht tanken muss. Also von heute auf morgen verbraucht der wieder viel weniger. (tippe auf 6,3 liter)
Ich habe nichts geändert, das einzige was anders ist, dass es letzte Woche kälter war. Dabei dachte ich immer dass das Auto mehr verbraucht wenn es richtig kalt ist?! Kann was kaputt sein?
Ich meine es ist ja toll wenn er wenig verbraucht, aber die starken Schwankungen machen mich schon stutzig.
Viele Grüße
F.Schulz
warst du immer an der gleichen Tankstelle bzw. an der gleichen Zapfsäule. Dort kann es auch kleine Unterschiede geben. Denke auch mal wetterbedingt durch die Kälte verbraucht man ein wenig mehr.
gruß Kalle
Ja, ich fahr immer zur gleichen Tankstelle. Ob es immer die gleich Zapfsäule war, weiß ich nicht.
Ja mehr, aber meiner verbraucht ja bei Kälte fast 1 Liter weniger!!!
Wieso soll ein Benziner bei Kälte mehr verbrauchen?
Ok, in der Startphase wird das Gemisch etwas angereichert, aber dann?
Kalte Luft hat mehr Sauerstoffgehalt, somit sollte die Leistung steigen und damit auch der Spritverbrauch sinken.
Kommt eben drauf an, ob man Kurzstrecke oder doch weitere Stecken am Stück fährt.
Gruß,
Alex
Original von Bruckner Alex
Der Spritverbrauch erhöht sich bei "Kälte", weil:
* Motor kalt, Getriebe kalt, Differential kalt => Öl sehr zähflüssig
* Gemischanreicherung ist bei richtig kalten Motoren nicht ohne
* Luftwiderstand steigt um ca. 10% je 20 Grad nach unten
* Die Luftdichte erhöht sich, aber der Motor braucht dann auch mehr Sprit (Lambda=1). Die Leistung an sich steigt nur minimal im Verhältnis zum Spriteinsatz.
* Winterreifen haben einen höheren Rollwiderstand
* beim Diesel kommen noch die Zuheizer (Diesel oder Elektro) hinzu
* elektrische Heckscheibenheizung, Spiegelheizung, Arschwärmer, Licht, ... brauchen Strom
Alles zusammen gerechnet ergibt sich je nach Fahrprofil (Stadt-Land-Fluß, Kurz- oder Langstrecke, Laternen- oder Garagenparker, Wärme-liebender Fahrer/in) einen deutlich erhöhten Spritverbrauch.
5-50% sind da durchaus drin.
Lutz
Original von Frau Schulz
Wirklich alles wie bisher?
Keine andere Fahrstrecke? Keine Baustellen oder sonstige Langsamfahrstrecken?
Kein anderer Sprit (Normal, Super, Champagner-Super,...)?
Keine Inspektion mit frischen Öl, Zündkerzen, Luftfilter, ...?
Umzugskisten und Bleisammlung endlich ausgeladen...?
Mal wieder Luft in die Reifen gepumpt?
Garagenparker geworden?
Ich würde ja auch einen erhöhten Spritverbrauch erwarten. Aber bei Schnee fahren ja alle deutlich langsamer - von daher könnte der Spritverbrauch auch sinken.
Die Physik lässt sich nicht überlisten... ;)
Lutz
Na ja, sehe ich nicht ganz so!
Aber nicht lange! Motor wird beim Benziner rasch warm, Öle durch "innere Reibung ebenfalls"
wie gesagt, nicht lange!
Nur daß der Mehrverbrauch nicht mit dem Spritverbrauch linear ist
Um eine bestimmte Leistung aus dem Motor zu holen, benötigt man eine bestimmte Menge an Kraftstoff-Luftgemisch. Man nimmt also die gaspedalstellung etwas zurück.
Winterreifen hatte er vorher schon drauf und der erhöhten Rollwiderstand wenns kälter wird, kannst vergessen.
ist aber ein Benziner
richtig, hat er aber bestimmt vorher auch angehabt
Ich tippe eher auf einen Defekt wie z.B. Thermostat klemmt... Dann muß der große Kühlkreislauf erst aufgeheizt werden...
Alex
Viele Grüße
F.Schulz
Sie verbraucht ja jetzt weniger. Denke mal mit einem defekten Thermostat würde Sie mehr verbrauchen, oder?
Gruß Kalle
Nö, langsam fahren eben nur daher weil es 2 mal morgens glatt war.
Nein, immer Super. aber kann es vielleicht daran liegen dass seit diesem Jahr dem Benzin noch irgendwas zugemischt wird?
Nein, das wurde gemacht, als ich das Auto gekauft habe.
Auch nicht
Nein auch das nicht.
Nö, hab keine Garage
Ich bin eigentlich alle Möglichkeiten durchgegangen. Das einzige was mir einfallen würde ist, dass ich während ich kratze, das Auto laufen lasse (ich weiß, das macht man nicht). Vielleicht ist er schon richtig warm wenn ich losfahre und es entfällt der Erhöhte Spritverbrauch beim Kaltfahren?
Ich werde das jetzt auch erstmal über eine längere Zeit beobachten. wenn der Spritverbrauch weiter so gering bleibt, bin ich ja zufrieden.
Viele Grüße
Nur das Motoröl und auch das Getriebeöl werden deutlich langsamer warm als der Motor und das Kühlwasser.
Das Motoröl wird in kalten Ölwanner eher noch gekühlt...
Was heisst nicht lange?
Der Brennraum wird recht schnell warm, aber je nach Einspritzposition im Ansaugtrakt kondensiert das Sprit-Luft Gemisch in den Ansaugrohren. Nicht umsonst wurde früher im Winter (heute auch noch?) die Ansaugluft über den Krümmer eingesaugt.
Aus früheren Vergaserzeiten im Winter sind je nach Temperatur schon einige Kilometer nötig gewesen, um die Gemischanreicherung zurückzufahren.
Ist aber bei >100km/h ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
Dann geht nur die Drosselklappe zu, d.h. die Drosselverluste nehmen zu. Bei gleicher Drehzahl geht immer die richtige "gleiche" Menge an Luft und Sprit durch den Ansaugtrakt (Lambda=1).
Man möge mich hier mit Versuchsstandsdaten anderweitig überzeugen.
Aufgrund der Kälte oder Feuchte vielleicht nicht in dem Maße wie vorher...
Im Prinzip wollte ich nur mögliche Gründe aufzählen, die bei "Kälte" den Spritverbrauch hochtreiben.
Lutz
Das wird's sein! :D
Nein im Ernst, mit dieser Taktik erreichst Du genau das Gegenteil.
Hast Du ein FIS? Wenn ja, beobachte den Verbrauch mal wärend der Warmlaufphase. Die Zeit (oder Fahrstrecke) bis die Wassertemperatur z.B. bei 60° ist, kannst auch mal notieren.
Alex
Das wird's sein! :D
Ganz klar...hier liegt der Hund begraben. Als es richtig kalt war, dann wurde einfach schneller gekratzt und das "Warmlaufen" im Leerlauf war deutlich kürzer. Dabei sankt der Spritverbrauch... ;)
Lutz
Bei Kälte sinkt auch der Thermodynamische Wirkungsgrad. Dafür hat die Kiste dann mehr Leistung, als bei 35° Außentemperatur.
Grüße, flixe
Nein, ich habe leider kein FIS
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das warmlaufen im Leerlauf mehr Sprit verbraucht?
Ich war nun gestern tanken.
Ergebnis im Vergleich zur letzten Tankfüllung:
12.01.07 413,1 km 31,47 Liter = 7,30 Liter
30.01.07 484,5 km 30,00 Liter = 6,19 Liter
Das muss doch einen Grund haben :ver
Klar braucht das Warmlaufen im Leerlauf mehr Sprit.
Wenn du den Motor erst anmachst, wenn du los fährst, brauchst du scho mal weniger Sprit, weil der Motor eben nicht in der Zeit des Scheibenkratztens läuft. Er läuft halt dann nur in der Zeit des Fahrens.
Warm wird der Motor auch während des Fahrens, und da vermutlich auch schneller, weil höhere Drehzalhen anliegen, als im Leerlauf.
Der einzige Vorteil beim "Warmlaufenlassen" ist, dass es im Innenraum schneller warm werden kann.
Das Warmlaufen im Leerlauf ist seit Jahren aus ökolog. und ökonom. Gründen verboten und kostet Verwarnungsgeld (sicher leider nur 10-20€).
Mal abgesehen dass ich niemanden kenne, der das nicht macht, ist das ja noch ein Grund mehr mir Gedanken zu machen warum das Auto bei Kälte (unter 0°Grad) mehr als 1 liter weniger verbraucht.
Naja, eine Tankfüllung hat man schon mal einen Ausreißer. Gründe dafür gibbet viele.
Warten wir einfach auf die nächste Tankfüllung, dann reden wir weiter...
Vielleicht hat sich doch eine Änderung im Fahr- oder Streckprofil ergeben?
Lutz
  • 3 Wochen später...
Mein absoluter Minimalverbrauch (1.4 TDI, 55kW) jedenfalls war außerstädtisch bei 3,9 l / 100 km - allerdings in Österreich mit einem guten Anteil Landstraßen und Autobahn von Salzburg bis Spittal (100 km/h bzw. 130 km/h) auf ca. 610 Kilometern.
Bei insgesamt fallendem Durchschnittsverbrauch liege ich in diesem Jahr bisher bei 4,9 l / 100km; insgesamt jedoch noch bei 5,2 l / 100 km.
Hallo
Ich bin wohl der typische Wochenende-Beziehungs-Fahrer.
Zürich - Regensburg 445 KM. mit einer richtig vollen Tankfüllung super plus kann ich fast einmal hin und zurück fahren. zurzeit sind es aber noch 5,1 l/100km. Doch das macht natürlich nicht so viel Spaß wie mit 210 die Corsa`s Jagen. Habe den Luftdruck auf allen vier kleinen Winterreifen auf 2,5bar. Und dann nicht schneller als 130km/h. Ich bin mir sicher da ist aber noch mehr drin.
(Tipp: wer noch Stickstoff zur hand hat sollte seine pneu damit füllen. Forteile weniger Rolwiederstand da sich das Gas anders bei Erwärmung verhält. Und die Moleküle sind größer, das heißt ein mahl füllen und ruhe für die nächsten 2 Jahre. )
1,4 Benziner 44000 km
Hallo
Original von mckuhfisch
..und dann 2 Jahre nicht kontrollieren, was? Der Tipp ist ein ganz schlechter!
Luft besteht zu 78% Aus reinem Stickstoff also hast du bei Füllen mit reinem Stickstoff fast keinen Vorteil aber das Thema hatten wir schon.
Und jetzt sag mir, der ich meinen Dipl. Chem. grade fertig machen, wie sich die Moleküle anders verhalten? haha.
Aber wer's mag kanns gerne machen, schaden tut es nicht und wenn es minimal was bringt...
PS dass mit dem Spritvebrauch ist toll, ich würde höchstens knapp unter 6 kommen, weniger geht mit meinem 1.4 Benziner vermutlich gar nicht, fahre aber fast nur Stadt..
erstens
erstens
Der warme Winter hat wirklich nur einen einzigen Vorteil. Man spart Sprit ohne Ende, da man ja fast nie Heckscheibenheizung und co. braucht.
Die letzten 630 km bin ich mit 3,8 l im Schnitt gefahren. Davon waren 20% Autobahn, 20% Stadt und 60% Land.
Das Auto ist einfach Klasse!!! :HURRA:
Grüße
Alu_Kugel
Grüße
Alu_Kugel
Hallöchen!
Soll ich euch mal verraten, was ich gegen Warmlaufen lassen im Leerlauf mach? Ich drück, einige Zeit, bevor ich morgens ausm Haus geh, auf das Knöpfle meiner Fernbedienung und wenn ich dann in meinen Flitzer steig, hat mir meine Standheizung mein Autochen richtig schön vorgewärmt. :HURRA:
Aber mal ne superpeinliche Frage, die nur von einer Frau kommen kann: Ich hab den Wagen am 06.06.06 gekauft, bisher aber noch nicht herausgefunden, wie sparsam ich das Ding fahr. Interessiert mich aber brennend!!! Gibts da ne Formel, mit der ich des ausrechnen kann?
Liebe Grüße an alle.
Hallöchen!
Hallo peha, also entweder du tankst voll, merkst dir den Kilometerstand oder drückst einfach den Tageskilometerzähler auf Null und guckst dann bei erneutem Volltanken, wie viel du gefahren bist und rechnest dann:
Tankmenge in Litern
---------------------------- X 100 = Verbrauch in Liter pro 100 km
gefahrene Kilometer
oder du lässt das z.B. von Spritmonitor erledigen, dann kannst du das ganze auch noch ein bisschen nach Fahrweise sortiert dir anzeigen lassen und dir so ein Bildchen in die Fußzeile einfügen, wie ich es hab.
Grüße, flixe
Tankmenge in Litern
gefahrene Kilometer
Grüße, flixe
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde dann mal demnächst versuchen, es auzurechnen und dann berichten, obs geklappt hat. ;)
Also ich hab mich in dem halben Jahr, seit ich meinen FSI in Besitz genommen habe, langsam "runtergearbeitet".
Anfangs 7,5-8,5 Liter
Inzwischen 5,5-6,5 Liter
Zwischendurch "Ausreißer" nach oben und unten (1x 10,6; 2x 4,98)
Insgesamt über eine Strecke von 25.000km in den sechs Monaten.
Gruß, Jens - dessen Shelltankstelle jetzt güldene Einfüllstutzen hat
Gestern nach 573 KM 30,40 Liter Normalbenzin getank. 1.4 Benziner.
Macht ca. 5,3 Liter auf 100 KM, allerdings bei sehr sparsamer Fahrweise (BAB ca. 90 % und nie über 110 KM/h, allein im Auto und Klima im Eco-Modus).
Gruss
uwe
Hi.
Schalte mich zwar sehr spät in die Runde, aber immerhin.
Mit meiner Kugel fuhr ich auf meinen Winterreifen (155er)
bisher locker 820 km pro Tankfüllung runter - niemals weiniger.
Da ich den A2 erst letztes Jahr gekauft habe und nun seit
dieser Woche 205er Sommerlatschen drauf habe bin ich mal gespannt...
Im Mai kommt dann noch ein Abt-Chip rein - bei gleicher Fahrweise
mal schaun...
Meine Strecke ist tägl. ca. 80km auf Bundesstraßen, die Schlatvorgänge
meist schon bei 2.200 U/min, Höchstgeschwindigkeit 120...
einfach nur chillen...
TOMAzwei :D
@ flixe
Hi!
Also, ich weiß jetzt, was ich auf 100km verbrauch. Ich hätte das auch gern in meiner Fußzeile. Wie bekomm ich das denn da rein?
Gruß, peha.
Original von peha
@ flixe
Hi!
Gruß, peha.
Steht hier: Signatur
Original von peha
@ flixe
Hi!
Gruß, peha.
Hallo!
Meinst du das Tanksymbol? Dazu musst du dich erst bei Spritmonitor.de anmelden. Von dort kannst du dann den Quelltext in die Signatur kopieren!
Grüße
Alu_Kugel
Leute! Schaut her!!!
Ich habs doch tatsächlich geschafft, meinen Spritverbrauch in die Signatur einzufügen. Also gut, ich gebs zu, mein Schatz wars. Die Männer habens dann doch eher drauf... -cool-
      pde Korpushalter 07eins
    2. 375
    3. 1
      Lufteinlass über dem Motor demontieren.
    4. 0
      Suche Injektoren für 1.6 FSI (BAD)
    5. 1
    6. 70
      Audi A2 als Modellauto im Maßstab 1:18
    7. 70
    8. 57
      IT26 Info- und Anmeldethread
    9. 0
      Suche Schaltknauf S-Line
    10. 116
      Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen
