Hallo zusammen,
mein  ABS-STG scheint defekt zu sein. Die wohl notwendige Reparatur dauert eine Weile …
Könnte bzw. würde mir jemand von Euch kurzfristig
  1. & leihweise ein funktionierendes zur Verfügung stellen,
  2. eines verkaufen oder
  3. mir jemanden nennen, der zuverlässig & günstig beim o.g. Hand anlegen oder
mir anderweitig weiterhelfen könnte.
Antwort gern per PN.
Dank&Gruß erstmal
STG zwar nicht, aber Du kannst die HU zwei Monate "überziehen" und bekommst noch nicht mal eine Rückdatierung. Nimmt ev. etwas die Eile...
Guck mal per VCDS  o.Ä. ob du plausible Werte für den Bremsdruck angezeigt bekommst.
Wenn dem so ist tausch den Bremslichtschalter!
Der G201 wird gern als Fehler angezeigt wenn die Plausibilitätsprüfung "Bremse getreten <-> Bremsdruck" fehlschlägt obwohl die andere Komponente defekt ist...
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Wenn es um den TÜV geht, kannst Du eines von meinen verbauten STG haben und mir dann nach TÜV wieder bringen.
Sofern ich mit Deinem dann noch vernünftig und gefahrenfrei fahren kann.
Steuergerät und Block sind zweierlei. Lässt sich auseinander bauen.
Im Block sind die Ventile, Pumpe und Drucksensoren verbaut.
Was du fotografiert hast ist übrigens die Hydraulik, genauer gesagt die Pumpe, wenn ich nicht irre. Du müsstest von vorne auf den flachen Deckel fotografieren wenn du TN und Daten zum Steuergerät willst.
Dürfte auch noch was da haben, falls niemand was hat... der Tipp mit dem Bremslichtschalter ist aber nicht verkehrt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
STG und Block vom MK60 hätte ich auch da. ATL müsste doch MK60 sein, oder?
Die TN ist vorne auf dem Steuergerät angegeben.
Die Idee mit dem Bremspedalschalter halte ich aber auch erstmal für den richtigen Weg. Hatte selben Fehler auch bei einem 1.2er, nach Tausch des Schalters trat der Fehler nicht mehr auf.
Am 16.1.2019 um 15:14 schrieb McFly:
STG zwar nicht, aber Du kannst die HU zwei Monate "überziehen" ...
Danke Dir für die Info, aber die 2 Monate sind bereits ...
Am 16.1.2019 um 15:15 schrieb cmpbtb:
Danke Dir für die Info - Bremslichtschalter-Option ist gerade in der Mache ...
Am 16.1.2019 um 15:51 schrieb Bedalein:
Wenn es um den TÜV geht, kannst Du eines von meinen ... haben und ....
Dass Du dafür - trotz Deiner ausufernden Feuerwehr-Schnee-Einsätze - noch Zeit  aufbringen würdest, rechne ich Dir sehr hoch an! Danke für das Telefonat!!
Am 16.1.2019 um 16:37 schrieb A2-D2:
...Was du fotografiert hast ist übrigens die Hydraulik, genauer gesagt die Pumpe, wenn ich nicht irre. Du müsstest von vorne auf den flachen Deckel fotografieren wenn du TN und Daten zum Steuergerät willst...
Zeigt der fotografierte Deckel nicht die Teile-Nr. ABS Steuergerät Hydraulikblock 8Z0 614 517 G ? Danke für Dein Angebot - habe es im Hinterkopf, falls die mittlerweile&dankenswerterweise auch per PN aufgelaufenen anderen Optionen nicht greifen sollten! Bresmlichtschalter ist natürlich Prio 1!!!
Am 16.1.2019 um 16:41 schrieb DerWeißeA2:
...Die Idee mit dem Bremspedalschalter halte ich aber auch erstmal für den richtigen Weg. ...
Danke Dir! So viele Fachleute können eigentlich garnicht irren ...
Am 6.2.2019 um 12:49 schrieb Karat21:
wie geht die Geschichte weiter:popcorn:
Der Bremslichtschalter-Wechsel hatte nichts gebracht - wohl aber der Austausch des ABS-Steuergeräts (inkl. Block) - gegen ein Gebrauchtteil.
Der Deckel des alten StGs hatte eine massive Beschädigung, die aus normaler Blickrichtung nicht zu erkennen war (der Vorbesitzer hatte mal einen Frontschaden) - ich tippe somit auf Feuchtigkeit im StG.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 3
    2. 75
    3. 81
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    4. 47
    5. 81
    6. 47
    7. 6.708
    8. 6.708
    9. 81
    10. 8
