hallo,
meine 2004er Kugel hat nun 200.000km drauf und hat, wenn man im noch halbwegs kalten Zustand Stoff gibt immer mal wieder einen kleinen Aussetzer.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann? Einspritzdüsen?
kann man dieses PD-Element-Problem im Fehlerspeicher irgendwie erkennen?
also, der Motor stottert nicht, er hat nur einen oder zwei kurze Aussetzer (vermutlich eines /ylinders, sonst wär's heftiger)-
Bearbeitet von charlottevictoria
äh, alt. wie oft sollte man den wechseln?
das Problem ist aber KOMPLETT WEG, wenn dar Motor warm ist. Und die Leistung liegt dann auch eher über dem Durchschnitt.
vor einer Stunde schrieb charlottevictoria:
Alle 60tkm sollte der Dieselfilter nach Serviceplan gewechselt werden.
Wenn das Intervall deutlich überschritten wird (>=100tkm), sind schon ähnliche Probleme (Ruckeln, Aussetzer) bei TDI beobachtet worden.
Ja, Diesel Filter oder Tandempumpe.... Meine Theorie - irgendwo minimal Luft im Kraftstoffsystem (Undichtigkeit) - daher tritt der Fehler nur auf wenn der Motor kalt ist - nach einer kurzen Fahrt ist die Luft raus und der Motor läuft normal.... Alternativ der Kabelsatz....
Bearbeitet von Superduke
  • 10 Monate später...
es war der Dieselfilter. Warum der zunächst nur bei kaltem Motor ab und zu einen Aussetzer hatte (und das über die vergangenen zwei Jahre!), erschließt sich mir allerdings nicht!!!
Euch allen besten Dank für Euren guten Rat!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Aussetzer bei kaltem Motor
    2. 15
    3. 16
      Kalender 2027
    4. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    5. 13
    6. 621
    7. 0
    8. 16
      Kalender 2027
    9. 0
      Frank sein 3L Projekt
    10. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
