Kann man eigendlich die Unterbodenverkleidung des 1,2 er an den 1,4 TDI dranschrauben?
Der glatte Unterboden des 1.2 er soll ja beim Sprittsparen helfen.
gibt es tatsächlich andere Unterbodenverkleidungen für 1.2 und 1.4 bzw. 1.6?
Oder hat der 1.2 nur zusätzliche Verkleidungen?
Wenn verschiedene Verkleidungen - warum montiert Audi die vom 1.2 dann nicht auch an den anderen Modellen?
Davon mal abgesehen - ich würde mich auch für die Verkleidungen vom 1.2 interessieren, wenn diese am 1.6 passen und man damit Sprit sparen kann.
Viele Grüße,
Harlekin
doch die sind anders, und zusätzlich haben die einen spoiler drann, leider sind die nur mit 2 schrauben festgemacht, weil mein spoiler wohl irgendwo auf der a 99 rumliegt
Schraube ist gut, das sind nur 2 kleine Plastikclipse. Mein Spoiler schleifte auch schon auf der Straße. Habe dann einfach bei der Servicehotline angerufen, da kam dann auch gleich der Audieigene Engel. Dieser baute dann den Spoiler komplett ab und ich habe Ihn dann beim nächsten Werkstattaufenthalt wieder anbringen lassen.
Mütze - der trotzdem gerne 1.2er fährt
Hallo Harlekin,
die Radspoiler haben alle 1.2er und FSIs. Beide haben auch ab Werk einen etwa 2cm längeren Heckspoiler.
Neben der Unterbodenverkleidung hat der 1.2er auch schmalere Kotflügel und "Räder" als die übrigen A2. Kann man besonders von hinten ganz gut erkennen.
Ob die Nachrüstung der Unterbodenverkleidung bei allen A2 möglich ist, weis ich nicht. Sollte es allerdings so sein, dürften die Kosten des Umbaus in keinem Verhältnis zur Kraftstoffersparnis stehen.
Dazu kommt noch, das das ganze in der Stadt nichts bringt, durch das Mehrgewicht hätte man theoretisch eher einen höheren Verbrauch.
Viele Grüsse, Ingo
ne das nicht was ich gemeint habe ist der spoiler am unterboden,der von links nach rechts geht. ich denke er er war 3-4 cm hoch.
is echt schwer zu erklären wie der ist, da ich ihn nur einmal gesehenhabe, und nun liegt der irgenwo :(
aber diesen spoiler zu beschreiben ist schwer, und vorallem neu zu kaufen, habs mal versucht aber der meister von audi wollte mir nicht glauben das es den gibt X(
Hallo Delu,
kreis mal in der Zeichnung ein wo der Spoiler sitzt!
Ich schau dann mal im Ersatzteilkatalog nach.
Viele Grüsse, Ingo
so ich hoffe man kann den kreis erkennen.
und vor allem ich hoffe das teil steht da wirklich drinn und ich mach mich nicht wieder lächerlich.
nur bei mir war der spoiler echt drann aber niemand glaubt mir ;(
Hallo Delu,
ich glaube das Teil auch schon gesehen zu haben, ist so´ne Kante die quer hinter/zwischen den Vorderrädern sitzt.
Ich schau nachher mal nach ob ich ´ne Teilenummer finde.
Viele Grüsse, Ingo
PS: Wenn über einem Bild "Nickname hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:" steht, kannst du das Bild durch anklicken vergrössern ;)
Original von Audi_Freund
Haben das nur die neueren, mein A2(Bj.2001) hat sowas nicht?
ich glaub auch das deiner schon abgefallen ist!
bock das ei doch mal auf und schau drunter,es müssen dann ja löcher im kunstoff sein wo der befestigt war
Hi!
Kann mich mal jemand aufklären?? ;) Was ich noch nicht so begriffen habe: sind diese Radkastenspoiler nun dazu gedacht, die Bremsscheiben im WInter salzlakenfrei zu halten (dann stellt sich die Frage, warum das die schwächeren Versionen nicht auch serienmäßig haben), oder haben die wirklich einen aerodynamischen Sinn (dann stellt sich die Frage, ob die Dinger nur in Verbindung mit dem größren Heckflügel was bringen, bzw. nur damit zusammen zugelassen sind)?
Wäre jetzt natürlich gut, wenn hierzu jemand "zufällig" offizielle Werksinfos beisteuern kann.
In diesem Tread (http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=4238&hilight=spoiler) ist leider hierzu auch nichts Konkretes darüber zu erfahren.
CU!
Martin
Die Radspoiler scheinen ja was zu bringen, kosten nicht die Welt und mit dem Gewicht... hält sich wohl auch in Grenzen. Die werde ich bei mir montieren.
wie sieht es mit dem Spoiler unterm Wagen aus. Was bringt der? Wer von den 1,2lern hat Erfahrungen mit und ohne dieses Teil gemacht Spritverbrauch Topspeed etc.?
Ich dachte eigendlich es gibt da noch mehr aus Plastik unterm 1,2er um den Unterboden glatter zu machen.
die spoiler habe ich montiert einfach wegen salzwasser. nix mit verbrauch oder vmax optimierung...
Bret
Hallo Ihr Allle,
kann einer von euch ein Photo machen vom Spoiler am Unterboden eines A2 FSI oder 1,2 TDI. Ich habe noch nicht so einen Spoiler gesehen und kann mir nicht vorstellen wo er verbaut ist.
MfG
Paul
Hallo Paul,
schau doch mal etwas weiter oben im Thread, bei dem Foto von Harlekin, dort kann man sehr gut den Spoiler rechts vorne erkennen.
Oder hier
Gruß jeanlucp :D
Hallo jeanlucp,
ich meine nicht die zwei Spoiler am Radkasten, sonder die eine Spoilerleiste am Unterboden (meines Wissens nur am A2 FSI oder 1,2 TDI angebracht). Sie soll am Unterboden zwischen der Vorderachse verbaut sein, ich kann mir aber nicht vorstellen wo. Deshalb wäre ein Bild von Vorteil.
MfG
Paul
So, ich war mal eben in der Garage und habe den Unterboden abgelichtet.
Hier ist die Spoilerleiste zu erkennen.
Hier ist der dreckige Unterboden von Vorn zu erkennen.
Und hier kann man meine nichtvorhandenen Spoiler am Radkasten bewundern ;).
Mütze - der gerne A2 fährt
Original von DiplomAgronom
wunderbar, danke mütze! :)
du hast ja die 3l lupo (magnesium?) felgen als winterfelgen
die haben wir 1,2 tdi fahrer alle. können ja auch nur die fahren
ja es gibt nur ein modell an felgen für den 1,2 `TDI und das sind die die mütze auf dem foto hat.
aber der grund warum du die felgen nicht kennst liegt daran das die typischen 3L radkappen immer drüber sind,
ich glaube mütze hat nur schnell die radkappe runter gemacht das der blick auf die felge fällt und nicht auf den dreck am unterboden :D
Hallo Mütze - der gerne A2 fährt,
dass mit den A2 fahren tuhe ich auch gerne. Vielen Dank für die Bilder, die du von deinem Unterboden geschossen hast, sie helfen mir sehr viel weiter.
MfG
Paul
Original von bar
ziemlich fertig der Unterboden von Mütze ;-))))
Jaja wer denn Fotos vom dreckigen Unterboden macht, braucht für den Spott nicht zu sorgen. ;)
Original von Delu
stimmt der schaut so aus als bräuchte mütze bald einen neuen a2
Bin aber sehr glücklich mit meinem A2.....und wegen des Unterbodens gleich einen neuen kaufen? Ob die Kratzer den CW-Wert beeinträchtigen?
Original von Paul
MfG
Paul
Gern geschehen.
Mütze - dessen Türverkleidungen nicht mehr Knarren :D
Hallo Mütze!
Was hast Du denn mit den türverkleidungen gemacht , damit sie nicht mehr knarren.
Die armlehne meiner Fahrertür ist auch so am knarren .
ist mir im sommer garnicht aufgefallen.
Gruß Pit
Hallo Pit,
meine Beifahrertür hat bis vor 4 Tage auch geknarrt (beim öffnen und schließen). Ich musste den Türfeststeller (8z0 837 249) wechseln, die hinter Laufrolle war beschädigt, jetzt funktioniert wieder alles bestens.
Ps. Die Kosten betrugen ca. 15 € bei Selbsteinbau.
MfG
Paul
Original von Pit
Hallo Mütze!
Gruß Pit
Guckst Du hier!
Mütze der weiss wo was steht
auch von mir: danke Dir Mütze, daß Du Dich auf den kalten, vom tropfenden Schnee durchnässten Boden gelegt hast, um die (gut ausgeleuchteten !) Fotos zu machen, nun weiß ich endlich, wo der Spoiler sitzt, gehe jetzt auch mal schauen, ob er noch dran ist.
Grüße vom frager
An Mütze:
Gehe ja davon aus dass du das schon weißt bzw. dich da besser auskennst... aber die frei Schrauben, die ven Unterbodenschutz vorne am Stoßfänger festhalten, sind schnell geschrottet.
Die sind bei uns einfach so rausgefallen, und dann hats auf der AB gekracht, dann is nämlich der Boden runtergekommen.
Die mittlere Aufhängung war am Unterboden rausgebrochen, und ich mußte den Werkstattmeister sogar noch drauf aufmerksam machen dass man das ja mit ner neuen Schraube mit ner gr0ßen Unterlagsscheibe wieder festmachen kann, sonst hätte der des net geschnallt bzw. einfach lockergelassen.
Also ich werf immer mal von Zeit zu Zeit nen Block drauf, denn so ein Teil auf der AB zu verlieren is ne größere Sache.
Grüße
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
