Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Frontschaden / Reparaturaufwand?
Servus zusammen,
Ich frage jetz doch mal in die Runde nach eurer Einschätzung. Küzlich hatte ich einen unschönen Auffahrunfall mit meinem A2 durch selbstverschuldung (die Situation war so unvorhersehbar, dass auf mein Heck ebenfalls ein PKW auffuhr, der jedoch nur optische Schäden hinterließ).
Mein A2 hat fast 500.000 km, ich wollte die Front in meiner freien Werkstatt dennoch gern wieder herrichten lassen. Der Mechaniker nahm die Haube ab und schlug vor, nur den Querträger zu tauschen und den Stoßfänger evtl mit dem Heißluftföhn auszubügeln. Ich bestellte daraufhin eine  gebrauchten Querträger und bin noch auf der Suche nach einem gebrauchten Stoßfänger.
Der Mechaniker hat die Haube - mit etwas mehr Druck - nach unserer Begutachtung wieder verriegelt
Bis zur bevorstehenden reparatur fahre ich seitdem mit dem Fahrzeug, der Kühler ist dicht geblieben und sonst scheinbar nichts weiter beschädigt worden.
Jetzt musste ich die Haube erneut aufgrund eines Leuchtmittelwechsels abnehmen. Nach getaner Arbeit liess sich die Haube allerdings mit den größten Bemühungen nicht wieder verriegeln. Wie das nach dem Aufprall einmal funktionieren kann, und ein weiteres mal nicht  mehr, erschließt sich mir leider nicht.
Jetzt, nach genauerem betrachten des Motorraumes fielen mir die Distanz  und der Knick im Schlauch auf. Für mich ist kaum vorstellbar dass sich der obere Bereich der Front nach innen verschoben hat, aber es könnte schon sein.
Nachdem ich selber den oberen dünneren Querträger der Stoßstange mit einem beherzten Ruck herausgezogen habe, sah ich aber erst das Ausmaß der Beschädigung: Mindestens der Kühler muss noch getauscht werden, die Lamellen bröseln schon.
Kann jemand von euch den Reperaturaufwand in Etwa einschätzen?
Auf den Bildern zu sehen: Frontansicht mit größeren Spaltmaßen Haube und Kotflügel links und rechts, Knick der unteren Querstrebe mit roter linie markiert, Abstand Bauteile im Motorraum zueinander/ geknickter Schlauch.
Danke euch!
Bearbeitet von querido
vor 4 Stunden schrieb querido:
Das ist nur der Wasserschlauch, der vom Wischwassereinfüllstutzen zum Wischwasserbehälter geht. Der kann ruhig am ABS-Steuergerät anliegen. Kein Grund zur Panik (würde ich sagen).
Der "Versteifungsträger" ist verbogen, hat also seine Arbeit getan.
Durch den Anstoß wird der Schlossträger, das ganz große Schwarze Teil zwischen den Kotflügeln, in dem auch der Kühler sitzt, leicht verbogen sein.
Wenn du eh vorhast, den Kühler wechseln zu wollen, dann solltest du den Schlossträger gleich mit wechseln. Den gibt es für rund 100€ + Versand. Dann ist damit auch die Verriegelung der Haube wieder ok.
Toll, danke für den Hinweis. Schlossträger heisst das Teil also, habe es auch bereits im internet recherchiert. Werde das mit der Werkstatt besprechen und dann entscheiden. Wird wohl um einiges mehr an Montageaufwand sein ...
Beste Grüße-
Den Schlossträger würde ich auf jeden Fall tauschen. Sonst passt da nix mehr genau zusammen, Spaltmasse usw. Der Mehraufwand hält sich in Grenzen da ja alles einfach geschraubt ist und die Zugänglichkeit exzellent ist. Bei Deiner Laufleistung lohnt sich bei demontierter Front auch mal ein genauerer Check anderer Teile wie Motorlager und allgemeine optische Inspektion der Verschlauchungen.
Bei mir liegt noch eine farblich passende und etwas schönere Stossstangenverkleitung in der Garage. Allerdings ist der Transport zu Dir umständlich bzw. mir zu weit um sie zu bringen.
Bearbeitet von fendent
Ja, auf jeden Fall den Schloßträger tauschen, wenn Du da eh schon alles aufmachst. Der ist dann schnell gewechselt!
Stoßstange ausbeulen reicht für den Anfang sicherlich, auf Dauer würde ich schauen, dass Du eine gebrauchte verbaust.
Insgesamt ist der Schaden nicht sehr groß, da lohnt sich die Reparatur auf jeden Fall! Insbesondere wenn man das ein oder andere Teil gebraucht verbaut.
Wollt ihr wirklich gleich den Schlossträger tauschen? Der Aufprallträger ist doch nicht sehr stark deformiert und schon gar nicht in Richtung Schlossträger durchgeschlagen.
Das die Motorhaube sich nicht mehr so einfach verriegeln lässt, liegt meines Erachtens eher daran, dass sie selber etwas abbekommen hat bei dem Unfall. Wenn man genau hinsieht, erkannt man am Verlauf zur Scheinwerferkante, dass der Teil der Haube in dem die Serviceklappe sitzt, leicht nach hinten gebogen ist. Ich richtete da erstmal die Motorhaube wieder halbwegs, dann sollte auch die Verriegelung wieder funktionieren.
vor 3 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Ich glaube auch dass soviel nicht notwendig ist.
Der Monteur der freien Werkststatt hatte mMn die beste Empfehlung:
Ich glaube, er hatte Ahnung von seinem Handwerk! Ich würde seinen Rat zuerst einmal befolgen, es sei denn Du möchtest einen Millionär im Glaspalast sponsoren.
Ihr seid klasse.
Stoßstange in silber und Schlossträger ist allerdings schon organisiert von "Unwissender" hier im Forum. Vielen Dank nochmal ganz offiziell an dieser Stelle.
Am Schlossträger ist ein Kühler verbaut gewesen, der allerdings leider undicht ist. Von den Teilekosten her ist alles überschaubar.
Jetzt benötige ich noch einen Kühler, da die Lamellen durch den Aufprall Schaden genommen haben und bröseln. Wenn jemand einen übrig hat, bitte gern PN an mich.
Für den Transport von Stoßstange und Schlossträger aus Peine/Hannover bis München suchen wir noch einen Forumstransport.
Wenn zufällig jemand die Strecke in den Urlaub richtung Süden unterwegs ist und sich anbietet und Platz hat, dem biete ich selbstverständlich einen Fahrtkostenzuschuss für den Aufwand!
Gruß, Christian
Hallo Christian,
ich hätte einen Kühler vom 1.4 TDI rumliegen (steht auch bei Ebay-Kleianzeigen), den kannst Du gerne haben.
Wurde laut Fahrzeughistorie von einer Audi-Fachwerkstatt am 01.08.2013 eingebaut und war dann 4 Jahre bzw. ca. 100.000 km in Betrieb. Fahrzeug hat im Sommer 2017 einen Motorschaden erlitten und steht seitdem.
Teile-Nr. 8Z0121251D
Viele Grüße
Martin
Die Frage ist, ob nicht ein 4-Jahre-alter Original-Audi-Kühler voraussichtlich noch genauso lange hält wie einer vom Zubehör. Der erste Kühler hat immerhin 11 Jahre gehalten...
Wenn der jetzt schon 8 oder 10 Jahre alt wäre, würde ich den auch nicht mehr einbauen. Aber mit 4 ist er eigentlich zu schade zum Wegwerfen.
@Christian: Ich kann ihn Dir schenken, den wollte bisher eh keiner - vermutlich aus dem Grund, den Morgoth beschrieben hat.
Wenn Du nach München (Garching) kommen kannst, könntest Du ihn dort abholen, ich kann ihn da hin bringen lassen.
