A2 mit ATL Motor plötzlicher Stillstand
Ranafi
Hallo mein geliebter A2  ist heute ohne Vorankündigung stehen geblieben. Kein Fehler im Fehlerspeicher. Dieselversorgung überprüft i.O.  Drehzahlgeber und Hallgeber abgesteckt trotzdem kein Fehler im Fehlerspeicher. Meine Vermutung  Steuergerät?
Hi Ranafi,
während der Fahrt oder im Stillstand? War der Motor warm oder kalt? Wenn Du keinen Fehler im Fehlerspeicher hast, heißt das, dass Du Kommunikation mit dem Steuergerät hast. Richtig?
Steuergerät ist ein guter Ansatz. Ich würde aber auch mal das mechanische System prüfen. Drosselklappe, AGR Ventil, ...
Vielleicht auch mal einen Blick auf das Verdichterrad vom Turbolader werfen.
War bei meinem ATL das Problem. Verdichterrad zerlegt und die Trümmer verlegten den Ansaugweg, so daß kein Motorstart mehr möglich war.
Kannst zum Überprüfen den Ladeluftschlauch am AGR/Abstellklappe beim Start Versuch abnehmen (nur Klammer lösen und abziehen).
Am 6.11.2019 um 18:08 schrieb Ranafi:
zur Info laut VCDS spritzt keine der 3 Düsen Diesel ein!!!
Zum Testen etwas länger (10 Sekunden am Stück) den Anlasser drehen lassen.
Sonst wird unter Umständen noch kein Fehlereintrag im Mstg bei fehlendem Signal von Kurbelwellen- und/oder Nockenwellengeber abgelegt.
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
