Schlauch beim TDI gerissen
Hallo A2-Freunde,
vorne rechts unter dem Stoßfänger des 1,4 TDI ist ein Schlauch gerissen. Er führt zu einer Öffnung unterhalb des Stoßfänger. Kennt jemand die Funktion?
Wird da Luft für den Luftfilter angesaugt oder etwas abgelassen? Beim Ausschalten des Motors schien da heiße Luft heraus zu kommen.
Gibt es den metallummantelten Schlauch als Ersatzteil?
.... wenn du beim Händler nachfragst was das Teil kostet, empfehle ich dir einen Stuhl und Sauerstoffgerät mitzunehmen... :bonk:
Edit:
Bauteil ist 2017 ohne Ersatz entfallen.... :kratz:
Bearbeitet von Superduke
Also so wie ich sehe ist rechts das Loch noch intakt.
Es fehlt nur der Ring vom Rohr das es in dem Loch fixiert.
Da kann man doch sicherlich was basteln
Wo ist die Unterbodenverkleidung? Tüddel das abgerissene Wellrohr einfach mit Draht fest das es nicht lose rumhängt. Alternativ Originalzustand mit Unterboden und dem Wellrohr am Flansch wiederherstellen der da (roter Kringel) montiert gehört:
vor 3 Stunden schrieb McFly:
Seit dem letzten Einbau eines Gebrauchtmotors bei Bosch ist er wohl verschwunden, falls er serienmäßig war. :S  Der war wohl im Weg. TÜV gab es trotzdem.
    2. 212
    3. 212
    4. 212
    5. 212
    6. 14
    7. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    8. 5
    9. 24
      Motorhaube poltert
    10. 14
