ich muß leider den inneren Sonnenblendenhalter bei der Beifahrersonnenblende demontieren. Ist heute abgebrochen. X(Wahrscheinlich sollte man den Halter bei -8°C mit "Sie" ansprechen. Ich werde wahrscheinlich den Himmel im vorderen Bereich demontieren müssen, weil ich den Halter nicht anders abschrauben kann. Hat jemand eine Idee wie man den Himmel demontiert?
PS:
Ich habe kein Schiebedach.
MfG Falko
  • 2 Monate später...
Der Sonnenblendenhalter läßt sich sehr einfach - und vor allem ohne Demontage des Himmels!!! - ausbauen
- guck Dir den Halter mal genau an, da ist ne kleine runde Abdeckung die man mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig abhebelt
- die darunter liegende Kreutzschlitzschraube einfach ausschrauben
- Halter vorsichtig aus dem Himmel ziehen, Kabelverbindung abziehen und Halterung ganz entnehmen
Ich hoffe die Hilfe kam nicht zu spät!
PS: Ich suche die Ersatzteilnummer für eben diesen Halter...
Original von atze_wellblech
Hallo Atze,
hab´gerade mal nachgesehen. Aber wie´s ausschaut gibt es die äusseren Halterungen nicht einzeln, sondern nur komplett mit der Sonnenblende.
Welche Blende brauchst Du denn? Farbe? mit oder ohne Beleuchtung? Linke oder Rechte?
Viele Grüße, Ingo
das es nur die komplette Halterung gibt ist aber ärgerlcih.
Hallo Atze,
laut meinen Unterlagen gibt es nur die "komplette Sonnenblende mit Halterung" oder das kleine Abdeckkäppchen für die Befestigungsschraube.
Ich hab´dir die Teile mal rausgesucht. Alle übrigens in "Platin"
Preise sind aber nicht auf dem letzten Stand.
Viele Grüße, Ingo
hat jemand versucht, eine doppelte sonnenblende zu installieren? hätte ich ganz gerne....
Bret
  • 3 Monate später...
Hallo Alukugelfans,
nachdem ich bei meinem jetzt erfolgreich das Türband erneuert habe, ist gestern die linke Sonnenblende abgebrochen.
Gut, 47 Euro ist ein stolzer Preis, gibt es das irgendwo günstiger?
Batmobil.
ich weiss zwar nicht ob einem von Euch das schonmal passiert ist, aber bei ist heute zum zweiten Male die Sonnenblende nicht mehr oben geblieben.
Nachdem ich die Sonnenblende wieder hochklappen wollte, hat es 'KLONK' gemacht uns die Sonnenblende blieb nicht mehr oben.
Ich habe eine Visitenkarte provisorisch zusammengefaltet und in das Gelenk gesteckt, damit die Sonnenblende erstmal oben bleibt.
Daheim habe ich die Sonnenblende dann ausgebaut und die Abgesprungene Feder wieder eingebaut.
Um die Sonnenblende demontieren zu können, muss man zuerst die runde Abdeckung mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln, dahinter verbirgt sich eine Kreuzschlitzschraube.
Danach kann man die Sonnenblende langsam nach vorne aus dem Himmel ziehen. Das Kabel für die Beleuchtung ist nur eingesteckt und kann leicht abgezogen werden.
Das Gelenk kann man an der Nahtstelle in der Mitte auseinanderhebeln. (Vorsichtig, sonst gibts Schrammen)
Danach hat man 3 Teile in der Hand.
1) Sonnenblende mit einem Teil des Gelenks
2) U-Profil aus Federstahl
3) Plastikabdeckung
Danach dreht man das Gelenk so, das es einrastet (Position, Sonnenbelende hochgeklappt). Mit einer kleinen Flachzange kann man nun die beiden mit Pfeilen markierten Metallteile der nach innen zusammen.
Danach kann man vorsichtig die U-Formige Feder aufsetzen. Dabei muss man darauf achten, das die beiden Seiten der U-förmigen Feder links und rechts neben den Metallteilen sitzen.
Wenn man die U-Feder wieder komplett eingerastet hat, muss man nur noch das dünne Beleuchtungskabel wieder in seiner Spalte verstauen und dann die Plastikverkleidung wieder einrasten.
Sonnenblende einbauen.. Fertig..
Mal sehen, wie lang es diesmal hält..
Stefan
genau das ist bei mir auch passiert, zweimal habe ich es so repariert und hielt dann knapp vier Wochen
beim dritten Mal ist meiner Madame die Metallspange aus dem auto gefallen und jetzt muß ich (immer noch...) die ganze Sonnenblende kaufen :(
Ich schätze das das Problem Systembedingt ist. ;(
Hatte mir schonmal überlegt die Halterung etwas zu modifizieren. Vielleicht mit zwei Metallringen..
Wenn ich Zeit habe, dann mache ich mir da mal ein paar Gedanken und teile sie Euch mit.
Stefan
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
nachdem mir letzten Donnerstag der Turbolader geplatzt ist (Welle
gebrochen), ist mir am Samstag, als ich gerade den Wagen beim Freundlichen abgeholt hatte, auch noch die Sonnenblende an
der Fahrerseite abgebrochen. Und zwar gleich beide Halter.
Der Ausbau des linken Halters mit der Blende ist mir schon gelungen
und hier ja auch prima beschrieben.
Aber an den inneren Halter, in den die Blende eingeclipst wird,
traue ich mich nicht ran, da er so stramm im Himmel sitzt.
Hat vielleicht jemand einen Tip? Und kennt jemand die TeileNr
für den inneren Halter und die Kosten, oder ist er bei einer Ersatz-
blende mit dabei?
Viele Grüsse
Für den Austausch der Sonnenblende wollte AUDI bei mir mal ca. 85 EUR haben.
Ob da noch Halter dabei waren weiss ich nicht, ich habs nicht machen lassen, da es mir zu teuer war. Habs selbst repariert.
Um den inneren Halter zu entfernen, hast Du schonmal geschaut ob es da eine Schraube gibt, die durch eine Blende verdeckt ist?
Ansonsten würde ich mal mit einem flachen Schraubenzieher von der Frontscheibe her versuchen das Ding auszuhebeln.
Grüße
Stefan
  • 2 Jahre später...
Ich hol den alten Thread mal aus der Versenkung, weil das bei mir auch passiert ist.
Beifahrerseitig ist am inneren Sonnenblendenhalter der "Zapfen" abgebrochen, der die Sonnenblende festhält.
Weiß jemand wie man dieses Teil rausbekommt?
Und wäre jemand so nett und könnte mir die passende E-Teil Nummer für die Sonnenblende (Rechts also Beifahrer, komplett in beige mit Spiegel ohne Licht) raussuchen? Dann könnt ich auch gleich eine Blende mit Spiegel nachrüsten, denn der 1.2TDI hat auf der Beifahrerseite keinen ....
Den inneren Halter gibts ja einzeln nicht, wie ich oben verstanden habe, oder?
Michael
da ist plastik drüber und 2 x Tx20, wenn ich mich nicht irre.
Rechts müsste auch eine Abdeckung geben und da wird's dann wie oben ein kreuzschlitz sein.
Merkwürdig, dass die es nicht konsistent haben ?!
Teilenummer müsste 8z0 857 552 JST sein. Abdeckung 443 857 563A.
Bret
Danke mal für die Nummer :)
Bringt man das Plastik, also den Halter für die Sonnenblende (wo die Nase dran ist, neben der Innenleuchte), einfach ab? Wo mit was und wie tief reinfahren?
Will da nicht dran reißen, nach fest kommt ab, hat meine Freundin auch schon gemerkt :D
M.
ich gehe nachher fotografieren, dann haben wir es gleich für Wiki.
Bret
piccies, it should be clear that there's a plastic cover for the actual holder itself. This must be prised free using a broad-bladed screwdriver, knife, whatever ;)
The rest should be obvious. And a gratuitous shot of the other screw cover.
Bret
  • 8 Monate später...
Bei mir ist gestern auch der innere Halter abgeknackst - Sonnenblende wollte nicht wieder einrasten, hab dann etwas kräftiger gedrückt und *plack*...bin ja schon froh, daß ich diesen Thread gefunden hab, aber nu muss mir nochmal einer erzählen, wie ich denn diese Plastikkappe (Bret´s Foto ganz rechts) abbekomme! Hab vorhin mit nem Schraubendreher druntergehebelt, aber da hat sich garnichts bewegt, der Deckel sitzt bombenfest. Hat jemand nen Tipp für mich??
  • 4 Monate später...
Eine herausgesprungene Feder, etliche Flüche und eine Quetschung an der linken Hand später... Die nicht mehr halten wollende Sonnenblende hält nun wieder. Und dafür wollte ich mich hier bedanken, vor allem bei Amnesius für die gute Anleitung. Danke! Eine besch... Reparatur ist es trotzdem, weil die Zange kaum Halt findet und ständig abrutscht.
  • 2 Jahre später...
Gast Tante.Scully
Hallo, der Clip meiner Sonnenblende ist auch abgebrochen. Die Teielnummer habe ich ja jetzt :-) aber wo kann ich das Teil kaufen??
VG, Scully
Da bin ich überfragt. Einfach die Teilenummer mit zu VW/Audi nehmen und meist am nächsten Tag ist das Teil da. Diese kleinen Teile sind meist Cent-Artikel, so dass ich an deiner Stelle direkt zu Audi/VW gehen würde.
MFG
schnarchi
  • 2 Jahre später...
Kann mir jemand einen Tipp zu diesem Stecker geben? Ich hab den leider noch nicht abziehen können. Weiß gar nicht, wo ich da ansetzten soll. Das kleine Teil an dem einen Ende oder den Stecker etwa hälftig auseinanderziehen? Bild habe ich gerade keins da.
Grüße,
Uwe
Das mit dem Stecker war dann doch leichter als gedacht. Es ist nur ein recht kleiner Teil auf der einen Seite abzusiehen, der mit einer kleinen Metallnase weiter innen im Stecker gerastet ist.
Leider ist bei mir in der Blende das blanke U-förmige Metallteil gebrochen und ich brauche wohl eine neue Sonnenblende :crazy:.
Schade.
Grüße,
Uwe
  • 9 Jahre später...
Dazu hab ich jetzt auch mal eine frage, habe das selbe Problem aber beim einsetzen der U-Förmigen Feder  fliegt die mir jedes mal davon wenn ich die Sonnenblende aufklappen möchte. Ich dreh noch durch! Gehört die U-Förmige Feder über die andere Feder oder in die andere Feder? Hoffe man versteht was ich meine.
vielen dank schonmal,
viele Grüße
Dennis
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    2. 460
    3. 65
    4. 11.381
    5. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    6. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    7. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    8. 552
    9. 522
