Moin!
Ich wollte heute den can Bus am KI anschließen. Leider habe ich nicht dran gedacht, vor der Aktion die Batterie abzuklemmen ... Anfängerfehler... Das KI leuchtet jetzt dauerhaft ohne Anzeigen ... Der Wagen lässt sich nicht mehr starten ... Was ein Mist? Habe ich das KI zerschossen .... Weil es nicht stromlos war ...
Moin,
hast du es jetzt mal stromlos gemacht? Vielleicht hilft ein Reset. Wenn Du nur am Stecker warst für den Abgriff der CAN-Leitungen kannst du es normalerweise nicht töten.
Also ich hab bei dem Wechsel meines KIs auch nicht die Batterie abgeklemmt und keinen der beschriebenen Fehler.
Hast du kontrolliert, ob die Stecker richtig sitzen bzw. eingerastet sind? Das war bei mir z.T. etwas fummelig.
Hast du ein anderes KI, das du zum Testen anschließen kannst? Dann könntest du die Fehlerquellen einschränken.
vor 7 Minuten schrieb MustPunish:
Leider nein, kein anderes ki
Die Stecker haben doch diese Klapp Hebel, das ist doch eigentlich ziemlich eindeutig.
Kann es sein, das ich zu sehr an den Kabel  gerissen habe? Wo enden die? Vielleicht kann ich Mal die andere Seite kontrollieren. Aber vermutlich verteilen die sich durchs ganze Auto ...
Manchmal rastet der Klapphebel aber schon vor der eigentlichen Endstellung ein. Stell sicher dass er auch wirklich komplett richtig eingerastet ist. Bei mir ist der Hebel beim 2. Ausbau abgebrochen, da er zuvor nicht richtig saß.
Am anderen Ende rausgezogen kann ich mir nicht vorstellen. Der Kabelbaum ist mit allerlei Kabelbindern festgezogen, da lässt sich nicht so leicht etwas auf der anderen Seite abreißen...
vor 4 Stunden schrieb MustPunish:
OK, werde ich nochmal kontrollierten. Ich berichte.
Gesetzt den Fall, das KI ist tatsächlich defekt, Selbst ein neues KI würde mir nicht helfen, weil ich ohne de LogIn Code dieses ja garnicht anlernen anlernen kann, oder? Kann mir einer sagen, wie die Kabel heißen, die man benötigt, um den LogIn Code auszulesen? Meine beiden VCDS Kabel funktionieren mit dem VAG Eprommer oder wie dieses Programm auch immer heißt, nicht.
Dieses Kabel sollte den LogIn Code mt der entsprechenden Software auslesen können? Oder kann mir jemand ein anderes bezahlbares  nennen, welches funktioniert?
USB Diagnostic Scanner Vag-Com Interface Cable KKL VAG-COM 409.1 OBD2 OBD
https://ebay.us/zbWRMm
Und der ganze Stress nur wegen zwei Kabeln zum Radio .... so ein Bockmist!
edit: 2. KI mit gleicher Teilenmmer und Rückgaberecht bestellt, falls tatsächlich der Worst Case eintritt ....
Bearbeitet von A2 HL jense
vor einer Stunde schrieb morgoth:
Hast du die kabel bis jetzt nur am KI angeschlossen? also die CAN fürs Radio?
Ich habe noch garnichts angeschlossen, ich habe habe den Stecker aufgemacht und gesehen, das die Pins belegt sind und war mir nicht sicher, ob das so korrekt ist. Dann alles wieder zusammen gesteckt.
Siehe hier
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1304-chorus-vs-concert/?do=findComment&comment=843311
Da wolte ich erstmal auf das OK aus dem Forrum warten, ich habe einen 2000er und dachte, vielleicht ist da mal wieder was anders.
Hatte mir vorher dasKabek gebastelt und wollte das mal schnell einbauen .... Die Pins für den Stecker waren vermutlich Unsinn, da ich ja anscheinend die Kabel auftrennen und verbinden muss. Hat eh nicht so richtig gklappt, diese mini Teile halbwegs vernünftig an die Kabel zu bekommen....
vor 13 Stunden schrieb MustPunish:
Du hattest Recht, der eine Hebel war nicht richtig eingerastet, obwohl es so aussah, hatte ich kontrolliert, aber da wär noch Luft nach unten und der Hebel hatte schon einen weg und ist kaputt gegangen. Vielleicht war auch das abgebrochene Stück unten im Weg ... Auf jeden Fall läuft die Kiste wieder ...  Schweißvonderstirnwisch :-)
Danke für alle Tipps.
Und wieder was gelernt, Mal eben schnell im Dunkeln auf der Straße was basteln macht mehr kaputt als heile, jetzt muss ich den Stecker vom ki ersetzen ... Ohne Hebel ist ja Käse. Wenn der während der Fahrt losgeht ist richtig gefährlich.
Ich denke ich hab mal irgendwo gelesen dass das Kombi zwei Masseleitungen hat, wenn eine fehlt spinnen die Anzeigen. Jedenfalls danke für die Rückmeldung.
vor 7 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ja man meint der Stecker sitzt, wenn der Hebel eingerastet ist, aber das täuscht. Den Stecker solltest du ersetzen. Kostet glaub ich um die 5 €
Teilenummern: 1J0 972 977 C  (grün), 1J0 972 977 D  (blau).
Achte mal beim Einbau darauf, dass der Hebel ganz offen ist und die Aussparungen des lilanen Hebeles an der Unterseite richtig am Kombiinstrument einrasten. Damit verhindert man, dass er kaputt geht und er sitzt dann auch richtig.
vor 12 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ich habe das benutzt in Verbindung mit dem VAG EEPROM Programmer 1.19g - ohne Probleme.
Wollte ich neulich schon kaufen wegen fis nachrüsten ... Kostet mittlerweile 17€ + Steuer beim Händler ... Um schon Mal den Kabelbaum zu basteln bis das richtige ki auftaucht ... Da ist der fertige Kabelbaum billiger als die Teile beim freundlichen. Gibt es vermutlich woanders noch billiger, beim Händler ist vorbei.
Edit:
Ali macht's möglich ... Bestellung ist raus :-)
      Tankanzeige schwankt. Grund?
    2. 3
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    3. 26
      Frontschaden reparieren
    4. 3
    5. 26
    6. 3
    7. 29
    8. 3
    9. 26
    10. 36
      [1.4 BBY] Mein A2 und seine Zicken: Drosselklappe, Lambdasonde & Zahnriemen – brauche euren Rat
