Welches Werkzeug zum Einstellen der Beifahrertür?
Hallo Forum,
ich müßte einmal die Beifahrertür etwas justieren. Um die Schraube des Türscharniers zu lösen, hatte ich mir einen Innenvielzahn M10 besorgt. Paßt aber nicht. M8 ist zu klein.
Weiß jemand, mit welchem Werkzeug ich die Schraube lösen kann?
Danke!
Gruß a.
Welche Schraube meinst du? Die von Scharnier zu Karosse oder die von Scharnier zur Tür?
Ich meine letzteres war Torx. Welcher weiß ich grad nicht ausm Kopf.
Ich meine diese Schraube hier (siehe Foto). Beifahrertür.
Falls ich besser die Finger davon lassen oder andere Schrauben zur Justierung lösen soll, nehme ich gerne Rat an.
Die Tür hängt etwas nach unten beim Türschloß, und 2-3mm zum Falz des Kotflügels. Ferner soll der obere hintere Scheibenrahmen + Gummi etwas enger an die Karosse (Windgeräusche).
Da diese Scharniere nicht lackiert sind (im Vergleich zur Fahrerseite), könnte man annehmen, daß die Tür irgendwann mal neu eingesetzt wurde. Hm, verkauft wurde mir  der Wagen als unfallfrei...
Nebenbei: Es gibt ja hier Links zum Download der Reparaturanleitungen von Audi. Wären da auch solche (vermeintliche?) Bagatellen wie Türeinstellung + Werkzeugliste aufgeführt?
Danke, Gruß a.
Das ist ziemlich sicher ein M10 Vielzahn, jedenfalls schraube ich die damit raus.
Zum Einstellen gibt es dort allerdings nichts.
Ich bin mir aus dem Kopf jetzt nicht sicher, ob Du von Innen die Halteplatten lösen kannst, ansonsten kann man den Schließkeil verstellen und die Tür durch "anheben" richtig "justieren".
Du glaubst gar nicht, wie die Endkontrolle im Werk gemacht wird. xD
Also, ich muß zurückrudern: Wenn man die Schrauben innen etwas reinigt und leichten Nachdruck verwendet, dann paßt der Innenvielzahn M10. Ich war zu zaghaft. Und der Einsatz verschwindet eben nicht so tief in dem Schraubenkopf wie bei einem normalen Inbus.
Trotzdem habe ich von der Schraube jetzt die Finger gelassen und verstellte stattdessen zuerst den Schließkeil. Die Tür kommt jetzt 2-3mm mehr nach innen. Mal sehen, ob die Windgeräusche dann weg sind.
Sonst muß ich es mal am Fensterrahmen versuchen.
Danke, Gruß a.
Die Windgeräusche sind verschwunden. Herrlich.
Die Lösung mit der Verstellung am  Schließkeil ist vielleicht nicht perfekt (Tür ist jetzt ein wenig nach innen versetzt und muß mit Nachdruck geschlossen werden), aber das Hauptziel wurde dadurch einfach erreicht,
Gruß a.
vor 1 Stunde schrieb alex.ach:
Versuche tatsächlich folgendes:
Öffne die Tür und ziehe an der äußeren unteren Kante die gesamte Tür nach oben. Also quasi nach oben biegen. Damit drückst du ggf. nur das zurück was sich im Laufe der Jahre gesetzt hat bzw. vielleicht hat sich mal jemand an der Tür hochgezogen.
      Werkstatt oder "Schrauber" für A2 1,2 tdi gesucht im Bereich Ammersee
    2. 57
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 38
    6. 40
      A und C Säule und Himmel neu beziehen
    7. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 0
