Mein A2 1,2 tdi schaltet plötzlich nicht mehr . Nach längeren an- und ausschalten und probieren ging trotzdem nichts mehr .
Wenn ich die Zündung einschalte, startet der Motor, dann lege ich den Gang ein und es ertönt nur ein mehrfacher klicken aus dem Motorraum. Im Innenraum ertönt ein Warnsignal und die Gänge blicken im Armaturenbrett.
Hydrauliköl ist genügend drin, Pumpe läuft normal an.
Wer kann mir helfen?
vor 31 Minuten schrieb JasRobi:
Naja, zunächst jeder, der den Fehlerspeicher auslesen kann.
Ab da wird es dann interessant. Spannend finde ich, dass der Wagen noch startet (in STOP oder in N???).
Deine Angaben sind aber auch spärlich. Mindestens Laufleistung solltest du uns noch verraten und ob die Kupplung und Führungshülse schon mal gemacht wurden.
Wie lange ist die letzte Grundeinstellung her?
Es wird wohl auf einen der Klassiker hinauslaufen...
vor einer Stunde schrieb Mankmil:
200.000km
Kupplung wurde vor 1-2 Jahren neu gemacht + Grundeinstellung
waren da sehr gewissenhaft
welche Angaben wären noch hilfreich ?
fehlerspeicher hat leider nichts angezeigt.
Wagen startet in beiden N und Stop
was ist denn der üblicher Klassiker?
Klassiker sind Führungshülse (aber hier mit der Kupplung gewechselt) oder der KNZ.
Passt bei Dir auch alles ins Bild, KNZ und Führungshülse kommen so nach 200-250tkm.
Daher wäre der KNZ bei dir jetzt ein heißer Kandidat. Zunächst solltest du aber eine Grundeinstellung versuchen und schauen ob er mit RTFM12 abbricht (Gangsteller-Problem) oder danach.
Möglicherweise läuft er ja dann auch direkt wieder.
vor 2 Stunden schrieb JasRobi:
Lassen sich die Gänge bei ausgeschaltetem Motor (nur Zündung eingeschaltet) durchschalten?
vor einer Stunde schrieb JasRobi:
Das kann ich nicht genau sagen.
Prüfung: Zündung einschalten, Bremse treten, Wählhebel auf "R" bzw. "D" setzen und beobachten/hören ob die gleichen von dir oben beschriebenen Symptome wie bei laufendem Motor zu sehen/hören sind.
In "D" den Wählhebel in die Tipptronic-Gasse bringen, so können(sollten) auch im Stand die Gänge 1-5 eingelegt werden können.
Normal ist: Gang wird eingelegt und kein Blinken der Ganganzeige im KI.
Zitat
Was könnte man daraus schlussfolgern?
Die Ursache weiter eingrenzen.
vor 4 Stunden schrieb JasRobi:
Ist das ein periodisches Klicken von unter dem Auto? Wenn ja, liegt der Fehler im Bereich des Schaltgestänges des Gangstellers oder beim Gangsteller selbst. Vlt. mal prüfen, dass das Gestänge noch fest sitzt und kein Spiel hat?
Bearbeitet von JasTech
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Was bedeutet KNZ?
Vielen Dank Schonmal
also eventuell kein neuer Gangsteller ?
vor 30 Minuten schrieb JasRobi:
Auf gar keinen Fall... die sind fast unkaputtbar.
KNZ erklärt sich, wenn man mit der Maus drauf bleibt: KupplungNehmerZylinder
KNZ = Kupplungsnehmerzylinder. Bei 3L wird mittels Hydraulikdruck ein Seilzug betätigt, der am Ausrückhebel des Getriebes hängt und damit die Kupplung betätigt. Der KNZ übernimmt also den gesamten Kupplungsvorgang.
Ein kompletter neuer Gangsteller wird eigentlich fast nie benötigt - das Ding ist weitestgehend verschleißfrei und bereitet bis auf Undichtigkeiten nur in Ausnahmefällen Probleme. Werkstätten haben bloß oft keine Ahnung und tauschen das Ding blindlings auf Verdacht...
Mankmil macht einen super Job was den Umbau von KNZs angeht und ist da definitv der richtige Ansprechpartner - Dein KNZ dürfte aufgrund der Laufleistung in absehbarer Zeit ohnehin fällig sein.
Ich habe aber Zweifel, dass der KNZ in diesem Fall ursächlich für das Problem ist.
Ein defekter KNZ kann durchaus dazu führen, dass keine Gänge mehr eingelegt werden und der entsprechende Gang im FIS blinkt.
Bei einem defekten KNZ wird aber der Schaltvorgang von vorne herein verboten, es gibt also kein Klicken in diesem Fall, da sich der Gangsteller gar nicht erst bewegt. Du hast aber von einem Klicken in deinem Fall geschrieben.
Bevor du den KNZ tauschst würde ich dir also empfehlen, nochmal genau hinzuhören, ob es ein periodisches klicken vom Gangsteller unter dem Auto gibt. Ist dies der Fall, liegt der Fehler garantiert nicht beim KNZ.
In jedem Fall würde ich dir empfehlen, dir wenigstens nochmal die entsprechenden Messwerte vor einem KNZ-Wechsel anzuschauen.
Das Mittel um Fehler zu finden ist definitiv die GGE. Dabei sollten auch lose Schrauben oder eine abgefallene Koppelstange auffallen, wenn man in "Adjust" korrekt vorgeht.
Auf den KNZ sollte man erst losgehen, wenn man sicher ist, dass er für das Problem verantwortlich ist.
So haben geschaut.
Klick Geräusch auch bei Zündung an und Motor aus , aber nur im Rückwärtsgang
Motor an 1 Gang ging rein ohne Klick
Am knz ist die Kontermutter lose lässt sich mit der Hand verdrehen .
Also erst einmal gge
vor 14 Stunden schrieb JasRobi:
So haben geschaut.
Das dürfte meine Vermutung bekräftigen. Gut möglich wäre z.B., dass sich die Schraube, die Schaltfinger des Gangstellers und Schaltwelle verbindet, gelöst hat.
Die Schraube am Gangsteller kann sich lösen, aber auch die (Konter-)Schraube vom KNZ kann sich lösen und damit stimmt der Kupplungswert nicht mehr (sollte irgendwo um 1,8-1,9V liegen).
Die Werkstatt gibt auf.   GGE läuft nicht durch , Auto startet nicht mehr und Gänge lassen sich auch nicht mehr einlegen.
Ich hatte vorher noch festgestellt das die Kontermutter lose ist und nach dem händischen festziehen sprang er nicht mehr an. Also ein bisschen zurück und
er sprang an und der erste Gang ging rein.
Gibt es einen Microschalter in der Schaltkulisse der das Starten oder Schalten verhindert ?
Will nachher in die Werkstatt und mir die Sache mal anschauen.
vor 33 Minuten schrieb TG28Wald:
Wahrscheinlich hast du minimal den KNZ verstellt beim Festdrehen, weshalb er erst nicht mehr ansprang. Das sollte sich normalerweise durch eine erfolgreiche GGE beheben lassen. Ich glaube aber nicht, dass das mit dem Schaltproblem zusammenhängt.
Entscheidenend ist nun, mit welchem RTFM-Fehler die  GGE abbricht, haben sie dir das gesagt?
Hat die Werkstatt das Auto auf der Bühne gehabt und sich den Gangsteller bzw. sein Gestänge angeschaut?
Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass dort der Fehler zu finden sein wird. Ein defekter/verstellter KNZ passt nicht zur Tatsache, dass beim Rückwärtsgang andere Symptome auftreten, als bei den anderen Gängen.
Ja ich denke der KNZ war bereits verdreht, das konnte ich zum Glück feststellen. Wie Sie die GGE gemacht haben will ich mir nachher anschauen. Eigentlich haben die einen sehr guten 3 L Schlosser wir sind da schon ein paar Jahre mit 3l Lupo und A2 mit allem was ich nicht selber mache.
Ich will nachher mal schauen mit welchem Fehler die GGE abbricht , ich denke auch das das der Punkt ist.
Aber , sie sind der Meinung das es einen Microschalter gibt und der Schaltkulisse der keinen rechten Kontakt mehr hat.
So einen kenne ich leider nicht vom 3l , Gibt es den ? Wo sitzt er ? Was steuert er ?
Ich wüsste nicht, welchen Schalter sie meinen. Also bei den Komponenten, die direkt fürs Schalten zuständig sind, gibt es keinen Microschalter. Wo es jedoch Microschalter gibt, die durchaus auf die Getriebesteuerung Einfluss haben und auch zu einem Abbruch der GGE führen können (mit typischen Fehlercode), sind der Bremslichtschalter und der Schalter für die Rückwärtsgangerkennung. Das sind Punkte, die zu einem Abbruch der GGE führen können, sie sind aber leicht zu überprüfen und nicht Ursache von deinem eigentlichen Problem.
Danke, ja die kenne ich auch und auch schon mal gewechselt. Dann denke ich ist das eine Aussage die auf Nichtwissen beruht.
Ich werde schauen. Ich denke keine korrekte GGE gemacht, nicht genug Bordspannung gehabt oder Abbruch weil der KNZ noch nicht eingestellt ist .
Das er nach dem Abbruch nicht mehr anspringt ist ja normal.
Ich weiß wie die GGE geht aber noch nie selber gemacht , ist immer ein Fehler .
vor 1 Stunde schrieb TG28Wald:
Weiß die Werkstatt wirklich was eine GGE ist?
Möglich, dass sie die GGE gestartet haben (ab da läuft ein A2 erst wieder, wenn die GGE erfolgreich durchläuft), aber sie  hat sie vielleicht nicht zu Ende geführt. Ich hatte schon Werkstätten am Telefon die bei "Adjust" nicht mehr weiter wußten oder bei "(-)!" verzweifelt sind.
Ich versuche gleich mal die GGE-Anleitung zu verlinken, dann kann man nicht viel verkehrt machen.
Das Rumschrauben am KNZ und dem dann erfolgten Anspringen lag daran, dass das Auto einen bestimmten KNZ-Wert zum Motorstart erwartet. Den hast du zufällig getroffen und deshalb sprang er an. Das ist aber fernab einer vernünftigen (Grund)-Einstellung.
Bricht die GGE tatsächlich mit einem Fehler ab, so steht dieser im 3. Feld des Diagnosegeräts. In Feld 1 steht dann "RTFM" in Feld 2 steht 28 und in Feld 3 der Fehler (meist 12.0).
Tipp: Während der GGE drauf achten, ob in den Schritten 5-8 (Feld2) die Rückfahrleuchten angehen. Ohne Rückfahrleuchten in den Schritten läuft keine GGE durch.
Anleitung Getriebegrundeinstellung
vor 4 Minuten schrieb TG28Wald:
hoffen das die auf mich hören
Eine gute Werkstatt tut dies, denn so bekommen sie die Bühne wieder frei und schonen ihren vom 3L strapzierten Nerven.
Falls nicht, dauert es nur noch eine Weile bis sie dankbar nach jedem Strohhalm greifen. :D
Anhand der Anleitung bekommt man den/die Fehler gut eingegrenzt. Evtl. muss man bei dir nur den KNZ wieder richtig einstellen (1,8-1,9V) und dann sollte die GGE durchlaufen bzw. spätestens dann wird ein genauerer Fehler angezeigt. Das wird dann immer konkreter. Ich denke die Werkstatt wollte Schritt 2 vor Schritt 1 machen. Erst einmal müssen ein paar Checks gemacht werden:
- Hydraulikölstand
-Batterie-Spannung => 12 V
-KNZ-Wert einstellen
Danke für die gge Anleitung ! Die ist gut . Habe gerade gge mitgemacht und die ist abgebrochen mit rtmf ohne Zahl oder Zeichen ??
aber der Rückwärtsgang Schalter vorne am Getriebe ist kaputt . Morgen neuer Versuch .
wenn ich den ganghebel in der schaltkulisse bewege auf manuell erkennt er nicht den Gang oder die Stellung in Automatik ebenso . Habt ihr einen Tipp ?
vor 1 Minute schrieb TG28Wald:
Doch, stand in Feld 3.... schade, Chance vertan.
vor 2 Minuten schrieb TG28Wald:
Wenn die Werkstatt Bock hat, kann man Rückwärtsschalter von Hand spielen, dann läuft er auch durch die GGE. Einfach in 5-8 die Kontakte brücken (man hört wenn er den R-Gang rein wirft) und die GGE läuft durch.
vor 3 Minuten schrieb TG28Wald:
GGE machen, vorher zeigt der Wählhebel nur Unsinn an. Erst mit den Kommandos (-)! und STOP! passen die Wählhebelpositionen wieder. Das kommt aber erst wenn er ohne RTFM weiter geht.
Hurra, er läuft wieder ! Vielen Dank für eure Hilfe  ohne die hätte es nicht geklappt!
die Fehler waren :
1. die Kontermutter am Zug vom  knz war lose , dadurch schaltet er nicht mehr
2. gge lief nicht durch, weil der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer  vorne am Getriebe kaputt war
Jetzt noch frisches Öl ins Getriebe und dann geht es wieder los .
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Gänge gehen nicht mehr rein
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich habe ähnliche Probleme.
Die GGE läuft nicht durch. Erstmals geht von 0-28, zwischen 5 und 8 leuchtet das Rückfahrlicht, bleibt aber zwischen 9 und 11 auch an.
In der zweiten Runde notiert er den Fehler RTFM! 9. Nur 'ADJUST!' erscheint in der ersten Runde, die andere Befehle entfallen.
Kann das etwas mit dem Schalter sein? Doch funktioniert er, die Leuchte gehen an.
Vorher hatte es funktioniert, nur wegen Undichtigkeit haben wir das Deckel vom Gangsteller demontiert, neu abgedichtet und zusammengebaut.
      1.4 AUA, Antriebswelle
    2. 3
    3. 3
    4. 28
    5. 28
    6. 50
      3-Speichen Lenkrad
    7. 50
      3-Speichen Lenkrad
    8. 3
    9. 0
      Audi Modellautobörsen Ingolstadt und Neckarsulm: limitierter Audi Sport quattro im Maßstab 1:87
    10. 7
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
