Hallo zusammen,
Ich habe vorhin versucht jemanden eine starthilfe zu geben. Alles richtig gemacht..  rot and tot schwarz etc... kein funken zu sehen, nix passiert...
Dann das ganze mit einem anderen Auto gemacht und oh Wunder sofort ging es...
Was habe ich falsch gemacht? Kann der A2 keine Starthilfe geben?
Grüße
Hallo !
Geht schon ! War bestimmt irgendwas ...:kratz: !   Hauptsache es hat geklappt ! Auch ein Versuch ist ehrenwert !
Jedes Auto mit einer vernünftigen und geladenen Batterie kann Starthilfe geben.
Die Batterie vom A2 ist dafür im Normalfall locker ausreichend.
Mögliche Gründe, warum Starthilfe trotzdem nicht funktioniert, wären, dass die Klemmen nicht genügend Metallfläche berühren z.B. weil Dreck oder Rost zwischen Klemmen und Kontaktfläche sitzt (passiert deutlich schneller als man denkt) oder die Batterie im A2 nicht genügend geladen war oder schon Altersschwäche aufweist.
wenn es beim anklemmen der vierten Klemme nicht mal ein wenig funkt, hat eine der 4 Klemmen keine Verbindung. Wenn dann der gegnerische Anlasser nur müde anläuft und die Kabel sehr schnell sehr warm werden, sind die einfach nur zu dünn. Diesel min. 25 mm², Benziner min. 16 mm²
Moin...
Danke für die Antworten... also bei dem zu startenden war alles voll oll... aber ging ja dann mit dem anderen auto...
Wahrscheinlich wohl einfach nur dumm gelaufen...
Das Kabel ist neu und gut und dick genug.....
Hab oder hatte mich halt gewundert wieso es einfach nicht ging.. habe alles möglich am a2 gemacht damit kontakt da ist..
Die Plus Klemme hinten beim A2 mit dieser angeflanschten Sicherungsbox (oder hat die nur der 1,2?) verhindert aber das Festmachen von ordentlichen Kabeln. Da sind die dünnen Billigkabel mit den kleinen Klemmen im Vorteil... Meine guten Kabel haben so große Klemmen, die passen da am Pluspol nicht vernüftig ran.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 53 Minuten schrieb A2 HL jense:
Habe auch so einen schwarzen Kasten am linken Pol. Ca. groß wie Streichholzschachtel.
:huh:
vor 5 Stunden schrieb JasTech:
Es sollte 12 Volt Strom haben und der Motor muss laufen.
    2. 65
    3. 65
    4. 144
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    5. 65
    6. 6
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    7. 65
    8. 65
    9. 65
