Nabend zusammen,
mein Anlasser läuft seit ca. 2 Jahren nach. Laut diesem Forum ist das ja fast normal und sollte getauscht oder gefettet werden.
Meine Frage : Was kann passieren, wenn ich so weiter fahre?  Geht das Zahnrad am Anlasser irgendwann kaputt, oder passiert eher was am Motor (Mitnehmer Ritzel, oder wie das heisst)?
Michael
Bearbeitet von Michael_A_2
Fehler
Grundsätzlich sollte das Anlasser- Ritzel  zuerst  aufgeben ( weicheres Material) Doof ist nur, wenn die Späne auch am Gegenstück Schäden verursachen.
Gesund ist das auf Dauer nicht, nur weil es öfter vorkommt.  Ich würde den Anlasser beizeiten tauschen.
Vielen Dank für die Info.  Dann muss ich in den sauren Apfel beißen und den tauschen lassen. Kosten bei Audi >= 800 Euro. Meine freie Werkstatt gibt mir nächste Woche einen Preis.
Selber machen geht ja anscheinend nur mit gebrochenen Händen und viel viel Tetris Erfahrung  :-(
Beim letzten Mal in Legden hatte ich den Anlasser gewechselt beim ATL und hier war es einfach machbar auch ohne Tetriserfahrung.
800 € ist schon eine Hausnummer, das Ersatzteil von BOSCH hatte keine 100€ gekostet (theoretisch hätte auch fetten der Lager gereicht).
Bearbeitet von A2-7002
Düsseldorf - Legden ist doch keine Entfernung...
Ausbauen, säubern, korrekt fetten wo nötig und dann mal sehen, ob noch was ist.
@all: Ich hab noch nen neuen Anlasser für BHC (und evtl. andere Motoren) rumliegen.
Nagelneu, weil bei mir damals die Wartung ausreichend war.
Grüße
Uwe
vor 4 Stunden schrieb Michael_A_2:
Der Wechsel beim AUA/BBY ist nicht mit dem Wechsel bei den Dieseln zu vergleichen. Ja es ist Tetris, insbesondere wenn man Wert drauf legt, dass diese unsägliche Abdeckung wieder auf den Anlasser kommt.
DIY geht schon - sogar ebenerdig mit Wagenheber, aber es dauert eben. 800 sind schon ne Menge, aber da schlägt wohl schon der Anlasser mit knapp 400 zu Buche. Heißt sie peilen ~4h für die Arbeit an.
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
525 Euro als original Ersatzteil beim Freundlichen plus Stunden.
vor 9 Minuten schrieb Michael_A_2:
Böse, wirklich böse... mir ist als würde ein neuer originaler Bosch Anlasser weniger als 200 Euro kosten.
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 13
    3. 24
    4. 11
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    5. 13
    6. 13
    7. 22
    8. 24
    9. 24
