Bremskraftverstärker 1,4 Tdi
frosch 999
Hallo mein Bremskraftverstärker hat einen def. wenn man Bremst und dann vom Pedal geht zieht er Luft. Peifgeräusch im Innenraum .
Habe jetzt die Teilenummer des BKV abgelesen
8Z1 614 105 A   ( Ate 03.7852-0102.4)  wenn ich nach dieser Ate Nummer suche finde ich nur Gebrauchteile  oder es kommt 03.7850-102.4 als Neuteil sollte laut Angabe passen für A2 . Sind das gleiche Teile ? Hat da wer Erfahrungen dazu ?
Danke Hannes
Nein der hat einen Druckschalter am Gehäuse !
So einen hätte ich auf Lager. Meiner hat keinen Druckschalter .
Dein BKV  ended auf -0202.4  meiner auf -0102.4 mir ging es um die Abweichung am Anfang die 03.7853- zu 03.7850-  welche scheinbar das Nachfolgemodell zu sein scheint.
Das hängt mit dem geänderten Bremssystem zusammen.
Ich hatte das Problem auch, also das mit der Luft, wurde immer schlimmer bis der Bremsdruck nur noch das war was ich selbst leisten konnte.
Das war dann wie mit meinem ersten Wagen nur mit zischen im Innenraum und Fehlermeldungen. ;)
Der Wechsel war so fummelig das ich den Wagen am Ende nur mit der Handbrmese nachts zur Werkstatt gefahren hab.
Allerdings habe halt auch den BBY und es kann gut sein das bei dir die starren Bremsleitungen (die waren bei mir der Knackpunkt, genau wie der Kugelkopf vom BKV) nicht im Weg sind.
edit:
hier der Link zu meinem Thread von damals. Vielleicht hilfts dir ja
Bearbeitet von Ente
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
