Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
Gehe zur Lösung Gelöst von Unwissender,
Guten Tag zusammen,
ich hab auch das leidige Problem mit dem gerissenen Zug vom Open Sky Dach.
Kann ich noch 2 Satz dieser Reparturbleche käulich erwerben
                     Gruß aus München
                              Heinz Tripp
  • 3 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Da schreibst Du den lieben Unwissenden am besten direkt an. Ein sehr netter Kontakt und nach kurzer Vorstellung hatte ich meinen Satz schnell per Post zuhause.
  • 5 Monate später...
Die winzig kleinen Mitnehmer hätte ich inzwischen auch, wenn Bedarf besteht.
Allerdings erstmal nur einige wenige.
Aber bitte nur über:
martin_wrede@gmx.net
Bearbeitet von Unwissender
  • 4 Wochen später...
Um das mal fortzuführen/zu vervollständigen, den Motorhalter habe ich inzwischen auch, aus Kunststoff, gedruckt.
Für die Reparatur des OSS sind also der Repsatz für die gerissenen Seile, die kleinen Mitnehmer (siehe Bild hier drüber, aber inzwischen anders Material, andere Farbe) und der Motorhalter verfügbar.
  • 1 Monat später...
Hallo erstmal,
bin ganz neu hier und mache hoffentlich nichts verkehrt.
Habe den nachgebauten Motorhalter vom OSS entdeckt.
Kann man den käuflich erwerben?
Vorab mal Danke für die Beiträge in diesem Forum.
  • 3 Monate später...
Hallöchen und noch ein gutes Neues!
Da ich mittlerweile auch nen A2 mit OSS habe - was selbstverständlich defekt ist - hätte ich auch Interesse an Reparaturteilen.
Allerdings habe ich jetzt etwas den Überblick verloren, was es alles gibt und was für welchen Fehlerfall nötig ist.
vor 12 Stunden schrieb Konsi:
Du hast eine PN
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
gibt es noch das Rep.-Kit für das OSS?
8Z0 898 738 B
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Viele Grüße
Christian
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
hat jemand von Euch aktuell noch einen Rep.Satz für das OSS (8Z0898738B) für mich zur Verfügung für eine Teileanfertigung? Den Rep.Satz würde ich dann natürlich unbenutzt wieder zurück geben.
Ich würde eine Nachbildung anfertigen lassen und würde diese dann auch für die Gemeinde zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen. Es haben ja sicherlich immer wieder A2 Freunde das Problem.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Martin
Sorry,
hast du eventuell ein Set für mich zum Erwerb? Würde auch zwei nehmen. Dann bekomm ich den meiner Frau auch wieder flott.
Danke vorab für deine Hilfe.
VG Martin
  • 1 Monat später...
Hallo Zusammen,
Grüße aus Großbritannien.
Könnte es möglich sein, einen OSS Repsatz 8Z0 898 738 B für meinen Audi A2 zu kaufen?
Mit freundlichen Grüßen, Joe
  • 1 Monat später...
Hallo ich brauche auch die 2 Metallteile des Reparatursatz: 8Z0 898 738 B
Kann ich diesen noch erwerben ? was kostet dieser ?
Grüße Daniel
Am 6/4/2024 um 13:04 schrieb Unwissender:
Hai un PM!
Hello, I sent you a message, I am urgently looking for the roof repair kit
Hello everyone, do you have any news with the use of straighteners? In a forum they say that in the long run the cable wears out the aluminum of the roof because it is held sideways when you have the terminal broken and the plates installed. I would like some feedback. Thank you
vor 38 Minuten schrieb Unwissender:
Someone must have written some nonsense in another forum!
Here's what they say: "The main failure point is the nylon connector that connects the cable to the front truck, this in all honesty is simply a crap piece of design on the OSS
Audi (or more accurately the Co that Audi bought the OSS from) realised this design fault, but it was much too late as thousands of OSS had already been sold, the fix was a couple of metal plates that are screwed to the front truck and have teeth that grip the cable. These are still sold as 'OSS repair parts', but have a fundamental design flaw in that the OSS design transfers load from the cable to the truck via the cable pulling and pushing the nylon connector which as the other end of the connector attached to the rear foot of the front truck. So the load is push / pull from the cable.
When the nylon joiner breaks (which they all will due to the poor material selection) the Audi repair plates connect the cable to the truck in a totally different manor, the result is that the load on the cable is now a side load (as against the design intent of an end load)
Ultimately this will cause the cable to be pushed sideways against the aluminium rails (which it was never designed to tolerate) and as such once the hard anodising has been worn of the rails the friction will increase greatly adding much more load into the motor/cable interface which is already a weak point.
This is why my solution to the cable connector fault is to remake the cable ends in brass (instead of nylon), as such the loads are transferred as originally designed"
Forgive me, I only reported what is on the English a2 forum. I just wanted to know the reality because I will have to repair mine which definitely has broken strings and I hope I can fix it.
vor 10 Stunden schrieb Ivan:
Do you have a link to that forums entry? I assume it's backed up with pictures that would help to assess the situation. At least the analysis sounds very feasible.
  • 1 Monat später...
  • 2 Monate später...
Moin Martin,
meine Schwester und ich haben jeder einen A2 OSS und bei beiden ist es leider defekt ;-( ! Beim freundlichen bekommt man den Rep-Satz nicht mehr dafür.
Hast du vielleicht noch zwei Sätze übrig....
Greets
Andreas
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen,
erstmal super Forum. Habe schon viel gelesen und dadurch von Euch gelernt.
Gibt es noch einen Reparatursatz zu kaufen? Oder sind schon alle weg?
Viele Grüße!
So ich habe jetzt den Reparatursatz modifiziert.
 Im Gegensatz zum Original Reparatursatz ist hinten der Steg breiter, damit wird das Reparaturblech besser geführt und Fehlmontagen (schief montiert) sind ausgeschlossen.
Ausführung in hochfesten Edelstahl.
Wer welche braucht einfach PN an mich.
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 4
    7. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 19
    9. 12
      Komisches Startverhalten BBY
