Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Hallo zusammen, leider habe ich konkret nichts gefunden...
Zum Problem:
Alle meine A2's haben einen Tempomat, nur einer hat die alte Version mit Taster.... (Serienmäßig)
Kann man durch einfachen Tausch des Lenkstockhebels diesen auf "Wippe" umbauen, oder muss hier mehr geändert werden?
Paul
Tipp: Die Hebel vom
For Golf/GTI MK4 1998-2006
For Jetta/Bora MK4 1999-2005
For Passat B5 1997-2005
For Beetle 1999-2010
For Sharan 2001-2010
For Skoda
For Superb 2002-2008
For Seat
For Alhambra 2001-2010
passen auch und kosten bei Aliexpress nur ein paar Euro
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201213032620&SearchText=1J1+970+011+F
Ich habe meinen auch von dort, funktioniert einwandfrei!
https://www.aliexpress.com/item/32845621880.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJD5kMh
Ist exakt dieser hier!
Bearbeitet von A2 HL jense
Hebelseitug passt es , motorsteuergerätseitig nicht, aber da gibst passende Reparaturkabel, sodass man das verlängern kann und MSG Seitig die richtigen Pins hat. Ein fertiger Kabelnaum macht die Sache erheblich einfacher, ist aber auch vergelichsweise teuer!
Hebel gibts ohne Kabel auch bei ebay aus d sehr günstig, der Hebel vom Ali lohnt nur, wenn du den Kabelbaum auch selber bauen willst, weil du dann eine Seite bereits fertig hast!
Diese China-Teile würde ich persönlich nicht einbauen. Der Hebel an sich kann dir wahrscheinlich nicht viel am Auto kaputt machen, aber ich traue der Langlebigkeit dieser Teile nicht. Da gebe ich lieber 30 Euro mehr aus und hab dann sicher 10-15 Jahre Ruhe. Wer zweimal kauft, kauft öfters ;):D
  • 1 Monat später...
On 12/13/2020 at 12:20 PM, A2 HL jense said:
Tipp: Die Hebel vom
For Skoda
For Seat
Ich habe mir auch so ein hebel verbaut 18G 953 513A  jetzt kann ich das fernlicht beim fahren nicht ausschalten.  Wenn in ruhestand, bleibt das fernlicht auch an! Mittlerweile habe ich die sicherungen herausgenommen bis ich entweder die alte hebel wieder einbaue oder ein passendes 1JO 953 513 01C oder 8L0 953 513J gekauft habe. Oder hat jemand eine bessere idee?
Das sind aber originalteile, nur verschiedene teilenummer, oder?
Diese sehen alle gleich aus (wippe):
8L0 953 513J
18G 953 513A
1J0 953 513 B01 C
1J0 953 513 01C
3U0 953 513 D 01C
Aber ich bin der meinung dass sie alle vielleicht nur gleich aussehen aber die funktion ist nicht gleich.
Bearbeitet von Pele
Mein Hebel funktioniert einwandfrei.
Ich hatte 2 bestellt und einen hier im Forum weitergegeben, der funktioniert laut Käufer auch einwandfrei.
Lichthupe geht auch nicht? Dann bleibt es auch an? Oder nur bei der "dauerhaft ein" Stellung?
vor 7 Stunden schrieb Pele:
8L0 953 513J
18G 953 513A
1J0 953 513 B01 C
1J0 953 513 01C
3U0 953 513 D 01C
Die haben alle die gleiche Teilenummer und funktionieren daher auch gleich. Daran kann es nicht liegen.
Vielleicht hängt dein Relais auch einfach nur? (Falls der A2 überhaupt ein Relais dafür hat?)
  • 1 Monat später...
Servus,  einen Tempomaten fände ich in meinem A2 auch ganz nett. Braucht man dazu eigentlich den Bordcomputer? Meiner hat den leider nicht...
vor 20 Minuten schrieb HoRcH AA:
Nein, einen Hebel einbauen, eine Kabel zum MSG legen (nicht so ganz trivial)  und eine Freischaltung reicht!
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tempomat
Lies dich ein! Hebel  gibts günstig bei ebay und noch günstiger bei Ali Express, der Goilf IV Hebel passt, der ist in zahlreichen Modellen verbaut.
Hallo Jense. Herzlichen Dank für die superschnelle und kompetente Antwort und den Link. Hatte Tempomat als Suchbegriff eingegeben und bin nur auf das hier gestossen.
Ich denke, ich bau dann lieber doch das Originalteil A2 ein, falls noch erhältlich und nicht zu teuer, aber gut zu wissen, dass der Golf IV Hebel passt.
Sonnige Grüsse aus der Schweiz :D
vor 12 Minuten schrieb HoRcH AA:
Der Orginalhebel ist der Golf IV Hebel die sind alle gleich. Die Nachbauten haben einige hier verbaut, ich selber auch, keine Probleme.
gebraucht
https://www.ebay.de/itm/Lenkstock-Schalter-Blinkerschalter-8L0953513-VW-Golf-IV-Seat-Toledo-Audi-A3/254255396625?epid=1714016570&hash=item3b32cd7711:g:H~QAAOxyZw5RaaYa
neu mit Wippe (Nachbau)
https://www.ebay.de/itm/Tempomat-Lenkstockschalter-Blinkerschalter-Fur-VW-Bora-Jetta-Golf-MK4-Passat-B5/353160988097?epid=7039291905&hash=item523a0905c1%3Ag%3AGrwAAOSw7z9fKmEa&LH_ItemCondition=1000
KABEL
https://www.ebay.de/itm/GRA-Tempomat-Kabelbaum-Anschluss-Kabel-Fahrzeugspezifisch-fur-Audi-A2-8Z/360214199849?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&hash=item53de707e29:g:Vd0AAOSw8axaDXF8
Set (einfacher Schalter)
https://www.ebay.de/itm/GRA-Tempomat-Nachrustsatz-Lenkstockschalter-Kabelbaum-SET-fur-Audi-A2-8Z/131304586675?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&hash=item1e925cfdb3:g:RFAAAOSwXPNaDXrI
Set (mit Wippe)
https://www.ebay.de/itm/GRA-Tempomat-Komplettset-fur-Audi-A2-TDI-PD-FSI-neue-Version-mit-Wippe/352340300307?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&hash=item52091e5213:g:T0cAAOSwby5e-278
Kabel und Hebel einzeln kaufen ist erheblich günstiger, der originale Hebel wird recht teuer sein ...
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    2. 11.448
    3. 11.448
    4. 11.448
    5. 31
      Kalender 2027
    6. 870
    7. 19
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 870
    9. 18
    10. 11.448
