[1.4 TDI AMF] Kühlmittelschlauch porös
Robin
Hallo Forum,
an meinem A2 1,4 TDI Austauschmotor ist ein Schlauch porös und es tropfte wohl Kühlmittelflüssigkeit heraus.  Ich habe versucht, die poröse Stelle etwas abzudichten und sie mit
Klebeband umwickelt. Kennt jemand dieses Teil und kann man das irgendwo bestellen? Im Foto ist es mit dem Pfeil markiert.
Danke schon mal für mögliche Antworten.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschlauch porös
Hallo!
Wenn die Teilenummer drauf ist, ist es das gleiche Teil im ganzen VW-Konzern...
Ob ihr zur Audi, VW, Seat oder Skoda Vertretung geht macht keinen Unterschied.
Die oben genannten Teilenummern für den AMF Motor sind Polo 6N Nummern, ersichtlich aus den ersten Zeichen ;-)
Viel Erfolg
Sepp
Danke für die Info.  Toll, dass man hier im Forum immer wieder gute Hilfe bekommt. Der Doppelschlauch wurde vom Bosch-Dienst (der auch den Austauschmotor einbaute) bei Skoda per Express bestellt.
Wahrscheinlich kommt die Ware aus Polen und traf leider noch nicht ein. So kann es erst nächstes Jahr ausgelauscht werden.
Zwischenzeitlich habe ich mit per Express UHU Repair All Pannenband zuschicken lassen. Aber die Stelle ist doch sehr unzugänglich und so konnte ich nur sehr unzulänglich das Marderloch schließen.
Kennt jemand im Raum Mainz eine gute A2-Werkstatt? Wenn ich zum Bosch-Dienst gehe, sehe ich immer, dass da eine Unmenge anderer Autos stehen und Wartezeiten anfallen.
Am 21.12.2020 um 21:22 schrieb AudiA216RS:
Für AMF habe ich folgendes gefunden:
6N0 121 086 D bis Fahrgestellnummer8Z1_N023000
6N0 121 086 F ab Fahrgestellnummer 8Z1_N023001
Mein Bosch-Dienst konnte diesen Schlauch europaweit nicht besorgen. Bei Ebay zeigt sich auch nichts. Das UH Repair Pannenband hatte ich provisorisch ausprobiert, aber es hält nicht,
weil die Stellen so unzugänglich ist und ich das Band dort nicht mehrmals umwickeln konnte.
Hat jemand im Forum noch solch einen Kühlschlauch für einen  A2 (1,4 TDI AMF Bj 2001) ?
Hier sieht man den Schlauch mit der Nummer 11
Moderator:
Link zu urheberrechtlich geschütztem Material entfernt.
- Nagah
Danke nochmals. Ich konnte nur einen gebrauchten Schlauch aus den Niederlanden kommen lassen und dieser wurde gestern eingebaut.
Nun habe ich das ABS und ASR Problem (spradisch trat es immer mal wieder auf). Da sind wohl die ABS-Sensoren schmutzig .... ?
vor 6 Stunden schrieb Robin:
Da hilft am besten Fehlerspeicher auslesen. Dann weiß man schon mal, an welcher Ecke (Rad) man mit der Suche anfangen kann.
Meist ist es ein defekter ABS-Sensor. Auch durchgescheuerte Kabel oder ein kaputter Sensorring am Radlager könnten die Fehlerursache sein.
Mit Sensor putzen wird es wohl nicht getan sein.
PS:  unter dem Titel    "[1.4 TDI AMF] Kühlmittelschlauch porös"  hilft Dir kaum einer, wenn es mit einem ABS-Problem weitergehtB|
Bearbeitet von Schwabe
Ergänzung
Danke fürs Feedback. Gestern hatte ich die Fehler angefragt, aber dann kamen nur diese hier
CarPort Diagnosebericht
01 - Motorelektronik
Fehler 17563 - P1155 - Geber für Saugrohrdruck - Kurzschluss nach Plus, 35-10, sporadisch
03 - Bremsenelektronik
Fehler 01314 - Motorsteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch
Heute morgen gab es keine ABS und ASR Meldungen.
Ich sollte mal die Werkstatt beauftragen, die ABS-Sensoren zu reinigen und die Leitungen zu überprüfen.
Wenn ein Sensor defekt wäre, sollte doch eine Fehlermeldung dauerhaft kommen.
Die ASR+ABS Links hier im Forum habe ich teilweise schon gelesen und werde sie noch vollständig durchsehen.
  • 4 Wochen später...
Ich bastel mir Turbo- und Kühlmittelschläuche mittlerweile selbst, Teile bestelle ich gerne bei www.turbozentrum.de (ist das jetzt schon Werbung? 9_9). Einfach den originalen Schlauch ausmessen und aus Teilstücken mit Zwischenbögen zusammenbasteln. Sind bessere Materialien bzgl. Langlebigkeit und etwa Ölbeständigkeit (wenn man die Richtigen nimmt), günstiger und weniger anfällig gegen Marderverbiss, da weniger Angriffsfläche.
  • 3 Monate später...
@Apissimus, mit einem geraden Schlauchstück brauchst Du das nicht ersetzen. Bei Hitze und Druck im Schlauch, wird das unter Umständen nicht funktionieren. Die Krümmungen solltest Du größtenteils auch einbringen. Idealerweise mit Bogenstücken.
Ich hab das mal beim Turboschlauch gemacht, schau mal hier und die folgenden Beiträge:
Wenn im Kühlmittel Glysantin drin ist wie es sein sollte (ca. 50%) dann ist Kupfer kein Problem. Ich habe vor 5 Jahren in meinem FSI ein gebrochenes Kunststoffteil im Kühlkreislauf durch ein Kupferrohr ersetzt, alles ok.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18319-fsi-kühlwasserverlust/?do=findComment&comment=705742
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
