Open Sky System - Leerlauf in beiden Richtungen. Dach öffnet/schließt noch vollständig.
Ich dachte, ich hätte das einzige Schiebedach auf Erden ohne Störungen. War nix.
Wer kann mir das Dach reparieren?
Fehlerbild: mehrere Sekunden Motor-Leerlauf, dann bewegen sich die Scheiben. Sowohl beim Öffnen als auch beim Schliessen. Es schliesst und öffnet sich vollständig.
In vorausschauender Sorge wird das Dach derzeit nicht mehr bewegt.
Hilfe willkommen in Nordddeutschland
Du brauchst diese Nachrüst-Mitnehmer für den Seilzug (OEM TN: 8Z0898738B), dann läuft es wieder.
Hier im Forum gab es eine Nachfertigung der Teile, da sie nicht mehr lieferbar sind.
Für den Einbau gibt es im Wiki eine gute bebilderte Anleitung, damit bekommt man das gut selbst hin.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System#Reparatursatz_.288Z0898738B.29
http://www.a2oc.net/forum/attachment.php?attachmentid=794
  • Nagah änderte den Titel in Open Sky (OSS) - Leerlauf in beiden Richtungen. Dach öffnet/schließt noch vollständig.
  • Nagah änderte den Titel in Open Sky System (OSS) - Leerlauf in beiden Richtungen. Dach öffnet/schließt noch vollständig.
vor 13 Stunden schrieb horch 2:
Prüfe nochmal, ob es sich wirklich vollständig öffnet. Durch den Leerlauf geht es normalerweise nicht mehr ganz auf (Deckel 2).
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Genau, das erste bewegliche Dachsegment befindet sich im ganz geöffneten Zustand mit der Vorderkante auf Höhe Ende der B-Säule. Greifen die vorderen Mitnehmer nicht, geht das erste bewegliche Segment mit der Vorderkante nur bis Anfang B-Säule.
Falls das OSS nach der Reparatur der Seilzüge mit den Reparaturblechen immer noch nicht vollständig öffnet, muss noch die Endlage des OSS-Antriebs neu kalibriert werden:
OSS über den Taster neben der Innenleuchte schließen und sobald der OSS-Motor gestoppt hat den Taster noch etwa 10 Sekunden gedrückt halten.
Danach sollte das OSS wieder komplett öffnen.
vor 3 Minuten schrieb Phoenix A2:
Aber nur, wenn der Seilzug wieder greift (ohne Leerlauf).
Das muss erst repariert werden.
vor 4 Minuten schrieb Mankmil:
Ja, so hatte ich es auch gemeint (habe meinen Text oben entsprechend ergänzt).
  • Nagah änderte den Titel in Open Sky System - Leerlauf in beiden Richtungen. Dach öffnet/schließt noch vollständig.
  • 3 Monate später...
Ich habe meine intelektuellen Fähigkeiten wohl überschätzt. . Jedenfalls werde ich nach Begutachtung die Finger vom OSS lassen. Was bei unseren tropischen Temperaturen nicht gerade angenehm ist.
Frage: Könnte mir jemand helfen? Ich würde zu jedem Ort so zwischen Osnabrück und Hamburg kommen. Den Reparatursatz habe schon.
Danke
Rainer
      Ich habe keinen Bock mehr!
    2. 7
    3. 9
    4. 11.424
    5. 7
    6. 7
    7. 9
    8. 9
    9. 7
