Haltedauer - wie lange schon sagt ihr JA zum A2?
Motorumbau 1.9 TDI
@paulds65 Wurden die Antriebswellen damals angepasst oder hattest du passende gefunden? -
16
9. Audi A2 Schraubertreffen am 15.06.2024 in 59510 Lippetal 🚘 / EM opening am 14.06. mit Public Viewing ⚽️
Ich bin auch sehr gerne dabei! AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis. nbach möchte: Bremssattel hinten rechts am FSI tauschen, FSI mit Hella Guttmann auf Fehler testen benötigt: Unterkunft und Anleitung bzw. Hilfe beim Brmein erster Bremssattel) bringt mit: VCDS, Bratwürste aus Thüringen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen,ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen Durnesss möchte: Klimakühler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal Mike Brachtvogel möchte: PDC Sensor tauschen benötigt: Hebebühne bringt mit: Mett Igel und Brötchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und diverse Kleinigkeiten erledigen benötigt: Hebebühne bringt mit: Gutes aus Bayern und auf jeden Fall gute Laune. A2- Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat beim neuerworbenen BBY tauschen benötigt: Hebebühne, ggf. notwendiges Spezialwerkzeug, „technische Anleitung“ und Hilfestellung bringt mit: Bier aus‘m Schwarzwald (auch wenn ich ganz oben im Lande lebe), Grillgut und ‘ne Menge gut Laune -
16
Bin auch dabei. AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis. nbach möchte: Bremssattel hinten rechts am FSI tauschen, FSI mit Hella Guttmann auf Fehler testen benötigt: Unterkunft und Anleitung bzw. Hilfe beim Brmein erster Bremssattel) bringt mit: VCDS, Bratwürste aus Thüringen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen,ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen Durnesss möchte: Klimakühler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal Mike Brachtvogel möchte: PDC Sensor tauschen benötigt: Hebebühne bringt mit: Mett Igel und Brötchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und diverse Kleinigkeiten erledigen benötigt: Hebebühne bringt mit: Gutes aus Bayern und auf jeden Fall gute Laune. -
1.380
Open Sky System - Schiebedach Probleme
Hallo, ich könnte dir ein komplettes Dach anbieten! Bei Interesse bitte PN an mich!- open sky
- open sky system
Motor geht aus
Hallo habe einen 75Ps 1.4 Aua Audi A2. Seit ein paar Wochen geht er regelmäßig aus. Entweder während der Fahrt oder auch beim stehen an der Ampel. Habe schon viel hier gelesen habe keine Fehler hinterlegt auch die Motorkontrolllampe geht nicht an. Manchmal direkt danach oder 5 Minuten später läuft er wieder. Benzinpumpe, Benzinpumpenrelais ,Nockenwellensensor, Klopfsensor ,Agr Ventil sind schon erneuert. Neu ist jetzt das dasKombiinstrument nicht mehr ausgelesen werden kann. Kann das mein Problem sein. Bin für Ideen immer offen. Gruß Holger -
Suche A2, 1.6 mit OSS
… nachdem mein treuer A2 (s-line+ mit fast Vollausstattung) gestern in einem unverschuldeten Unfall zu Kernschrott verarbeitet wurde, suche ich zeitnah einen adäquaten Ersatz. Gesucht wird ein 1.6er als 5-Sitzer und nur mit OSS. Nur bei einem s-line+ wäre auch ein 4-Sitzer denkbar. Die Karosse sollte in gutem bis sehr gutem Zustand sein, der Rest wäre im Prinzip egal, kann ich alles umbauen oder reparieren. TÜV abgelaufen, technische Defekte, defektes OSS sind alles kein Hindernis. Ihr seht eine gute Karosse wäre schon ok, dann habe ich halt viel Arbeit um den A2 in den Zustand wie gewünscht zu versetzen, einfacher wäre natürlich ein komplettes Auto, sofern es das so gibt… Wenn es ein s-line plus ist, gerne! Mehr Ausstattung wie PDC oder AHK ist ein plus aber kein Muss. Wenn ihr was loswerden wollt oder nen guten Tipp habt gerne eine PN an mich. -
[1.6 FSI] Ölabscheider Ersatzteil
Der könnte doch auch passen, aber vielleicht ist das mit der Lieferzeit auch der Indikator für "entfallen": https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?pv=lrm-bz161824w&returnTo=rm%3DarticleSearch%26pv%3Dlrm-bz161824w%26search%3D036103464AC%20%26searchType%3DartnrOenr&search=1620-209786 -
