Reine Vermutung, aber ich glaube von Innen.
Also das sieht aus, als wenn die Wasserabläufe, unten in der Tür, verstopft sind, und sich demzufolge das Wasser in der Tür sammelt.
Mach mal die Verkleidung ab und schau nach.
Türverkleidung abbauen und den Aggregateträger / silberne Aluplatte neu abdichten. Die originale Abdichtung löst sich mit der Zeit auf. Teilweise wird diese auch nach Reparaturen nicht wieder richtig instandgesetzt.
Ich nutze dafür Karosseriedichtband.
Am wichtigsten ist aber die Abläufe unten in der Tür zu überprüfen!
Die werden zu sein.
Wenn die offen wären, würde dieser Schaden nicht entstehen, auch nicht, wenn die Dichtung der Aluplatte defekt ist.
Schau einfach mal unter die Tür, dann findest du die schon! :D
NUR freistochern würde ich nicht unbedingt, sondern auch von innen schauen.
Wenn du nur stocherst wir die Ursache ja nicht entfern, sondern nur verschoben und kommt eventuell zurück.
Außerdem würde ich wissen wollen, wie sich der Schaden innen darstellt.
vor 55 Minuten schrieb Unwissender:
Die werden zu sein.
...ich würde behaupten, dass auch ohne verstopfte Abläufe das Ganze passieren kann.
Durch die fehlerhafte Abdichtung der Aluplatte kommt Wasser auf die Verkleidung und durch die Kapillarwirkung zieht es dann hoch. Wenn das Ganze dann noch eine Weile unbemerkt bleibt, sieht es so aus wie auf dem Foto.
Die Abläufe zu prüfen und ggfalls auch angesammelten Dreck zu entfernen, wenn man das Ganze eh neu abdichtet, halte ich trotzdem für eine gute Idee.
also, hab die Verkleidung ab.
Dort wo der Pfeil ist, isses an der Dichtung feucht.
Die beiden kleinen Abläufe sind aber meilenweit weg und erwecken den Verdacht, den Hohlraum unter dem Blech zu entwässern.
Welches Teil erregt nun den Verdacht, undicht zu sein?
sollte die grooooooße silberne Platte abgeschraubt werden müssen,
beschäftigt mich nun noch die Frage, was es mit den drei "Bolzen/Nieten" auf sich hat,
die durch die drei roten Feile gekennzeichnet sind.  Gehen die raus, wenn man die schwarzen kleinen Halteschrauben des Blechs entfernt?
--- kann man dann das Türüffnungskabel "einfach" rausziehen?
... gibt's ggf. einen Beschreibung?
vor 46 Minuten schrieb charlottevictoria:
Ja klar, die Alu Platte muss ab, das ist ja gerade der entscheidende Punkt.
Die Bolzen brauchst du, in dem Zusammenhang, nicht beachten.
Ja, das Türöffnungskabel kann man herausziehen (einfach ist relativ).
vor 59 Minuten schrieb charlottevictoria:
Genau darum geht es ja!
VIEL SPASS!
Sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen.
Das Zeug ist ganz großer Mist, wie ICH finde. Das benutze ich nie wieder.
Bloß nicht bei warmen Wetter verarbeiten.
Und am besten vorher 24 Stunden in den Kühlschrank legen.
vor 6 Stunden schrieb charlottevictoria:
ich hab jetzt dieses Band mit 5mm Querschnitt bestellt und mache weiter, wenn es da ist ...
Ich wünsche Dir Geduld, Umsicht und eine ruhige Hand. Diese Arbeit kann an die Nerven gehen - ist aber schaffbar.
      Ölpeilstab abgebrochen!
    2. 62
      A2 1.4 Wegfahrsperre aktiv 😔
    3. 4
      Programmierung MSG
    4. 240
    5. 4
      Programmierung MSG
    6. 4
      Programmierung MSG
    7. 4
      Programmierung MSG
    8. 1.191
    9. 19
      [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nur nach langem Orgeln an.
    10. 4
      Programmierung MSG
