Hallo mal wieder,
hab hier nen Satz Alufelgen (Wählscheiben) ohne Reifen, die ich neu beziehen lassen möchte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Felgenhorn an der ein oder andern Stelle noch dicht hält.
Ich denke mal auf Dichtheit prüfen geht nur mit nem Reifen drauf und fahren. Oder?
Was würdet ihr vorschlagen, wenn man das Felgenhorn preventiv abdichten will? Ich mein sowas wie schleifen und gegen korrosion versiegeln. Hat da jemand Erfahrung?
Viele Grüße
  • Nagah änderte den Titel in Felgenhorn auf Dichtheit prüfen oder präventiv abdichten - wie?
vor 1 Minute schrieb A2-D2:
Leider keine Erfahrung, aber ich verstehe deine Bedenken.
Ich würde diese Stelle auch anschleifen und mit silbernem Felgenlack versiegeln (Richtig durchtrocknen lassen!).
Überprüfen kann man das nur mit Reifen. Dazu musst Du aber nicht fahren. Luft drauf und dann mit Seifenlauge einsprühen...........Wenn es nicht dicht ist gibt das wunderbare Seifenblasen.
Probleme mit Undichtigkeiten am Felgenhump hatte ich bisher nur mit massiv durch Streusalz angegriffenen Alus.
und keine Sorge wegen der Abdichtung die nicht nur an der Seite stattfindet sondern auch wie unten markiert.......
Moin,
es sieht so aus, dass dort durch das Montiereisen beim demontieren der alten Reifen etwas von der Farbe abgeplatzt ist.
Diese Stelle würde ich mit der Feile so lange bearbeiten, bis aus der "kleinen" Kerbe eine größere Fläche wird. Der Reifen sollte die größere Fläche besser abdichten als die kleine.
Korossionsschutz ist an dieser Stelle schwierig, da der Reifen dort immer wieder durch Walkbewegungen, etc. Farbe abschabt.
Bitte auch die Dichtflächen der anderen Felgenhörner prüfen und ggf. nachfeilen. Stellen wo sich Lackspinnen gebildet haben können auch gleich mit weg gefeilt werden. Das ist häufig bei Aluminiumfelgen der Fall welche im Winterbetrieb genutzt wurden.
Viele Grüße
Robert
Zuerst sollte man das Ganze mal richtig sauber machen.
Das schwarze ist ein Konglomerat aus Seife, Reifenabrieb und Dreck.
Den sollte man mal zuerst entfernen. Warmes Wasser und  Scheuermilch und eine Wurzelbürste (und viel scheuern) wirkt hier Wunder.
Den verbliebenen Rest, der damit nicht entfernt werden kann, kann man dann mit einem Lappen mit Benzin abreiben.
Danach sieht man dann, was eventuell tatsächlich noch zu machen ist.
Und ich vermute mal, dann ist nichts weiter nötig.
Denn es war ja bisher auch so dicht, oder?
Bearbeitet von Unwissender
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 21
      Wischerarm hat meine Scheibe zerstört
    3. 6
    4. 93
    5. 6
      Fensterheber ausbauen Nieten
    6. 34
    7. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    8. 6
    9. 2
