[1.4 TDI ATL] Test: Ölpumpenantrieb Kettenspanner von eBay
Du bist Dir schon darüber im Klaren, dass ein materialbedingter Ausfall dieser Baugruppe zum "schnellen Motor-Tod" infolge mangelndem Öldruck führen kann!!!!!
Der Ölpumpenantrieb ist zwar nicht unbedingt sicherheitsrelevant wie Bremsbeläge oder -Scheiben. Trotzdem würde ich gerade dort keine China-Nonome-Ware verbauen wollen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Ölpumpenantrieb Kettenspanner
Eure Ansichten stimmen schon, man hat dabei kein gutes Gefühl...
ABER: Wisst ihr zuverlässig wo die Ketten der üblichen Verdächtigen wie SWAG, Febi, Wimmer etc. hergestellt werden?
Ich nicht, allerdings weiß ich das sich Chinaware in mehr Artikeln befindet als man sich so im allgemeinen vorstellen mag.
Siehe nur z.B. "Assembled/Designed in Germany" oder "Manufactured in EU", das ist alles China oder Indien-Gedönse nur verbraucherfreundlicher und gewissenberuhigender verpackt.
Also von daher ist es doch okay wenn es sich einer leisten kann, das zu verbauen.
Der TS wird uns schon auf dem Laufenden halten, so oder so.
Entweder das Zeugs ist genau so gut oder eben nicht. Wir werden es sicherlich mitbekommen.
Schlechter als ein matschiger Antrieb mit +300k kann es ja nicht sein.
Alternativ könnte man die Zahnräder relativ einfach mit einer zerstörungsfreien Härtemessung vergleichen.
Bei der Kette müsste man da mit einer Zugfestigkeitsprüfung ran, danach ist halt selbige nicht mehr zu gebrauchen
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Test: Ölpumpenantrieb Kettenspanner von eBay
Am 25.8.2021 um 17:13 schrieb Color Storm TDI:
Wird mal getestet.
Kannst Du machen.
Ich würde es nicht tun. (überhaupt gar nie-nicht!!!)
Obwohl ich sost sehr wohl auf Preis/Leistung schaue.
Aber es gibt wohl wenig Bauteile, mit denen man einen Motor so leicht sterben lassen kann.
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, wenn der Motor gestorben ist oder  der nächste Kettenwechsel stattgefunden hat.
Mir ist natürlich klar das der Ausfall der Ölpumpe den Motortod bringt !!! Aber an der Verarbeitung der Teile gibt es Nix zu Meckern. Zahnräder Härte testen lassen wäre interessant. Auch die Kette sieht sehr gut verarbeitet aus. Ich fahr mal paar km dann und werde berichten.
vor 50 Minuten schrieb Color Storm TDI:
Der ab Werk verbaute Satz mit Audi Logo hat jetzt 355000 km gehalten ! - allerdings mit übersprungener Kette auf der Ausgleichswelle und total abgeschliffenen Kettenspanner. Kolben des Spanners war fest, Kette hat gepeitscht und am Motorgehäuse geschliffen. Motor lief wie ein Sack Nüsse da die Ausgleichswelle nicht mehr synchron lief. In der Ölwanne fanden sich die abgebrochenen Zähne des Antriebzahnrades !
vor 21 Stunden schrieb FSI-Treiber:
Genau deswegen sagte ich ja "NoName". Das in China viel Auftragsfertigung betrieben wird ist ja unzweifelhaft.  Und als Auftraggeber kann ich Qualitätsvorgaben machen für die ich ja dann später beim Verkauf mit meinem Namen stehe.
Im vorliegenden Fall habe ich aber keinerlei Hinweise auf die Qualität von Kette und Zahnrädern. Metallischer Glanz alleine bzw. das "look and feel" ist hier nicht aussagekräftig sondern Maßhaltigkeit und Materialgüte. Auch nicht ein paar wenige gefahrene Kilometer.
Dazu kommt noch, dass ich bei so einer aufwendigen Reparatur niemals nie nicht sehenden Auges dieses Risiko eingehen würde.
Wenn mal eine Koppelstange o.ä. nichts taugt lässt sich das mit geringem Aufwand beheben. Nicht so bei diesem Kettentrieb.
Bearbeitet von ttplayer
Das set von Daparto sieht auch interessant aus. Angeblich made in Germany. Was ich nicht glaube. Hast du das Set bekommen ? Eventuell paar Nahaufnahmen von den Teilen wären interessant.
Gibt es aktuell das Zahnrad für die Kurbelwelle von febi ? Ist es lieferbar?
Am 30.8.2021 um 23:09 schrieb Neoxeded16:
Guten Abend,
das ist das Daparto Set.
Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn 3 neue Zahnräder samt Kette mit einem gebrauchten Zahnrad zu kombinieren. Da das Febi Set nicht mit 4 Zahnrädern lieferbar ist, habe ich mich hierfür entschieden.
Interessant wäre zu wissen was in dem Fräserkreis (neben Germany) ursprünglich stand.
Hier noch der Original verbaute Erstausrüster Satz.
Dort steht an der Stelle des Fräserkreis das VW/Audi Logo
Bearbeitet von smooth20
  • 4 Jahre später...
Der China Billigsatz ist jetzt seit 2021 und ca. 40000 km verbaut und läuft einwandfrei. Auch waren alle Zahnräder dabei. Natürlich möglich das die Qualität nicht so gut ist wie bei den Markenherstellern.
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    2. 10
    3. 32
      Außendurchmesser der Dichtung (Oelablaßschraube)
    4. 32
    5. 11.182
    6. 2
      Audi A2 Fahrwerk
    7. 16
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    8. 8
      Türgriff Fahrertüre ist blockiert
    9. 9
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
