[1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren ohne Eintrag im Fehlerspeicher?
Ich habe eben nochmal geschaut. Hinten scheint alles (bis auf die Ölablasschraube) weitestgehend trocken zu sein. Das Bild oben habe ich von der Fahrzeugfront aus aufgenommen. -
Kommt das Öl von hinten? Der Ölabscheider saut auch gerne mal rum. -
Das alte Öl habe ich einfach wieder oben eingefüllt und damit die Späne raus gespült . Die Späne liegen sowieso , wenn überhaupt kurz vor der Bohrung . VG Ralf- 1
Guten Morgen Ralf, das wäre ja super! Ich lasse Dir gleich mal eine PN zukommen. Du schreibst, dass es schneller geht, als die Ölwanne zu tauschen. Das heißt, die Ölwanne bleibt dran? Wie sieht es mit den anfallenden Spänen aus? Meine Ölwanne muss vermutlich sowieso bald runter, da sie etwas ölfeucht ist. Besten Dank und ein angenehmes Wochenende, wenn es soweit ist. -
Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
Es dürfte nur angezeigt werden ob der Öldruckschalter offen oder geschlossen ist. Der Schalter kann nur öffnen oder schliessen. Druck selbst kann er m.W. nach nicht. Ob ein 2. Schalter vorhanden ist weiß ich nicht (dynamische Ölkontrolle). -
Ich habe eine Frage: Beim VCDS Steuergerät Schalttafeleinsatz Messblock 1, Feld 3 wird der Öldruckschalter angezeigt (z. B. "Öldruck i.O." / "Öldruck < min" / "Öldruck 2") Da wird auch Öldruck 2 angezeigt , gibt es dann auch Öldruck 1 ? wenn "Ja" wo wird der angezeigt ? -
Hallo, das Set von Helicoli habe ich in der Garage , ich hatte das selbe Problem was bei über 650.000km nicht ausbleibt . Ich habe schon einige Ölwechsel hinter mir :-) Ich kann dir gerne leihen. Das geht schneller als die Ölwanne zutauschen. VG Ralf- 3
Basic setting RTFM 12
Wiki says: The shift finger or shift rod on the gear actuator may be incorrectly adjusted, or the measured values may fall outside the specified tolerances; check the shift finger assembly—refer to the "Adjust" procedure. Verify that the ball joints are correctly assembled and securely seated. Check the potentiometers (see RTFM 10). Ensure the valves are securely seated and leak-free; also, verify that the valves are connected correctly. It may also be helpful to lift or free up one of the front wheels so that gear changes can occur without resistance, allowing the basic transmission setting procedure to be completed successfully. -
Alles klar, dann werde ich in diese Richtung mal etwas suchen. Vielen Dank Dir! Spricht etwas dagegen auf ein größeres Gewinde zu gehen? M16 x 1,5 sollte sich vom Kernloch her ausgehen. Schön ist natürlich was anderes aber bei einer gebrauchten Wanne ist der Zustand des Gewindes auch meist unbekannt.
