da sind pins dran. Normale Kabel wirst Du nicht dran bekommen. Musst mal schauen ob Du solche bekommst. Vielleicht bei Conrad. Ich schau auch mal
Wenn mich nicht alles täuscht, sind doch in dem Stecker noch einige, nicht mit Kabeln belegte, Kontakte.
Die kann man doch rausmachen und an die neuen Kabel ancrimpen.
So, hab die Verkabelung nach Diagramm vorgenommen, aber jetzt spinnt das System.
Motorleuchte ist an und es kommt:
P0106 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Problem
Kommt auch nach dem Löschen wieder, und der Motor läuft schlecht und geht aus.
Ausserdem ist die EPC Lampe angegangen....
Wie kann das sein?
Ich hab keine anderen Kabel ausgesteckt/berührt
Edit:
Der A2 geht nach ca 2-5 sekunden aus und es kommt die EPC Leuchte.
Bei einem weiteren Start ist aber wieder alles ok und der Motor läuft normal...
Bearbeitet von Geisti
So, hab die Verkabelung nach Diagramm vorgenommen...
Hoffentlich nicht nach dem hier im Thread geposteten? Das war und ist fuer die Diesel...Du hast doch einen Benziner, oder? Ansonsten nochmal Stecker aufmachen und penibel alle Kabel pruefen...
Cheers, Michael
Natürlich nach passendem Diagramm ;)
Fehler ist mittlerweile ohne Löschen einfach verschwunden, ebenso EPC und Motorleuchte.
Dafür zeigt mir das Auslesen irgendwas von Nockenwellensensoren an, aber keine Motorleuchte...
Spukt scheinbar im Steuergerät, werde morgen nochmal auslesen :D
Motorlauf ist auch wieder wie er soll.
Nein, funktioniert nicht.
Trotz freischaltung über entsprechenden Login.
Ausser den tollen EPC Lichtern etc war garnix, hab den Kram jetzt wieder abgebaut.
  • 5 Jahre später...
Weiss jemand, ob der Schalter für Ecobetrieb - 8Z0 907 457 A 5PR noch erhältlich ist, oder wo ich mal anfragen kann?
Viele Grüße,
Luna
  • 9 Jahre später...
Lang ist es her .... 10 Jahre später :-)
Kann man in Ermangelung eines Eco Tasters auch einen ASR Schalter verwenden? Oder passt noch irgendwas anderes? Das mittlereTastenfeld ist immer unbelegt, oder gibt da irgendeinen passenden Knopf dafür? Danke im Voraus!
      kühlrohre AGR umgehung beim ATL?
    2. 3
      Umbau Innenbeleuchtung auf LED von Firma Hypercolor
    3. 2.281
    4. 7
    5. 6.830
    6. 1
      Querlenker rostig
    7. 73
      Wann haben eure A2 Geburtstag?
    8. 11.087
    9. 1
      Querlenker rostig
