[1.2 TDI ANY] Start-Stop-Automatik hat Aussetzer
Red
Hallo A2-Freunde,
mein A2 (1.2 TDI) hat seit einiger Zeit das Problem, dass die Start-Stop-Automatik nicht richtig funktioniert.
An der Ampel springt er immer wieder mal an, obwohl ich auf der Bremse stehe.
Kennt jemand das Phänomen und kann mir Hinweise auf dessen Ursache geben?
Danke.
Schöne Grüße
Hallo Red,
Es gibt Bedingungen, die das Start Stop unterbrechen. Dazu gehören:
-schwache Batterie
-viele elektrische Verbraucher aktiv (Sitzheizung, Licht, Heckscheibenheizung...etc)
-Klimaanlange, die kühlen oder heizen MÖCHTE
Check mal die Batterie, oder Massepunkte
Christian
Hallo Christian, danke für den Tipp mit der Batterie. Habe sie mal ans Ladegerät geklemmt.
Zeigt auch nur drei von sieben Strichen. Mal schauen, ob dass das Problem löst.
Viele Grüße
Mario
Ich hatte mal einen A3 1.6 TDI Sportback mit Start Stop. Die Start Stop hat sogar dann nicht funktioniert, wenn ich mal die Anlage weit aufgedreht habe (darüber war ich aber froh). Der Stromhunger der Komponenten hat das nicht erlaubt. Mein aktueller Familien-Hyundai Santa Fe mit EU6 brauchte vor kurzem eine neue AGM Batterie, weil die alte nicht mehr genug Saft hatte, um Start Stop zu gewährleisten (=> Fehlermeldung im BC). Laden mit einem QTEK-Ladegerät hat nichts gebracht. Nach knapp 5 Jahren war die einfach zu schlapp, obwohl alles fehlerfrei funktioniert hat. Aber eigentlich schalte ich das verhasste Start Stop grundsätzlich nach jedem Motorstart aus. Es gibt eine (deutsche) Automarke (möchte ich nicht aussprechen), bei welcher nach 200000 Motorstarts der Anlasser per Software unbrauchbar gemacht wird. Bei einem Bekannten in einer freien Werkstatt hatte ich das Tool, um den Anlasserzähler wieder auf Null zu setzen, in der Hand... Wie bei so manchen Druckern...
Bearbeitet von S-Tronic
vor 18 Stunden schrieb Red:
Der Motor geht an einer Ampel wie gewohnt aus (Start-Stop, da eco eingeschaltet) aber danach wieder an obwohl der Fuß weiterhin auf der Bremse steht?
Was ich mir als Ursache für das unvermittelte Starten des Motors vorstellen kann:
-Signal vom Bremslichtschalter liegt nicht sauber an
-Signal vom Bremsdruckgeber ist nicht hoch genug bzw. geht kurzzeitig deutlich runter
-Bordspannung geht während der Stop-Phase zu sehr runter
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Start-Stop-Automatik hat Aussetzer
vor 8 Minuten schrieb Phoenix A2:
Bringt ein fehlerhafter Bremslichtschalter oder Bremsdruckgeber nicht einen ESP-Fehler?
Sofern kein sonstiger Fehler anliegt, sollte es nur eine schwächelnde Batterie sein.
Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere Gründe, warum das Start Stop deaktiviert wird. Bei Fahrzeugen mit DPF (und mittlerweile mit OPF) gibt es während der Filterregeneration ebenfalls kein Start Stop, allerdings gehört der A2 (Gott sei Dank) nicht dazu.
Hallo allerseits,
nachdem ich die Batterie wieder voll geladen habe, trat das Problem bisher nicht mehr auf.
Scheint also tatsächlich mit einer schwachen Batterie in Zusammenhang zu stehen.
Viele Grüße
Sollte alsbald das Problem wieder auftreten und im Batterietester wird wieder eine schwache Ladung angezeigt, sollten alle Massepunkte https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte kontrolliert werden und die Batterieklemmen sowie die Batteriepole mit dem konischen Fräser für Batteriepole/Klemmen blank gefräst werden. Ein Blick auf die Batterie kann auch einen Hinweis auf das Herstellungs- oder Einbaudatum geben.
vor 10 Minuten schrieb sisebas:
Entweder das, oder die Batterie hats einfach hinter sich
  • 4 Monate später...
Hallo, also nachdem ich die Batterie geladen habe, tritt das Problem wieder auf. Ich vermute daher mal, die Batterie ist hinüber.
Frage: Lässt sich so eine Batterie wieder aufbereiten? Wenn nein, welche (Anbieter?) würdet ihr als Ersatz empfehlen?
Die Batterie hat die Aufschrift "12V 80Ah 380A" (Teilenummer 000 915 105 DH). Die 380A stehen für den Kälteprüfstrom. Allerdings finde ich keine Angebote im Netz mit einer solchen Angabe. Ist das wichtig?
Ich habe eine mit gleicher Volt und Amper Angabe gefunden, aber nicht mit den 380A. Beispielsweise die hier:
"EXIDE EXCELL EB800 Starterbatterie 12V 80Ah 640A Bleiakkumulator".
Danke und viele Grüße
vor einer Stunde schrieb Red:
Wenn ich so darüber nachdenke passt eine schwache Batterie durchaus auch zu dem Symptom "Startet bei Start-Stop frühzeitig obwohl das Bremspedal noch betätigt ist".
Und zwar wenn die Bordspannung bei Start-Stop (Motor aus) unter eine bestimmte Schwelle sinkt, wird der Motor frühzeitig wieder gestartet um die Batterie nachzuladen.
Es gibt kleine Spannungmessgeräte für den Zigarettenanzünder, damit ließe sich recht schnell und einfach kontrollieren wie weit die Bordspannung bei Start-Stop absinkt.
Ein bestimmter Wert für den Kaltstartstrom ist nicht notwendig.
Eine handelsübliche (Nass-)Batterie mit 12V und 80Ah Kapazität reicht aus.
Für die passenden Batterie-Maße siehe auch im Wiki: Batterie - Bauform
Hi ,
Mit einem günstigen Spannungsmessgerät/ Multimeter kann man auch die Ladespannung an der Batterie messen.
Über 14V ist da ein normaler Wert.
Wenn du nicht viel Kurzstrecken fährst, sollte die Batterie immer "voll" sein....
Deine " drei Striche " beim nachladen können auf ein Problem ( Kontaktstellen, Lima Regler) hindeuten.
Wenn du eine neue Batterie willst....ich würde von den AH Werten die größte nehmen, die in die Halterung passt. Aber bei den Akkus wird das ähnlich sein wie beim Öl...oft eine Glaubensfrage...
Schönen Gruß Schorsch
Hatte vor Jahren mal als Ursache bei meinem Lupo 3L einen undichten Gummiring, den Dichtring am Unterdruckrohr in den Bremskraftverstärker. Der Unterdruck im Bremskraftverstärker wurde bei getretener Bremse und abgestelltem Motor nicht gehalten und nahm bei getretener Bremse an der Ampel solange zu, bis der Motor wieder ansprang.
Und nicht vergessen: wenn die Batterie nicht mehr richtig geladen wird liegt das gerne an der Korrosion und dem daraus resultierenden schlechten Kontakt an den Massepunkten! Also Massepunkte kontrollieren, vor allem den nahe Hydraulikpumpe, also von vorne gesehen rechts unter dem Scheinwerfer. (Wiki-Massepunkte)
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
