Es hätte ein normaler Freitag werden können – Unfall
Ja, bitte unbedingt vorne formschlüssig an die Rundung anpassen, wenn das geht, wie bei der anderen Version hier im Forum, das sieht dann schon fast aus wie ab Werk. Danke für deine Bemühungen. -
238
Die Idee mit dem Einsatz ist sehr gut 👍 -
238
Ich habe die Daten heute noch einmal überarbeitet und auch einen Einsatz für den Stanley Quencher konstruiert und gedruckt. Passt perfekt rein. Kann ich nur leider nicht im Fahrzeug testen, da der Einsatz schon passend für die neuste Datenversion ist. Die kommenden Tage mache ich noch weitere Varianten mit anderer Unterteilung in der Ablage. Ich dachte da an 0,5l Glasflasche, 0,3l und 0,5l Dose. Weitere Vorschläge?- 1
49
Habe mittlerweile sogar 2 Stück da, aber noch keinen eingebaut. Dafür den Sensorteil mal zerlegt. Der ist etwas anders aufgebaut und ich habe etwas Zweifel, dass der exakt das Selbe misst, wie der Originale. -
49
Super danke für die schnelle Rückmeldung! Dann versuche ich auch mal mein Glück. Viele Alternativen bleiben da glaub nicht. An meinem jetzigen Sensor wurde laut Werkstatt wohl schon rumgespielt. Und in Europa findet man nichts. -
49
Ja, ich habe den erhalten! Macht einen sehr guten Eindruck. Habe ihn aber noch nicht verbaut! -
49
@Mankmil@A2 HL jense habt ihr den AliExpress Sensor mittlerweile erhalten und könntet mehr zu sagen? Würde mir entsprechend auch einen bestellen wollen. Eng.: Did you already receive the AliExpress Sensor and what are your experiences with it? -
137
[1.2 TDI ANY] Jemand da der seinen Querlenker/Dreieckslenker gewechselt hat?
So habe mal selbst Kontakt mit der Firma Tencar aufgenommen (Adresse siehe Mail Ausschnitt) Ablauf: 1. Querlenker einsenden 2. Querlenker wird geprüft und Preis ermittelt (laut Firma 60-70€ pro Querlenker). 3. nach der Reparatur (2-3 Tage) bekommt man die Rechnung 4. ist die Zahlung geleistet, werden die Querlenker zurückgeschickt (Versandkosten hin und zurück ca. 30€) Grüße- 1
Probleme mit GRA freischaltung VCDS
Danke nochmal für den Tipp. Mittlerweile konnte ich die GRA aktivieren bei einem Kumpel. In Messwertblock 066 kann ich auch alle Schalterstellungen sehen und funktionieren auch alle: Kupplung Bremse an/aus set reset der Kupplungsschalter ging am Anfang nicht, weil das Pedal den Schalter nicht mehr berührte, aber ich habe etwas da zwischen gekackt, damit es trotzdem schaltet (provisorisch, nur um die Funktion zu testen). Dies funktioniert laut VCDS auch. Fehler wurden im VCDS auch keine gefunden, leider funktioniert die GRA bei einer Testfahrt nur leider Trotzdem nicht. Alle Pins zum SMG habe ich nochmal geprüft um sicherzugehen, dass ich keine vertauscht habe. Weiß jemand wo es jetzt noch dran liegen kann? -
19
Die Sitze sauber machen.
Danke, aber ich meine nicht die Drahtöhsen mit denen die Drähte verbunden sind sondern die Klammern mit denen die Ecken vom Stoff zusätzlich mit dem Schaumstoff verklammert sind. Ich werde diese erstmal weglassen und hoffen das der Stoff trotzdem hält. Interessant wäre trotzdem zu wissen wie diese Klammern in den Schaumstoff reingeschossen werden und sich dabei aufspreißen. Das Werkzeug dazu würde mich echt interessieren wie das ausschaut. Mit einem normalen Tacker geht das nicht. Die Öhsen gehen sehr leicht wiederzuverwenden, mit spitzem Schraubendreher aufbiegen und mit Spitzzange Herausschrauben. Mit etwas Übung geht das ziemlich schnell.
