Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
[1.2 TDI ANY] Blauer Qualm und ruckelnder Motor im kalten Zustand nach LongLife Service
vor 18 Stunden schrieb Mankmil:
Schlauch für die AGR abziehen und mit einer Schraube verschließen.
Ich weiß noch nicht genau wo ich den Schlauch abziehen soll. Hab ein Foto gemacht. Ziehe ich den Gummischlauch vom Ventil (1)? Oder ziehe ich den Plastikschlauch aus dem Gummischlauch (2)?
Beim AGR ist mir Ölfeuchtigkeit aufgefallen. Anfangs, als die Zylinderkopfhaube das erste mal runter war, dachte ich es käme von einer defekten Haubendichtung. Hatte Audi auch beim Service vermerkt. Kann das auf ein defektes AGR hinweisen?
Bearbeitet von Diogenes
Ja, da ist die Membran vom AGR kaputt. Wahrscheinlich funktioniert es schon gar nicht mehr. Allerdings ist das nicht automatisch eine Ursache für den Qualm. Das darf auf jeden Fall 1x neu.
vor einer Stunde schrieb Diogenes:
1 Abziehen und den Schlauch verschließen.
vor 54 Minuten schrieb Mankmil:
Nach dem ersten Start war es besser, der Motor lief ruhiger und der dritte Zylinder spritze nur noch 1,45 mg/h ein. Beim zweiten Versuch war es leider schon wieder beim alten.
vor 14 Stunden schrieb maxxl:
Passen die Werte vom Luftmassenmesser? (Testweise auch einfach mal Stecker abziehen und mit Festwert fahren)
Stecker abziehen brachte keine Veränderung.
Hast Du Falldiesel probiert?....den Vorschlag schrieb ich schon mal.
Einen Kanister am Dach stellen und mit dem Vorlaufschlauch am Spritfilter zusammenschliessen.
So schliesst man Falschluft durch den Tankbecher/ Spritfilter/ Spritfilterthermoventil aus....
vor einer Stunde schrieb Schorsch:
Bisher noch nicht. Mal sehen, wann das dran kommt 😉
Kannst du mal schauen, ob er ruhiger läuft, wenn du den Öldeckel abnimmst und er darüber "entlüften" kann.
Und den Ladeluftschlauch am AGR-Ventil mal abnehmen und im Leerlauf laufen lassen. (muss nicht beides zusammen)
Die undichte Membran am AGR sollte erstmal nicht weiter stören. Mal richtig sauber machen und beobachten wie schnell es wieder ölig wird. Das AGR Ventil ist original von Wahler und ist im Zubehör ab ca 60 Euro zu haben (045131501l)
vor 16 Stunden schrieb maxxl:
Beim AGR lief er beim ersten Start merklich runder, beim zweiten nicht mehr. Mit losem Öldeckel keine Verbesserung.
Am 30.9.2022 um 11:25 schrieb Diogenes:
Tut mir leid, das habe ich damals vergessen zu schreiben. Der Deckel bleibt im Leerlauf ruhig liegen. Was wäre denn ein Anzeichen für eine nicht richtig funktionierende Kurbelgehäuseentlüftung?
Am 29.9.2022 um 23:26 schrieb maxxl:
Nach der Kurbelgehäuseentlüftung hatte ich schonmal gefragt, aber ich glaube das wurde noch nicht weiter beachtet...
ich selbst kenne aber auch Fälle wo die KGE defekt war und der Motor deshalb sehr schlecht lief (4Zyl PumpeDüse). Ventildeckel getauscht und seitdem war Ruhe.
Im Reparaturleitfaden habe ich nichts zur Kurbelgehäuseentlüftung gefunden. Hat jemand eine Anleitung oder Zeichnung? Und welche Teile werden ersetzt?
An sich ists hier nur der Ventildeckel. Im Ventildeckel ist ein Ölabscheider drin. Die Gase werden dann vor dem Lader wieder der Ansaugluft zugeführt.
Hast du vor dem AGR Ventil mal den Schlauch abgemacht? Also den Ladeluftschlauch? Ist der stark verölt? Bzw wie (schlimm) sieht das AGR Ventil von innen aus?
Wenn du den mal ohne den Ladeluftschlauch im Leerlauf laufen lässt, sollte sich schon ein Unterschied feststellen lassen.
Der Ventildeckel 045 103 469 G  ist nur original erhältlich und kostet ca 150 Euro.
Gebraucht passen die auch vom 1,4 TDI. Allerdings sind die dort hin und wieder mal verzogen und werden an der Ecke undicht. Lässt sich ausgebaut aber leicht prüfen.
vor 13 Stunden schrieb maxxl:
Schlauch runter vor dem Motorstart...
Öffnung AGR Ventil vor dem Start
Der unrunde Lauf war ohne den Schlauch fast weg. Auch das Ruckeln war nicht mehr vorhanden. Nur etwas blauer Qualm unmittelbar nach dem Start aber nicht mehr das endlose Bläuen. Die LRR ist beim dritten Zylinder auf 1,25mg/h gesunken, zeitweise auch unter 1,0mg/h.
AGR Ventil nach dem Start
...Öffnung nach dem Start und etwas laufen lassen.
Endlich mal ein Zeichen der Veränderung 🥳 Meint ihr es liegt "nur" am AGR Ventil oder kann es auch mit Verkokungen an den Ventilen zu tun haben.
Kurbelgehäuseentlüftung kaputt. Der bekommt vor dem Lader das ganze Öl rein was normalerweise abgeschieden werden sollte. Deswegen ist der auch total verölt. Das Öl verbrennt er dann und deshalb qualmt er blau. Da sind jetzt auch noch einige Tropfen in der Ansaugbrücke drin, deshalb dauert es etwas, bis er dann richtig ruhig läuft.
Tausche mal den Ventildeckel, auch wenn die 150 Euro vielleicht weh tun, ich glaube danach hast du Ruhe.
Bearbeitet von maxxl
Danke @maxxl Werde morgen mal eine neue Haube besorgen. Lässt sich das innere vom AGR ähnlich einer Drosselklappe mit Spray oder so reinigen oder hilft da nur tauschen?
Lässt sich reinigen, aber nimm nicht zu viel Bremsenreiniger/Drosselklappenreiniger. Wenn es nachher in die Ansaugbrücke läuft, kann es "unkontrolliert" verbrennen (er saugt es an und dreht sehr hoch)
Normalerweise nur auswischen. Ein leichter Ölfilm ist dort Ok. Der Rest wird mit der Zeit durchgespült.
Wenn du es richtig reinigen willst, solltest du es ausbauen. Dafür brauchst du aber 2 neue Dichtungen. Und da aber kein Fehler dazu abgelegt ist und es anscheinend gut funktioniert, wäre es nicht wirklich nötig.
vor 3 Stunden schrieb Diogenes:
Ich kann Dir das empfehlen:
SDV Chemie Vergaserreiniger 1x 400ml Drosselklappenreiniger Düsenreiniger KFZ Auto.
Am 4.10.2022 um 17:13 schrieb maxxl:
Neue Haube ist seit gestern Abend drauf. Nach einer Probefahrt dachte ich schon, das war es, aber leider gibt es keine Verbesserung, nachdem er die Nacht über stand. Der blaue Qualm und unrunde Lauf ist im kalten Zustand weiterhin vorhanden. Beim Losfahren habe ich den Eindruck, dass er für kurze Zeit nicht richtig Gas annimmt. Und der verbrannte Geruch nach der Fahrt ist auch geblieben.
Während des Fahrens läuft er gefühlt früher rund und qualmt nicht mehr so lange. Der Motorlauf an sich kommt mir weicher vor.
Zum einfacheren Verständnis mal eine kurze Zusammenfassung des Ganzen:
Nach einem LongLife Service bei Audi läuft der Motor im kalten Zustand unrund und bläut etwas. Ab ca. 45 Grad Motortemperatur wird es besser, bzw. sind die Symptome nicht mehr vorhanden. Lt. Audi PD Element undicht und tropft nach.
Was bisher geschah (chronologisch):
- PD Kabelbaum erneuert
- PDE zur Instandsetzung
- PDE quergetauscht, um Fehler auszuschließen
- PDE mit Vitondichtungen ausgestattet
- PDE mit Korpushaltern und neuen Vitondichtungen - keine Verbesserung
- G2/G62 erneuert
- Kompressionsmessung / Endoskopie - alles in Ordnung (lt. Audi AGR Ventil in Verdacht)
- Kurbelgehäuseentlüftung / Zylinderkopfhaube erneuert
Nach allen Erneuerungen sind die Symptome weiterhin unverändert.
Ok, schade. Dann heißt es wohl weitersuchen... Die Kubelgehäuseentlüftung hätte sehr gut den blauen Qualm erklärt...
Kannst du mal den Krafstoffschlauch am Rücklauf nach der Tandempumpe abziehen und schauen wie der Kraftstoff aussieht? Also eine Idee wäre, dass dieser mit Öl angereichert ist und müsste dann deutlich dunkler sein, als der "normale" gelbe Bio-diesel.
Öl hat einen anderen Brennwert, als Diesel und daher würde er dann zu fett laufen und auch schlecht am Gas hängen.
Der blaue Qualm spricht auch eher für Öl.
vor 16 Minuten schrieb Joachim_A2:
vor 49 Minuten schrieb Diogenes:
- ... (lt. Audi AGR Ventil in Verdacht)
Ist der Verdacht geklärt / ausgeschlossen?
Jein 😉 Schlauch abziehen und verschließen hatte keine Verbesserungen ergeben. Getauscht ist es noch nicht.
vor 19 Minuten schrieb maxxl:
Kein Thema - hätte ja auch klappen können 🤪 Am 24.10 ist er nochmal bei Audi.
Gerade eben schrieb Diogenes:
Hast Du keine Selbstschrauberwerkstatt bei Dir im Beritt?
Oder hast Du mehrmals im Lotto gewonnen? :D
vor 5 Minuten schrieb w126fan:
Doch, auch freie Werkstätten. Aber die waren schon nach meinem schildern nicht in der Lage zu helfen. Hatten alle PDE in Verdacht. Doch ohne Fehlermeldung tun sich alle schwer.
Lottogewinn? Doch habe einen A2 1,2 Tdi bekommen 😂
vor 3 Stunden schrieb maxxl:
Servus,
Selbst bei 100% Motoröl im Sprit raucht der nicht Blau da er ja normalerweise zum richtigen Zeitpunkt eingespritzt wird....
Wie schon vor Wochen geschrieben ist Blaurauch aber ein Anzeichen für zu späten Einspritzbegin...
Die BIP Werde der PDEs passen aber... Also sollten der Förderbeginn eigentlich passen.
Wie sagen die Rapsöl Fahrer....99%der Fehler entstehen durch Luft.
Bei einen Einspritzpumpen System kommt es durch Luft im Sprit zu einen späteren Einspritzbegin, da erst die Luft im Hochdruck Zylinder komprimiert wird und die Einspritzung deshalb später beginnt.
Schönen Gruß Schorsch
Das Öl könnte durch eine defekte Tandempumpe, oder einen defekten Zyl-Kopf in den Kraftstoff kommen.
An sich war aber recht viel Öl im AGR-VENTIL bzw auch in der Ladeluftstrecke.
Und mit abgezogen Ladeluftschlauch läuft er ruhiger...
Du könntest das Rohr vor dem Luftmassenmesser mal abziehen und schauen wie er dann läuft (um auszuschließen das er zu wenig Luft bekommt) und mal nach dem Luftmassenmesser (um Fehlmessungen bzw einen defekt auszuschließen)
Den Luftmassenmesser jeweils angesteckt lassen.
Mit Vcds könnte ja auch der Spritzbeginn ausgelesen werden, um das auszuschließen
Das gestern beschriebene subjektive Empfinden zeigt sich auch in den Werten der LRR. Vor dem Wechsel der Zylinderkopfhaube stieg die Einspritzmenge beim dritten Zylinder auf 2,07mg/h und blieb in der Menge, bis die Temperatur zwischen 50-60 Grad war. Erst dann lief er Stück für Stück ruhiger. Zudem bläute er stark und dauerhaft.
Nach dem Wechsel steigt die Einspritzmenge beim dritten Zylinder kurz auf 1,9mg/h und nivelliert sich dann mit den anderen Zylindern. Er läuft noch etwas unruhig, aber ohne blauen Qualm (Video von heute Morgen).
Das jetzige Verhalten entspricht in etwa dem vor der PD Instandsetzung nur mit damals noch alter Zylinderkopfhaube. Mit den revidierten PDE`s und der alten Haube war der blaue Qualm stärker und dauerhafter. Jetzt mit der neuen Haube und revidierten PDE`s trat blauer Qualm nur kurz beim Start auf.
Kann es vielleicht sein, dass die KGE doch der Verursacher war und jetzt noch ölige Reste im System sind und es braucht etwas bis sie vollständig raus sind?
vor 7 Minuten schrieb Diogenes:
Das ist der Euphemismus der Woche! :D
Bist Du nach den Reparaturen eigentlich mal eine längere Strecke gefahren?
Setz Dich doch einfach mal in den Karton und dann auf die BAB.
50km hin, 50 km zurück.
Dann dürfte zumindest kein Öl mehr vorhanden sein, wo es nicht sein sollte.
Mein Handy konnte mir vom Video leider nur den Ton abspielen,  aber der sagt schon alles. Die Kiste läuft ka wie ein Sack Nüsse. Ganz deutlich hört man, dass ein Zylinder nicht mitspielt wie er soll.
Das wird vielleicht kaschiert, wenn der Motor warm ist, aber die Ursache musst du noch suchen. Das hängt sicherlich mit dem auffälligen PD Element zusammen.
Steckt der Stecker zum PD Kabelbaum richtig und ist eingerastet?
Ich konnte das sonnige Wetter nutzen und bin mal die Autobahn rauf und runter. Im Vergleich zum Start am Morgen ist jetzt von unrundem Lauf nichts zu hören (Video von heute Mittag). Nach der Runde ist auch Fehler im Speicher.
Fehler 17965 Ladedruckregelung
P1557 35-00 Regelgrenze überschritten
Fehler 17965 Ladedruckregelung P1557 35-00 Regelgrenze überschritten
vor 20 Minuten schrieb Diogenes:
Zylinder 1 hat aber immer noch eine abweichende Einspritzmenge.
Vielleicht doch das PDE gabut. :D
vor 59 Minuten schrieb w126fan:
Stimmt. Aber gleicht er dadurch nicht Zylinder 2 und 3 aus?
Leider hatte ich vor dem PD Ausbau noch kein VCDS. Erst mit dem ersten Einbau nach PD-Revision konnte ich diagnostizieren. Da hatte Zylinder 1 die größte Mindermenge und Zylinder 3 die größte Einspritzmenge. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dachte, die Symptome müssen von der negativen Einspritzmenge kommen und dachte den Fehler gefunden zu haben.
Mindermenge Einspritzung Zylinder 1
Dann habe ich angefangen und die PDE`s quergetauscht. Zuerst Zylinder 1 und 2.
Nach dem Tausch hatte Zylinder 3 die größte Einspritzmenge. Ich bin davon ausgegangen das Z1 und Z2 die 2,07mg/h von Z3 ausgleichen. Habe dann PDE 3 und 2 getauscht. Brachte aber keine Veränderung mehr. Seitdem sind die Werte so, dass der hohe Wert von 2,07mg/h im kalten Zustand auf Z3 geblieben ist. Er ging im kalten Zustand auch immer auf 2,07mg/h bis zum Wechsel der Zylinderkopfhaube, egal ob neue Originaldichtungen, Korpushalter oder Vitondichtungen. Also nicht das er pendelte wie die anderen. Starr auf 2,07mg/h bis die Temperatur anstieg, dann reduzierte er langsam. Die Werte auf Z1 und Z2 variierten, wobei Z1 immer einen negativen Wert hatte. Z2 schwankte zwischen +/-.
vor einer Stunde schrieb maxxl:
Klemmt die VTG, oder ist vielleicht der Turbo defekt? Lagerspiel an der Welle?
Beides konnte ich noch nicht kontrollieren. Der Fehler ist zum ersten mal da.
Hat er denn normal Leistung?
Ja, läuft gefühlt sogar besser. Kein Notlauf und auch keine Anzeige im FIS. Nur der Verbrauch ist höher geworden, aber das war auch schon nach dem Service bei Audi und vor der PD-Aktion so.
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Ja, mehrfach überprüft.
vor 3 Stunden schrieb w126fan:
Nein, die Einspritzmenge muss auf allen Zylindern gleich sein.
Servus,
wenn alles in der Mechanik gleich wäre, wäre das so.....
Laufruheregelung steht im Diagramm.
Das gab es auch schon bei Verteilereinspritzpumpen, hies hier glaub ich aber anders.
Das Steuergerät "weis" die Zeit die jeder Kurbelwellenwinkelabschnitt bezogen auf den jeweiligen Zylinder.
Bring ein Zylinder mehr Leistung ein, kann er in dieser Zeitabschnitt kürzer und das SG vermindert bei diesen Zylinder die Einspritzmenge.
So läuft die Kurbelwelle "rund".....abgesehen von den normalen Drehschwingungen.
Bei PDE und CR ist die Regelung einfach......bei den Verteilereinspritzpumpen war das Mengenstellwerk hier ganz schön am arbeiten, da es die abweichende Fördermenge für jeden Zylinder ja "getrennt" einstellen mußte....das auch bei 6 Zyl Motoren.....
Hast Du eigentlich schon mal die BIP Werte im MWB23 angesehen? (Oder heißen die in Deinem Ding "Abweichung"?
Das sind die Korrekturwerte für den richtigen Einspritzbeginn und sagen so viel über die  Steuermechanik und die Spritversorgung aus.
vor 5 Stunden schrieb w126fan:
Ich hatte mal gelesen, dass der Wert in Summe ungefähr 0mg/h ergeben soll.
vor 4 Stunden schrieb Mankmil:
Das Spiel der Kipphebel hast du aber schon ordentlich eingestellt?
Wenn du damit die Einstellschrauben in den Kipphebeln ( Auf Anschlag und um 180° zurück) meinst, ja. Habe ich beim zweiten PD-Quertausch alle noch einmal überprüft. Ein anderes Spiel kenne ich nicht.
vor 1 Stunde schrieb Schorsch:
Ja genau.
Kannst du mal ein Bild vom Motorraum machen, bzw mal schauen, dass keine Kraftstoffschläuche geknickt bzw gequetscht sind. Das Kabel am Kraftstofftemperaturgeber geht auch gern mal am Stecker ab... alles so "Dinge" die bei einem Service "passieren" können. Den Kraftstofftemperaturgeber kannst du auch über Vcds auslesen. Im kalten Zustand ist der Kraftstoff noch recht zähflüssig, daher sind da auch die Drücke noch etwas höher. Wenn der blaue Qualm wirklich vom Diesel kommen sollte, müsste er sehr stark zu fett laufen.
Servus,
Beim Diesel spricht man nicht von Fett mager....
Auch hier gibt es eine Luftmenge die zur guten Verbrennung nötig ist.
Da beim Dieselprinzip aber die Zeit für eine vollständige Durchmischung fehlt, ist hier der Luftanteil bei Anfang des russens so 1,5. Interessanterweise brauchen die DI Diesel mehr Luft als die vor Wirbelkammer Motoren.
Egal....wenn ein Diesel "Fett" läuft, ist er im Vollast Betrieb an der Russgrenze...
Im Teillast Betrieb läuft er mit Luftüberschuss....
Ja, die durchvibrierte, gebrochenen Leitung am Doppelfühler am Kühlwasser Temperatur Fühler kommt oft vor...der Sprittemperatur Fühler Sitz auch in der Nähe...am Ausgang der Tandempumpe...Der Einfluss dieses Sensors ist aber sehr gering...bei billigen Tuningboxen wird hier der wert auf einen hohen Wert, kurz unterhalb der Abschaltgrenze, gesetzt...dann hat man ein paar %mehr Einspritzmenge.
Am 8.10.2022 um 00:24 schrieb maxxl:
Es macht alles einen normalen Eindruck.
vor 2 Stunden schrieb w126fan:
Wurde denn schon mal ein Druckverlusttest durchgeführt?
Nein. Kompression war ja in Ordnung.
tippe ich nunmehr auf einen defekten Kolben(ring(e)) in dem einen Zylinder.
Warum tippst du das?
Wurden die Zylinder endoskopiert?
Ja, keine Auffälligkeiten laut Audi.
Habe heute die Lernwerte zurückgesetzt. Brachte aber auch keine Verbesserung.
Der Meister aus der Selbsthilfehalle hatte noch den Einfall, dass Audi beim Service ein Softwareupdate eingespielt hat und er dadurch vielleicht andere Einspritzwerte hat. Ich habe noch ein Erstatz-MSG, ist allerdings noch nicht angelernt. Kann ich das per VCDS machen oder braucht es dazu wieder Audi?
    2. 7
    3. 172
    4. 172
    5. 41
    6. 172
    7. 57
    8. 3
      Auto brummt ab 45 kmh
