Vibrieren des Schalthebels
So: Habe das Getriebelager links austauschen lassen und siehe da - das ursprünglich 90%ige auftreten des vibrierenden Schalthebels im Leerlauf ist nun fast weg. Ein bisschen vibriert er nun noch, aber sehr selten - also Problem beseitigt!
Kostenfaktor für das Lager mit Einbau: 130 Euro - geht also.
Soweit, ride on
Zaches
  • 2 Monate später...
Hallo, Leute
Meine Care 1.4 TDI 75PS, fährt seit Monat sehr laut auf Autobahn, so dass ich schneller als 120-140 nicht fahren traue. Hört sich wie V8 und tritt sehr laut beim Beschleunigen also wäre es leck im Auspuff. Leistung ist ca. 10% gefahlen, reagiert nicht mehr richtig auf Gas und Endgeschwindigkeit bei 160?
Könnte es auch der Magnetventil sein, war bei Freundlichen - kein Fehler ????
Hi erstens
und im stand kannst du Gas geben, schreit ned???
Hämmert nur bei Last, obwohl leck Motornähe schließe ich nicht aus, da alles voll Rost ist. Ab Kat Edelstahl, gar kein Rost. Irgendwie idiotisch?
Ich tippe auf AGR, weil je kälter desto schlimmer und umgedreht, aber nur Draußen wenn Motor warmgefahren ist, ändert sich nichts?
Auspuff ist dicht, geprüft!!
In der Stadt ist nicht zu merken, nur Autobahn ab 90 km/h
Wegen lärm habe ich Gertreibe überholt, da die Synchronringe hin waren, aber Hämmert immer noch. Sch... dass kalt ist sonst hätte ich auf die Buhne! und mit AGR ausprobiert. Tausch mal die Stifte 160 TKM ist ein muß!!! - die sind nämlich auch hin - total keine Leistung nach dem Start auch nach 2-3 minuten
  • 5 Jahre später...
Kurzer Nachtrag zum Thema:
"im 4. Gang starke Vibrationen am Schalthebel beginnt bei 1800 Umdrehungen endet bei etwa 2200 Umdrehungen"
In der Werkstatt haben die das vor inzwischen 9 Jahren, nicht hinbekommen.
Seitdem bin ich munter weitergefahren. Ist nicht besser aber auch nicht schlimmer geworden mit den Vibrationen. Inzischen hab ich über 200 TKM auf der Uhr. Mein Fazit: Schönheitsfehler aber technisch nicht relevant...
Würde ich nicht sagen. Unser A2 hat diesen Fehler auch...und im Forum bzw. hier im Thread findet man noch weitere Fälle dieses Phänomens...kein Einzelfall...
Bearbeitet von HolgerBY
  • 10 Monate später...
dies hier ist mein erster eintrag da ich wie der name schon sagt ein "a2-anfänger" bin :-)
bei der abholung von meinem a2 bj 11/00 mit aktuell gelaufenen 67 tkm ist exakt dieser mangel auch. ebenfalls nur im 4. gang so irgendwo bei ca. zwischen 2000 - 2500 umdrehungen.
ehrlicherweise muss ich sagen es stört mich schon gewaltig, und ich möchte mich eigentlich mit dem so wie es ist nicht zufrieden geben. auch wenn scheinbar wohl nix passieren sollte !?!?
ich tendiere eigentlich momentan dazu die seile einfach mal neu zu justieren lassen, könnte aber auch ein eigentor werden weil eigentlich schaltet er recht gut...
es wurde jetzt schon häufiger von einem Reparatursatz bzw. einer Reparaturvorschrift für den Schalthebel gesprochen. Bin demnächst bei unserem Audihändler (um den neuen Ölpeilstab abzuholen- der alte ist abgebrochen...) und da wollte ich mal nach diesen Teilen fragen ...wäre nett, wenn mal einer hier weitere Infos wie z.B. Teilenummern o.ä. posten könnte. Ich habe danach gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich befürchte nämlich, dass wenn ich beim Händler nachfrage, weiß der davon wieder nichts...
Viele Grüße,
Jan
Entschuldige bitte die späte Rückmeldung!
Nein, unser Schalthebel vibriert nur in der Leerlaufstellung. Zuerst eigentlich meist in der Winterzeit aber wir waren gerade im Urlaub in Kroatien und da hat er das auch in der Hitze gemacht. Man kann das gut absichtlich herbeiführen, in dem man den Hebel aus einem Gang in die Leerlaufstellung "fallen lässt", d.h. ohne ihn mit der Hand zu stark zu führen. Das klappt aber auch längst nicht immer...
Wenn man den Hebel dann kurz zu einen Seite drückt, ist es sofort vorbei.
Viele Grüße,
Jan
Habe ich auch, bei mir vibriert es aber eindeutig anders,als der Motor dreht - als ob eine Welle im Getriebe ausgeleiert ist. Ich fürchte eine Getriebe-Revision steht mir bevor.
Ich werfe mal Motor/Getriebelager in den Raum. Vielleicht sind die einfach schon alt und ein wenig ausgenudelt.
Das wäre auch eine Richtung in die man prüfen könnte. Leider auch eine recht Kostspielige wenn es denn die Ursache ist.
Ich habe vor ca. 20000 km ein Austauschgetriebe einbauen lassen. Die Vibrationen hatte ich vorher und nachher...
Ich habe das Gefühl, als wenn der Schalthebel nicht mehr stark genug in der Leerlaufstellung "fixiert" wird. Wenn man den Hebel in die Leerlaufstellung "hinein springen" lässt, vibriert er häufig. Ich hatte daher die Idee, dass es Probleme im Bereich der Kugel gibt, ausgeleierte Federn o.ä..
Daher würden mich Infos zu diesem Reparaturkit interessieren.
  • 1 Jahr später...
auch mein schalthebel hat im leerlauf vibriert.
es begann ein paar Wochen nachdem die schaltseile eingestellt wurden.
bin dann ne ganze zeit mit dem scheiss rumgefahren.
in der Werkstatt wurde dann das schaltseil für die rechts/links Verstellung des hebels etwas strammer gestellt!
das scheint es gewesen zu sein.
herrlich diese ruhe !!!
    2. 1
    3. 4
      Nebelscheinwerfer Qualität Nachbau oder doch original?
    4. 35
    5. 792
    6. 792
    7. 209
    8. 209
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    9. 209
    10. 209
