[1.4 AUA] Verbrauchswert der mich dann doch überrascht
Bremsgriff befestigen, Nasen abgebrochen / S Line Felgen 17 Zoll Gutachten
Das weiß ich auch. Mein Post war auch nicht auf meine Winterräder bezogen sondern rein auf die 17 Zoll S Line. Und ich empfinde es sehr wohl als Aufgabe des Prüfers wenn original Räder auf dem KFZ sind, bei Zubehör Rädern bin ich da auf deiner Seite. -
9
Gegen den Ärger mit Felgen habe ich mir bei der Vollabnahme einfach nur die Reifengrössen eintragen lassen und die Felgen sind draussen geblieben. Das ist echt praktisch weil ich so irgendwelche Räder nehmen kann, Hauptsache sie sind ausreichend abgedeckt. -
Dichtung seitlich an der Heckklappe
Nicht wirklich, es reicht, wenn der Heckklappendämpfer ausgehakt wird. Muss nicht, aber der Kabelbaum muss aus der Heckklappe herausgezogen werden und die Gummitülle aus Abdeckung des Wasserablaufs heraus gezogen werden. -
9
Da steht sicher eine KBA Nummer drauf und unter der findet man die ABE und entweder steht der A2 drin oder nicht. Die Infos zu suchen ist aber auch nicht Aufgabe des Prüfers im Rahmen einer HU... -
so einfach tauschen geht denke ich nicht Der Kabelbaum muss dafür getrennt werden Funktion haben die Teile aber eh nicht -
Komisches Startverhalten BBY
Spritpumpe, bekanntes Problem und für relativ wenig Geld einfach mal tauschen -
81
War eine gelungene Veranstaltung. Vielen Dank an die Organisatoren und Helden vor Ort. 1. Die Tafel wird gerichtet 2. Die Ansprache 3. Überblick behalten- 5
81
Wie immer: Sehr schön wars. Parken in der dritten Reihe hatten wir so auch noch nicht, da war zum Abendessen Tetris Programm. Das Essen vom Buffet war super und ich fand den Charakter eines Treffens 'des Treffens wegen' diesmal Spitze. Viele entspannte Leute und viel Zeit zum quatschen. Danke fürs Ausrichten an Marco und Dennis sowie Stephan und hoffentlich bis zum nächsten Mal.- 1
Besten Dank! Das sind hilfreiche Tipps und vor allem beruhigt mich natürlich die Information, dass nun trotzdem nicht bald alles unter Wasser steht..... -
Hallo zusammen, ich hänge mich hier mal ein, denn mein BBY startet genauso. Fehlermeldungen per VCDS gibt es nicht und ansonsten läuft der Motor gut (außer dass die Hydrostößel ordentlich nageln, aber das ist ein anderes Thema). Das Problem ist vor allem, wenn der Motor mehrere Stunden schon stand. Wenn ich dann z. B. nur ein kurzes Stück (1,5 km bis zur Tanke) fahre, dann geht er schon besser an - auch wenn der Motor in Prinzip noch kalt ist. Ich habe die Vermutung, dass die Benzinpumpe schwächlich geworden ist und anfangs nicht genug Druck aufbaut. Allerdings: Wenn man die Sicherung für die Kraftstoffpumpe herausnimmt und an den Kontakten die Spannung misst, sollten bei eingeschalteter Zündung lt. A2-Wiki 12V anliegen. Ich konnte mit dem Multimeter allerdings nur 0.65V messen. Ich frage mich, ob ich hier entweder falsch gemessen habe oder das Relais für die Kraftstoffpumpe defekt ist. BBY-Kaltstart.mov
