Fensterheber spinnt
amnesius
Hallo, in meinem Auto scheint es zu spuken.
Mein Fensterheber spinnt. --- Ich muss erst ca. 10 min Fahren damit der Fensterheber wieder funktioniert.
Dabei ist egal welchen Fensterheber ich betätige. Fahrer Beifahrer oder hinten. Jegleiche Kombination funktioniert erst nach ca. 10 min Fahrt.
Die Zentralverriegelung und die Spiegelverstellung funktioniert einwandfrei.
Ich wollte jetzt, wo ich die Türverkleidungen alle abgebaut habe dem mal auf den Grund gehen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Strom hat der Schalter, denn die Beleuchtung funktioniert. Nur die Abschaltung der Fensterheber hinten hat einen Wackelkontakt. Aber daran sollte es wohl nicht liegen, oder?
Grüße und Danke
Stefan
Heute bei Audi gewesen, Diagnose: Komfortsteuergerät defekt.
Hinweise: Fensterheber funktionieren nur zeitweise und die Haltepunkte lassen sich nicht mehr speichern.
Handbremsleuchte funktioniert nur ab und an mal
Kofferaum wird als offen gemeldet obwohl er mechanisch korrekt zu ist und die Lampe im Kofferraum aus ist.
Austausch erfolgt höchstwarscheinlich auf Kosten der Gebrauchtwagengarantie. (das will ich doch hoffen, so langsam habe ich die Faxen dick!)
Stefan
vielleicht ist das defekt, weil Deine Türverkleidungen so nass waren und das Ding mal nen Fehlerstromverpasst bekommen hat... Ich glaube, da stehen die Steuergeräte nicht so drauf. Daher ist es evt. ein Folgeschaden ==> Audi sollte das bezahlen.... (ok, das war ein frommer Wunsch :rolleyes: )
LG
Anika
Hallo Anika,
ich denke nicht das das etwas miteinander zu tun hat.
Die Türen waren nur ganz unten nass, da sind keine Kontakte oder ähnliches.
In der Werkstatt sagten sie das zu 99% die Gebrauchtwagengarantie den Schaden übernimmt.
Heut Nachmittag wissen wir mehr.
Grüße
Stefan
Wenn heutzutage die Physik noch nach den gleichen Prinzipien funktioniert wie damals als ich auf der Uni mein Physik Vordiplom gemacht habe, dann läuft das Wasser nicht nach oben. :D
Sollten sich inzwischen die Naturgesetze geändert haben, so bitte ich um entsprechende Aufklärung.
Grüße
Stefan
dann sind wir ja einer Meinung :LDC
also, es regnet von oben und Deine Türen sind unten nass... also bestünde ja rein theoretisch die Möglichkeit, dass das Wasser irgendwo an den Fensterheberkontakten vorbeigelaufen ist oder sich an irgendwelchen Kabelsträngen zu anderen Kontaktstellen vorangearbeitet hat. Das war mein Gedankengang ;)
Wasser ist da seeeeehr erfinderisch....
LG
Anika
So grad mit Audi telefoniert,
Folgendes Problem:
Motorwarnlampe leuchtet, Fensterheber geht nicht, ebenso die Lampe für die Handbremse.
Fehlerspeicher gelöscht, alles funzt einwandfrei.
10x Fensterheber bedient, Motorwarnlampe leuchtet wieder, Fensterheber geht nimmer und auch die Handbremsleuchte geht auch nimmer.
Ruhestrom > 380 mA nach 4 Stunden (Erklärt die schwache Batterie nach einer Woche Standzeit)
Ausgetauscht wurde:
-Tastenfeld Fensterheber auf der Fahrerseite (Wackelkontakt beim Sperrschalter für die Fensterheber hinten)
-Komfortsteuergerät
(Auf Gerauchtwagengarantie)
Das durch die Kapillarwirkung Wasser am Fensterheber einen Kurzschluss verursacht hat, glaube ich nicht. Es gibt keine Anzeichen das dort etwas feucht geworden ist.
Der Kabelstrang hat im feuchten Teil der Türen keine unterbrechungen oder Kontakte. Die Ursache warum Elektronik so mir nichts dir nichts den Geist aufgibt, liegt all zu oft im Bereich des Voodoo. (Kalte Lötstelle, gealterte Kondensatoren, losgewackelte Ferritkerne in Spulen, etc...)
You never know..
Hauptsache es geht wieder UND, es funktioniert auch weiterhin!
Grüße
Stefan
Die Fensterheber gehen wieder, aber der Schalter mit dem Wackelkontakt wurde nicht getauscht.
Da die Jungs ja nicht bis 4 zählen können (Türen sind ja beim A2 so unauffällig angebracht) war ja klar das sonst noch ein paar Dinge auf der Strecke bleiben. Also morgen mal wieder hin.
Ich hole mir von unseren QS Jungs noch ein paar rote "Pfeil-Aufkleber" um alle Probleme deutlichst zu markieren.
Vielleicht hilfts..
Hoffnungslos, Stefan
  • 6 Jahre später...
Ich hänge mich einfach mal hier ran mit meinem Problem.
Ich hatte zwecks Sitzausbau die Batterie 2 Tage abgeklemmt. Nach dem anklemmen funktioniert alles wunderbar nur die automatikfunktion der Fensterheber und die Komfortöffnung mit der Fernbedienung gehen nicht mehr. Ich habe zuerst vermutet, dass das Komfortsteuergerät die Codierung vergessen hat, dann fiel mir aber auf das die Funktion "Türen beim Fahren verriegeln" noch geht.
Die Fenster lassen sich nur noch durch halten des Schalters komplett öffnen.
Hatte das schon irgendwer mal gehabt?
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
