[1.4 TDI ATL] Umbau Zwei- auf Einmassenschwungrad
7.148
nein, du hast genau die gleiche Funktion wie vorher, nur die + Taste wandert vom schieber auf die Wippe, also absolut gleiche Funktionalität, nur die schneller + / Res Funktion ist jetzt statt mit der ganzen Hand mit einem Finger zu Bedienen. Die Plus/Res Taste der Wippe macht jetzt genau das, was orher der +/Res Schieber gemacht hat. Die Anpassung der Geschwindigeit ändert sich nicht. -
7.148
Das heist, wenn ich den Wippenschalter einbaue, dann kann in in Einer oder in Zehner Schritten die Geschwindigkeit anpassen? Ohne weitere Programmierung? Und das gilt für alle Motoren? Das wäre gut. Ich vermute, das mein Hebel einen weg hat und dann könnte ich gleich auf den anderen Schalter umrüsten. -
7.148
Hast Du da mal eine Teilenummer zu dem Lenkstockschalter? -
7.148
Moderator: Frage zum Tempomaten aus dem Elektroumbauthread verschoben. -
42
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
https://www.ebay.de/itm/362089798551?fits=Make%3AAudi&_skw=Audi+Komfortblinker&itmmeta=01M828JE9M2T92HQHFNRJDN5E7&hash=item544e3bdb97:g:ZgIAAeSwdjFow9ZO&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8ce1KGTtcsHJmVlEENy0jk8em%2BfYPedpP4N71bUpZeW6V8spkIvXIYOBbVMBOi7Qmc8wEkG%2FOIsuXuWhfqTMQJcU1Jb%2Bec6IWsb5cskqarolHoo1n1jNiXH1y2tyBB6MvcUPcdNWygl3bmeqoHbWQ8qjA3AwThYgJMqC8a4IEPkoyWgHO4EQ0k64eogtwGU9EsX25CIxCB%2B2GztIRjnsjqRpuP9riWTU3LMNbfMVfOdbGox8JNuqolame3OIY2MLJH55TMd%2Bipos3tBGxfpLAgnJ%2B3YAzyRYmTx8o7kyyvcA%3D%3D|tkp%3ABk9SR_7kycjAaA -
42
der Link ist tot, schick nochmal, universale Teile sind schwierig beim a2. -
42
Die besseren Werkzeiuge sind auch bescriftet, damit man es nicht falsch rum reinsteckt. Top mus nach oben zeigen und l und r für links und rechts. -
42
Die vier rechts sollten alle gehen! nein, nach innen!- 1
42
Ich denke die zwei mittleren dieser Klammern aus meinem Komplettset zum Entfernen von Verkleidungen müssten passen? Zeigt die Rundung dabei nach aussen? Zwei muss ich wohl nachkaufen, weil das Procedere nur mit vier gleichen Klammern funktioniert, richtig? (Ich habs noch gar nicht probiert, weil ich das theoretische zuerst klären möchte und alle erforderlichen Teile beisammen haben muss). Danke schon mal.
