Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Hey liebe Comunity,
im Januar haben wir das Thermostatgehäuse und Kühlwasserrohr bei meinem 1.6 FSI erneuert, da massiver Kühlwasserverlust zu verzeichnen war und das Rohr zur WaPu gebrochen war.
Gestern (3 Monate später) ging mal wieder die Kühlwasserleuchte an,da der Stand weit unter minimum war.
Männlein schaute und meinte es wäre wieder das Rohr!
Wie kann das denn sein?
Mein Mann hat absolut keinen Bock die Prozedur nochmals zu machen,so muss er wahrscheinlich weichen *heul*
Bearbeitet von Schatzl
Naja, wenn er das nicht korrekt repariert hat oder ein Materialfehler vorliegt, muss er halt nochmal ran. Wegen sowas den Wagen weg geben wäre hart.
(Seine Ehre sollte ihm das gebieten, wenn es nicht reicht, dass du nett zu ihm bist/warst.:troest:)
Ich habe die gleiche Reparatur an meinem vor 8 Jahren / 70tkm gemacht und es ist immer noch dicht.
Spannungsfrei eingebaut und ja, das ist eine ziemlich aufwändige Reparatur, brauch ich jetzt auch nicht jährlich. Gleiches gilt auch für Saugrohr oder Einspritzventile wechseln. Wobei auch Wechsel der Wapu, Zahnriemen Zeit kosten, das macht man eben bei schlechtem Wetter / in der dunklen Jahreszeit.
E-Autos haben da Vorteile, da keine Wapu, Zahnriemen, Kühlwasser-Thermostate etc.
vor 2 Stunden schrieb Unwissender:
Welches Gleitmittel, für die Gummiringe, hast du beim einsetzen des Rohrs in das Thermostatgehäuse und vor allen Dingen auf der anderen Seite, verwendet?
Puh,das kann ich grad nicht beantworten, aber da er Mann vom Fach ist denke ich passt das.
vor 2 Stunden schrieb yellowstorm16:
Kann dich verstehen, aber mein FSI ist wöchentlich wegen irgendetwas in der Werkstatt.
In dem Wagen stecken schon unzählige Neuteile drin und trotzdem hasst er uns und immer ist was.
Alles was kaputt gehen kann,war bei meinem gefühlt hinüber.
Schade, es ist dein FSI ein Tamagotchi-Auto.
Ich habe mit meinem 2003er zwar auch viel Arbeit gehabt aber auch schon 100tkm (aktuell 220tkm) hinter mir.
Natürlich das Wasserrohr, die Einspritzventile, komplettes Fahrwerk, Bremse, Lambdasonde, Mittel/Endschalldämpfer, Saugrohrklappe neben Zahriemen, Spannrolle, Wasserpumpe.
Wenn meiner noch 5 Jahre fährt, war es den Aufwand mehr als wert.
Wenn der A2 es nicht schafft, wird der Audi 100 C4 zum Ganzjahreswagen. Weniger Sicherheit, da kein ESP, keine Airbags, aber auch nur zwei Steuergeräte, ABS und Motor.
vor 12 Stunden schrieb Schatzl:
Hi,
ja es gibt sie tatsächlich diese Montagsautos.
Per Se kann der FSI eine Mimose sein, muss aber nicht. Dennoch würde ich dein Pech mit dem Auto nicht am FSI festmachen. Unseren haben wir jetzt 13 Jahre und mit mittlerweile 270.000 km auf dem Wecker. Wir hatten nie wirklich Probleme mit dem Wagen außer bei ca. 234k die vekokten Düsen. Das bekommt JEDER Direkteinspritzer irgendwann. Mit den neuen Düsen wanderte auch ProBoost ins STG und alles gut.
Mittlerweile liegt m.M. aber vieles an der minderwertigen Qualität der Ersatzteile. Ich glaube hier haben sich die Hersteller von Teilen an die wenig anmutende Qualität der heutigen Neuwägen angepasst. Erst vor zwei Wochen musst ich einen neuen ZR-Satz montieren, der alte hatte ja immerhin 36.000km drauf. Aber wenn dir die WaPu (Lager hat sich verabschiedet mit Wasserverlust und Zappelwelle) verreckt ist das halt so. Und das war ein Co......al Satz mit der guten WaPu mit Metallrad. Jetzt werkelt ein Gates mit Kunststoffrad, Gates habe ich immer in allen meinen Autos verbaut.. Damals habe ich hier im Forum den Rat bugl. der Metall WaPu befolgt und bin auf die Schnauze geflogen. Shit happens.
Am Ende des Tages musst du für dich selber festlegen wie leidensfähig du sein möchtest.
  • 3 Jahre später...
Nun ist es bei mir auch wieder zu einem derben Kühlwasserverlust gekommen. Diagnose neues KW Rohr aufgerissen - was oben rein geschüttet wird läuft unten gleich wieder raus. grrrr :-( wenn doch nicht der Aufwand beim FSI so aufwendig wäre.
das Rohr ist vielleicht 8 Monate alt und hat ca, 500km gehalten.
Habt ihr auch solche Erfahrungen? Und welche Lieferanten sollte man nehmen und welche sollte man besser auf den einschlägigen Portalen liegen lassen. Original gibt es dieses Teil ja auch noch.
Schönes WE euch allen noch
Ich habe keinen FSI, aber ich meine mich zu erniinern, hier im Forumirgendwo gelesen zu haben, dass es die Rohre auch von einem aneren Modell aus Metall gibt, die dann auch halten.
edit
Fehlalarm, gibt es icht, war nur eine Idee in diesem sehr hilfreichen Thread, wen es i´um das Kühlwasserorhr geht, vielleicht nur ein Einbaufehler, dass das soschnell wieder kaputt geht, ist doch eher  unwahrscheoinlich.
Bearbeitet von A2 HL jense
Bei AliExpress gäbe es eventuell z.B. https://de.aliexpress.com/item/1005006829228513.html . Ich habe so ein Rohr bestellt gehabt und musste es etwas entgraten. Dazu habe ich dann neue Dichtungen von Elring bestellt. Werde es demnächst verbauen und kann dann ein paar Worte dazu schreiben. Ein Thermostat-Gehäuse aus Aluguss gibt es auch; habe ich auch bestellt und plane es zu verbauen, dazu dann auch später mehr.
Viele Grüße
vor 5 Stunden schrieb A2-dabei:
Viele Grüße
Also doch.... Irgendwo hatte ich das schon Mal gesehen.
vor 1 Stunde schrieb Edgar:
Billig schrott baut man nicht in einen A2 ein.
Wie löst denn die Fa. Bigler, als Audi A2 Expertenteam, das Problem dauerhaft? Die höhere thermische Belastung beim FSI scheint ja bei 20 Jahre alten Kunststoffteilen im Kühlkreis ein häufigeres Problem zu sein. Pro-Boost werden Sie ja vermutlich nicht empfehlen...
Lassen Sie uns doch an Ihrer umfangreichen Erfahrung teilhaben, http://autoreparatur-bigler.de/
Bearbeitet von 3ltdi
