[1.4 TDI ATL] Nockenwelle tauschen?
Medion
Hallo Nockenwellen-Experten,
habe heute die PD-Elemente bei meinem A2 getauscht.
Beim Blick auf die Nockenwelle fiel mir mittig eine Abflachung auf. Sollte die auch getauscht werden?
Sonst sind die Nocken und Hydros für mich an allen Zylindern unauffällig.
Die PDEs haben sich nach den 500.000 km jeweils rechts schon ein bisschen in den Zylinderkopf eingearbeitet. Dicht waren sie aber noch.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Nockenwelle tauschen?
So. Nockenwelle und Hydros sind nun auch getauscht. Hat sich leider an den Geräuschen aus dem Motor nichts geändert. Habe ein drehzahlabhängiges Klackern. Bei höheren Drehzahlen spürt man sogar ein Schlagen im Lenkrad und Schalthebel.
Getauscht wurde nun schon: 2 x Antriebskette Ölpumpe inkl. Zahnräder (beim 2. mal inkl. Ölpumpe), PDEs, Nockenwelle inkl. Lagerschalen, Hydros, Kupplung inkl. ZMS, Getriebe
Mir fällt jetzt als Ursache nur noch Kurbelwellenlagerschaden oder Pleuellagerschaden ein. Wie kann man den Unterschied diagnostizieren?
Hat sonst noch jemand in Ferndiagnose eine Idee?
Mit Fachwerkstätten bin ich durch! >:(
vor 32 Minuten schrieb Medion:
Hört sich nicht gut an.
Ich würde in diesem Fall an einen kompletten Tauschmotor denken.
( habe ich nach Turboschaden schon hinter mir)
Der Problemmotor wartet immer noch auf seine Öffnung. Das geschieht, wenn ich mal richtig Zeit übrig habe😁.
Gutes Gelingen!
  • 1 Monat später...
Habe jetzt "nur" die Pleuellager getauscht und alles wieder zusammen. An die KW-Lager kam ich nicht ran. Die ganze Aktion war leider ohne nennenswerten Erfolg. Motor klappert immer noch, wobei sich das Klappern gefühlt vom unteren Bereich des Motors nach oben verlagert hat.
Muss ich mich wohl doch mit einem Motortausch anfreunden. :(
Sind die Rumpfmotoren ATL/BHC/AMF wirklich gleich und die Leistungsunterschiede werden nur durch die Anbauteile erreicht?
Habe z.B. diesen Motor entdeckt und da schaut es ja so aus.
    2. 15
    3. 15
    4. 1
      A2 panoramic roof
    5. 3
    6. 0
      Burg Bederkasa Spotted Red Colour storm
    7. 10
      Motorgeräusche 1.4er - keine Kontrollleuchte
    8. 24
    9. 1
      A2 panoramic roof
    10. 0
