[1.4 TDI AMF] Auspuffanlage für 42l Tank. Einteilig?
Gehe zur Lösung Gelöst von Schwabe,
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Auspuffanlage für 42l Tank. Einteilig?
vor 15 Stunden schrieb hexenhexer:
Ist die Auspuffanlage einteilig?
Wenn ja, muß der ESD dann an entsprechender Stelle abgeflext werden? (zum Austausch)
Danke für eure Antworten:
Im Wiki ist ein Bild, du musst schneiden und einen neuen Bogen schweißen lassen. den Schnitt sieht man nicht, weil idealer Weise unter dem Hitzeschutzblech verschwunden.
Hä? Schweißen?
An der zu schneidender Stelle sollte eine Markierung im Rohr sein (kleine Delle/Einbuchtung). Diese Stelle ist aber eigentlich nur für die Originaldämpfer und dient zu Orientierung....also messen und anhalten. An der Verbindungsstelle wird der ESD mit einen Rohrverbinder verbunden.... geschweißt wird da nix!
  • Lösung
Am besten den neuen ESD einkaufen, einen neuen Rohrverbinder dazu.
Dann anhand des neuen ESD die Abgasanlage trennen und mit dem Verbinder wieder zusammentüdeln.
Das Nennmaß für den TDI sind 50mm, aber die Verbinder oft etwas größer.
Bei mir funktionierte es mit dem Nennmaß 54,5mm sehr gut.
Ich habe mir vor kurzem das komplette Auspuffrohr, ab Flexrohr, selber aus Edelstahl geschweist.
Das ganze besteht aus geradem Rohr, 2x90° Bogen und einem 45° Bogen, neuem Flexrohr und zwei
V-Bandschellen. Den BN-Pipes-Endtopf habe ich dann auch auf V-Bandanschluss geändert.
Der Grund: das alte Auspuffrohr war nach dem Flexrohr, in höhe des vertikalen Halters, durchgerostet.
Der Kat war von einem Schlachter.
Bei meinem fahrzeug handelt es sich um einen BHC, mit 42l-Tank.
      MULTIBOX reparieren
    2. 1.290
    3. 64
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    4. 2
      Hallo, ich suche 2 neue Audi A2 Scheinwerfer, da meine beiden Undicht geworden sind müsste ich die Austauschen,,,
    5. 5
      Wie entfernt man den Teppich im hinteren Fahrgastraum?
    6. 6
      Fußmatte für Fahrerseite
    7. 6.864
    8. 6.864
    9. 6.864
    10. 6.864
