[1.4 AUA] Ruckeln nach Einbau eines günstigen AGR Ventils
Gehe zur Lösung Gelöst von bruschik,
Hallo Zusammen
Mein AUA hat die MKL angezeigt. Auslesen mit VCDS hat das AGR Ventil als defekt angezeigt. Ich habe dann (leider) das günstigste gekauft. Grundeinstellung gemacht und der Fehler ist auch weg. Leider ruckelt das Auto jetzt im unteren Drehzahlbereich. Und beim Auskuppeln dauert es jetzt eine Gedenksekunde bis die Drehzahl abfällt. Kann das an dem günstigen AGR Ventil liegen?
  • Lösung
Ich habe auch schon 2 Mal welche bei Ebay gekauft, sie funktionieren einfach nicht richtig. Also wieder zurück geschickt.
Das Original bzw. Pierburg Ventil funktioniert einwandfrei und kostet um 80Euro.
Am 19.12.2023 um 09:52 schrieb Geisreich:
Hab schlechte Erfahrung mit MAPCO gemach. Hab dann vom Pierburg verbaut. Bis jetzt keine Probleme.
Ok und du hattest mit dem Mapco auch ein ähnliches Fehlerbild wie ich beschrieben habe?
vor 55 Minuten schrieb flipper493:
Du kannst uns glauben. AGR beim Benziner... Pierburg / Drosselklappe beim TDI Siemens VDO
Alles andere... ja wirklich alles... auch wenn da steht OE Qualität....Erstausrüsterqulität....Super Garantie.... Alles tippitoppi
Es kommen Probleme nach Tagen / Wochen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Ruckeln nach Einbau eines günstigen AGR Ventils
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    2. 0
      Kalender 2027
    3. 1
    4. 1
    5. 36
    6. 9
    7. 92
    8. 3
      Hab ich ein Sportfahrwerk bei meinem 1,6 FSI?
    9. 40
    10. 2
      Chorus 1 auf Concert 1
